Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
219,2K
4K
blondin
7 June 2008
Порой не держит обороты,а именно заводишь машину оброты подскакивают до 2000 и потом вниз ,но не останавливаются на положенных им 600-700 , а падают до нуля и машина глохнет.Приходиться обнулять мозги.После этого во время езды когда кидаешь на нейтралку, все повторяется, но если выжать быстренько сцепления, обороты 600-700. что это может быть???
pabliksol
7 June 2008
Hatch 2004
Велобагажники от фирмы THULE. Ищи через инет, но сразу скажу вещь не дешевая .
Так помнится где-то в районе академической метро есть магаз, который багажниками торгует. По инету много магазов можно найти.
blondin
При скидывании клеммы аккумулятора обнуляется память ЭБУ, вот поэтому у вас и не держатся ХХ! Вам нужно проехать около 20-30 км, все нормализуется, лучше делать это на пустой дороге, где на нейтралку переходить придется редко. Без надобности снятием клемм лучше не заниматься.
Yo}l{uk
7 June 2008
есть ЦЗ на 4 двери, работал нормально все было, сейчас на задней двери перестала работать кнопка блокировки открытия/закрытия двери (ни рукой не нажимается, ни с ключа). Остальные 3 двери закрываются нормально и с ключа и рукой. - это электрика? или чет механическое? самому реально сделать? или сколько это будет стоить в сервисе?
mcvanich
7 June 2008
не работает прикуриватель - порверил предохранители - вроде все целые, проверил провода которые входят в прикуриватель - нормально входят - где искать?
pabliksol
7 June 2008
Yo}l{uk
Нет, надо замок смазать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, переодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её тудаже! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
Andrey2106
7 June 2008
mcvanich
а предохранители смотрели которые под капотом или под ногой ???
mcvanich
7 June 2008
под капотом смотрел, под ногой даж не знаю где там?
какой конкретно предохр. отвечает за прикуриватель на моей машине? ZX4 ?
pabliksol
7 June 2008
mcvanich
Блок предохранитей слева под рулем под крышечкой спрятан должен.
Предохранитель на 15 ампер синего цвета. Ищи и проверяй. На европе это номер 47. Как на америке - не знаю.
Andrey2106
7 June 2008
mcvanich
под капотм нет предохранителя на прикуриватель!он находится под левой ного водителя!открывается крышечка..там около 50 предохранителей!посмотрите с торца какой сгорел!какой точно на американце я не помню!на рус фокусе 47 номер, синего цвета на 15 ампер!
Khan18
8 June 2008
Дбрый день, есть такая проблема: плохо закрывается задняя дверь, точнее не до конца захлопыется, из-за это задувает тем кто сзади едет. Смотре вроде ничего не мешает.
mcvanich
8 June 2008
Andrey2106:
mcvanich
спасибо, посмотрю, только у меня под левой ногой типа бордачка с полочками для дисков( мож конечно я чего-то не доглядел.
serser549
8 June 2008
mcvanich
там полочка такая, а задней стенке крышечка...посмари
BorisMan
8 June 2008
serser549
У него фокус американский, да еще и после 2004 года, там все по другому.
Вот так:
Andrey2106
8 June 2008
Я сомневаюсь что место предохранителей изменилось!
вот эта крышечка должна сниматся и там предохранители!
CD
8 June 2008
Andrey2106:
Именно там и находятся.
mcvanich
8 June 2008
Ок, я открываю - там нарисован предохранитель - то есть надо открутить болты которые крепят эти предохранители (их не видно просто). Пасиб. Да, салон именно такой)
pabliksol
8 June 2008
mcvanich
Уважайте других!!! Ну сколько можно, вы не можете найти где у вас предохранители! Сфоткайте, что у вас под крышкой, которую вам уже показали где найти! Может еще начнем объснять как предохранители выглядят и как их менять! Я все понимаю, но накопите какой-то багаж практических знаний своими руками! Если не хватает опыта - обратитесь в сервис! Ну или на крайняк - сопровождайте свои вопросы фотками, где мы сможем показать куда тыкать и что крутить!
Не возможно на пальцах объснить как делать подъем с переворотом!
9 June 2008
Доброго времени суток!
Друзья помогите будущему коллеге! Знакомый мне предлагает Форд Фокус (Канада) 2003 года 2,0 SplitPort (110 л.с) ~150000 км. , AKПП. Что вы мне посоветуете? Есть какие-нибудь подводные камни? Что смотреть при покупке?
Заранее спасибо!
CD
9 June 2008
kyk
Советую хорошо подумать.
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Danily4a
10 June 2008
Приветствую!
подскажите адреса покрасочных мастерских.
а то с ужасной царапиной на боку ездить как-то не айс
pabliksol
10 June 2008
Danily4a
http://forpic.ru/auto/ - для членов клуба скидки
А так в поисковике любом набирай - кузовной ремонт, и вуаля - какой хочешь выбирай.
DmitryFF1
10 June 2008
Как снять эмблему с багажника на седане, а то надо подремонтировать там.
Для мелких вопросов используйте эту тему!
12 June 2008
ПОМОГИТЕ! Решили с товарищем поменять термостат-поменяли, в процессе замены скинули бронепровода, все финиш, не разобраться и незавести. Вешаюсь! По книжке непонять - откуда, что срочно памагите надо фото!!!
Фокус Всеволожский двиг 1,6
Vasily.N
12 June 2008
Не знаю нифига про бронепровода...
Но если имеется ввиду высоковольтные то принцып такой, там две катушки в одном корпусе, в нужный момент комп убирает 12вольт ( искра образуется, не когда подаётся 12в , а когда убирается- ликбез) вот оно убирается, и искра лупит сразу в два цилиндра 1-3, или во 2-4, где в этот момент есть бензин и сжатие там горит, где нет , извиняйте, искра уходит порожняком. Поэтому вышеуказанные провода на катушке можно смело между собой путать, удобно при диагностике катушки .
А ваще, на катушке должны быть подписаны цифры...
13 June 2008
подскажите пожалуйста. хочу прикупить фокус, но мучает вопрос чем отличаеться америкос от европейца? И как они по поводу запчастей не отличаються?
serser549
13 June 2008
про запчасти здесь можешь почитать
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
а про америкоса- главное что б был до 2005 года выпуска, а то с 2005 они были см.картинку выше- какие-то не как норм фокусы)) про них в росси ничего неизвестно
ну лучше движок Зетек, а не сплитпорт опять же из-за запчастей, хотя и последние встречаются здесь на форуме
vitkin
14 June 2008
добрый день. у меня такой вопрос. как называется деталь которая отвечает за скорость вентилятора охлаждения???
и второй вопрос: где он находится? под вентилятором и к нему приходят 2 провода. это он? (такая штучка с пружинкой)
ise
14 June 2008
а что значит ошибка d 123 чего-то с одометром связано..
куда копать?
3D-Fox
14 June 2008
Добрый день, вот такой вопрос:
Мой ФФ1 1.8 хэтч прошел уже почти 100 000км и я решил сменить заводские свечи на новые.
Сказано-сделано - купил у официального дилера платиновые свечи FoMoCo с символикой AYFS22FB
и гравировкой HR8NPP30 и... складывается такое ощущение, что около 20 боевых кобыл застрелились сразу же!!!
Езжу на 92-м бензине...
Подскажите, что это может быть? И что с этим делать??
Я тут по форуму полазил и вычитал, что родные свечи(те которые с завода стоят) не продаются!!! Визит в магазин автозапчастей это подтвердил(
BorisMan
14 June 2008
3D-Fox
Вообщето по каталогу свечи другие: AYFS22PP1 fincod 1077002, возможно что причина в этом.
Система охлаждения
