Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
135,8K
Din888
10 June 2008
Все дело в том, что на ваш автомобиль существует два вида выжимных, оба они разные и отличаються друг от друга. ваша проблема только по этой причине. Какой стоял на вашем не знают даже официальный диллер, тока вскрытие показывает каой именно, Когда вам снимут старый выжимной везите его в отдел запчастей и покупайте такойже. Меня например заранее предупредили на официальном сервисе об этой проблеме. Мне сначало сняли выжимной, а потом я уже ездил с ним за новым
марципан
16 December 2011
всем привет. у меня шумит выжимной подшипник, при выжиме педали сцепления шум пропадает, отпускаю снова появляется. шум напоминает трение. на новый год собираемся съездить в кировскую обл. (туда-обратно 2500км) . ОН РАЗВАЛИВАЕТСЯ??? НЕ СТЕРСЯ??? похожий шум был на ваз21099, когда сняли сцепление то износ на подшипнике был небольшой износ,зато на дисках сцепления есть пружинки и они болтались и шумели. что скажите?
-Volk-
17 December 2008
марципан:
Когда он заклинит сказать никто не может, может "шуметь" ещё 30тыс, а может и... А почему вы уверены что гудит выжимной??? Может подшипник первичного вала??? Удачи.
марципан
17 December 2008
шум пропадает при выжатой педали сцепления поэтому и предполагаю что шум от выжимного подшипника
FICUS 1
17 December 2008
У меня похожая проблема, езжу так уже 5тыс.км, хотелось бы до тепла дотянуть, а там и поменяю.
марципан
Какой у тебя пробег?
-Volk-
17 December 2008
марципан:
Тоже самое происходит с подшипником первичного вала.
Сытник
17 December 2008
тема даж проскакивала про этот шум.юзаните поиск
вроде как это нормальное явление.у многих этот шум присутствует(стук и шуршание).и он не является сигналом к его(выжимного подшипника) замене.
WindMaster
17 December 2008
марципан
У меня после покупки б/у Фокуса заметил такойже шум отъездил с ним 30000км , выжимаеш нет, отпускаеш появляется тоже грешил на выжимной. Недавно менял МКПП решил за одно сруза преобрести сцепление и выжимной после замены шум ослася но стал немного тише
марципан
18 December 2008
пробег на сегодня 177778 км брал машину с 169000км и ни обращал внимания на этот шум. просто не хотелось чтоб дорогой что то произошло со сцеплением
Сергей874
18 December 2008
Уже 2 года шумит. На форуме читал что и новые ставят, хватает не на долго, снова начинают шуметь.
andvn
18 December 2008
марципан
у меня до недавнего времени была такая же проблема - шумел, даже подстукивал при отпущенной педали, а при нажатии на педаль шум пропадал. Вылечилось заменой выжимного. При снятии старого у него был большой люфт.
Я тоже сначала грешил на подшипник первичного вала, но оказалось намного проще (и дешевле )
VICTOR-ELITA KO
18 December 2008
у меня так гудело тысяч 30,поменял сцепление и выжимной,гул не перестал,поехал к мастеру ,рскололи коробку поменяли подшипник первичного вала и всё пришло в норму.скорее всего подшипник
db1979
18 December 2008
Через пол года после покупки за шумело уже 80т.к. проехал сейчас шумит кокда резкий перепат температуры пока ездиет.
марципан
18 December 2008
насчет температуры ты скорее всего прав,я покупал машину летом и шум был мало заметен, а сейчас посильнее шумит
abrax
20 December 2008
с первого дня как купил новый фокус,подшипник так и постукивал(уже 140 000 км). чему тут удивляться это же фокус
CD
20 December 2008
марципан
Выжимной шумит- без вариантов.
Считается нормой.
Slasher
21 December 2008
Тоже есть на холодную... На горячую не слышал.
Интеллигент
18 February 2009
Прочитал тему и немного не понял.
Моя суть в следующем. Завел автомобиль. выжал педаль сцепления и ни одна передача не включается (при попытке включить передачу машина немного дергается). Если педаль отпустить, передачи свободно включаются.
Как я понял необходимо поменять выжимной? или еще что-то? Сразу бы знать перед загоном в автосервис (найти детали прицениться).
Что думаете по этому поводу?
-Volk-
18 February 2009
У вас всё заработало наоборот??? Считаю выжимной, корзину навыброс, диск вскрытие покажет. ИМХО
Интеллигент
18 February 2009
Именно наоборот
Bilog
24 February 2009
Всем привет! Непонятно почему не включаеться первая и вторая передачи, а через две - три попытки все нормально включаеться. Через 3 часа спустился проверил как включается на заглушенный двигатель , все ок! Завел... все работает !! Проехал кружок ! Все ок! Не пойму что это было??? подскажите пожалуйста, что это может быть.
Сытник
24 February 2009
может быть из-за того,Что за окном -15??или как там у вас с погодой?еслит сейчас всё в норме,то не вижу повода для беспокойства
Bilog
25 February 2009
Сытник
В принципе вчеравечером поехал на мойку , катался по городу , тянучки светофоры никакого даже намека не было! Седня с утра опять !ТЫЦ... не включается!!!Блин ...попробовал еще нифига ?toit разик ,О пошло! Незнаю что и думать ! А вечером температура была -6 , утром -2.
FICUS 1
26 February 2009
andvn
у меня тоже при выжатом сцеплении тихо, а при отпущенной педали шумит, но я по этому поводу не парюсь, когда сцепа умрёт тогда и посмотрим
andvn
26 February 2009
FICUS 1
так и я летом не парился, а как холодно стало, так тарабанило ужас. К тому же сцеплению пришёл конец. Теперь всё ОК.
Алексей Николаевич
27 February 2009
Стук и гуд - разные звуки!
У FF1 выжимной подшипник еще как может стучать при отпущенной педали сцепления! В этом положении он вращается, касаясь корзины, но без нагрузки. И если он изношен, слышен стук. Выжмешь сцепление, стук уходит, а гуда изношенного выжимного на общем фоне звуков может быть не слышно! Это особенность беззазорного сцепления в отличие от сцепления на Жигулях-классике. Может быть стук и от подшипника первичного вала МКПП, но это редко. Коробка iB5 на холодную вообще шумная.
Matroskin77
20 March 2009
Всё правильно. Это либо выжимной, либо подшипники вала. Проверить можно так, передок поднять и включить 1 , ныряешь под машину и слушаешь.. Можно стетоскоп взять для уверенности (150р. в автомагазине).
С ремонтом особо не затягивай, если сцепа - можно маховик подпалить.
Если подшипники вала, то могут сальники начать сопливить - масло регулярно проверять надо... а то коробку в хлам укатаешь.
По запчастям , менял сцепу - выжимной (2750) живой, не свистел. Только корзину с диском берите, лучше не оригинал (В Кунцево за 4000 можно взять), а то дорого получится (9900).
Удачи в ремонте...
CD
28 February 2009
andvn
Гудит и постукивает выжимной подшипник почти у всех фокусов, это не является причиной его замены, а скорее причиной развода со стороны сервисменов.
Петруху уже не один раз развели, в т.ч. на новый насос ГУР-а.
andvn
2 March 2009
CD:
andvn
CD
В моём случае выжимной был действительно раздолбанный, менял сам в гараже и после снятия внимательно его рассмотрел - был большой люфт и ощущение отсутствия смазки внутри. После замены всё стало тихо.
CD
2 March 2009
andvn
Скорее всего звук через 10 - 20 снова "вернется".
