Грязь в свечных колодцах.
16 years ago
выкрутил вчера свечи и пришел в ужас. На резбе свечи грязь. Не просто пыль или что-то, а именно грязь. Свечи не ронял, не посчитайте за идиота. Грязь на трех свечах из 4х. фото с мобильника, но понять можно...
harsh
18 June 2008
5,7K
harsh
18 June 2008
второе фото
Raleks
18 June 2008
harsh
Штатные менял? Сам?
harsh
18 June 2008
В этот раз менял сам. До этого (как раз эти грязные) меняли на сервисе.
VRA
18 June 2008
Сам всё делай, если руки на месте!
В сервисах единицы, кто к твоей машине, как к своей относится!
Закрути на 3-4 витка чистые свечи и продуй колодцы сжатым воздухом!
Удачи!
-Volk-
18 June 2008
harsh:
Мало вероятно, что в сервисе вам такие ржавые поставили
harsh
18 June 2008
Ребят, это НЕ РЖАВЧИНА, это ГРЯЗЬ, земляная грязь!
shmell
18 June 2008
harsh
Мотор то какой, если 1,6, то из форсунок омывателя лоб. стекла может жижа попадать+пыль=грязь.
Raleks
18 June 2008
harsh
А масло какое?
harsh
19 June 2008
Да, двиг 1,6. Как бороть?
А масло какое?
масло Mobile 1. это имеет значение?
shmell
19 June 2008
harsh:
Проверить не подтекают ли соединения трубок омывателя с тройником, форсунками и т.д., а также проверить не протекает ли влага через уплотнения форсунок на капоте, если протекает, то можно попробовать заменить уплотнительные прокладки форсунок, посадить их на герметик, или заменить форсунки.
OutOfSpace
19 June 2008
shmell
И я того же мнения.
kuper
19 June 2008
shmell
+1000
Было тоже самое. Течет из соединения тройник-форсунка омывателя лобового стекла, так же течёт и вторая форсунка, но капает на крышку аккумулятора. Дурацкое соединение пластик-пластик без каких либо уплотнителей. Чтобы убедиться, достаточно при открытом капоте -чтобы было видно, побрызгать на стекло. Лечение - промазать герметиком, только осторожно, не замазать магистраль.
Будьте здоровы
7 August 2008
Советую после ночной или дневной стоянки заглянуть под капот после дождя. У меня дождевая вода заливает свечи именно так, особенно 3-ий свечной колодец, да заливает так, что воды собирается где-то 50 грамм. Хоть и стоят под омывателями резинки, но толка от них нет. Посадил их на антикор, бум смотреть результат.
Проверил. Пока сухо.
PUMAFIA
13 October 2008
Тоже вчера смотрел состояние свечей и обнаружил в колодцах песок и пыль! откуда непонятно всё закрыто резинками вроде, закрутил обратно свечи и электронасосом продул, надо ещё на мойку заехать-сжатым воздухом продуть, там давление побольше!
Dr.FeelGood
13 October 2008
Это от попадания влаги .А влага попадает через форсунки омывателя лобового стекла. Я год назад сообщал в теме про свечи.
Foc2
14 October 2008
У меня машина начинала "троить".
Выдергивал колпачки из колодцев а они все мокрые, обстучал-протер все ок, ~через неделю та же фигня!
Я думал в/в провода пробивает -собрался их менять.
Надо проверить версию с трубками омывателей...
Спасибо за совет!
DionnissS
14 October 2008
это наверно проблема 1.6, типа крышки пластиковой нет, вот и течет туда всё.
      Лямбда-зонд
