Эксплуатация ФФ1 ФФ2
14 years
Пробег 7000км, заметил, что в последнее время начали хуже работать тормоза!.. Может быть, тормозные колодки износились, и пора их менять, кто-нибудь знает - через какой километраж их нужно менять, и какая их цена?? Сам понимаю, что их ресурс больше 7000 км, но при интенсивной езде, всякое может быть!
Кто-нибудь заметил ухудшения в тормозной системе!?
эксплуатация, ремонт, обслуживание
NEXEN
30 May 2006
218,3K
3,9K
Mahus Yatu
3 June 2008
ну вот и расход получился 9 литров на 100 км , ехал и 120-130 и 90 местами и 40
Trendyque
3 June 2008
от бензина тоже много чего зависит, например у нас: бенз самоиспаряющийся, вечером залил 40 литров а на утро 35... мистика а цена 28 рэ.. типа Евра и все такое ужос (извеняюсь за ОФФ)
Nordik
3 June 2008
Trendyque
Мож машина криво стоит?
n13
3 June 2008
Nordik
скорее всего, так как по логике-бензинсамоиспаряющийся газ вообще бы со свистом вылетал. Да и типа герметичность системы и всё такое
Mahus Yatu
3 June 2008
Trendyque
а как отличить 40 литров от 35 ? , и просто ночью холоднее и бенз остывает , можт по этому и кажется что его меньше
Marchelo
3 June 2008
Расход очень сильно зависит от стиля вождения!
Несколько раз ехал за SEVERом и могу сказать что у Толика стиль неэкономичный - энергичный разгон, резкое торможение.
Кто как ездит можно определить по износу тормозных колодок - на сколько км хватает.
Ну что, давайте, колитесь - как часто меняете колодки.
Nordik
3 June 2008
Marchelo
Я поменял на фикусе после 27 тыс км. При том что 10 тыс . из них проехал по трассе в отпуск и обратно.
Marchelo
3 June 2008
Nordik
На автомате как правило колодки изнашиваются быстрее чем на механике т.к. двигателем не потормозишь.
AndCam
3 June 2008
26 тыщь менял
Trendyque
3 June 2008
mahimus, Nordik
я примерно! может больше, может меньше, проверял как канистрой так и бензобаком автомобиля!!! Когда открываешь герметично закрытую крышку бензобака раздается характерное шипение, выходят пары, при чем независимо от температуры, т.е. даже в -35 иногда оно было, и не у одного меня...
и постоянно ручьем конденсат, во все времена года (вот что еще забыл добавить...)
n13
похоже на это...
(на всякий случай чеки с заправок собираю)
Mahus Yatu
3 June 2008
Trendyque
а вот не должно не засасывать в бак и не высасывать , когда крышку открываешь , знчт клапан не робит вентиляции , я так думаю
а конденсат то от кудава ручьем ?
ТОР
4 June 2008
Trendyque
Тоже есть характерный свист при открывании крышки и чем дольше не заливаю тем сильнее звук. Однако испарения не замечал. Кроме того, разница в 5 литров...многовато однако.
Marchelo
Двигателем можно тормозить на акпп ибо типтроник и возможно переключить на передачу вниз. Кстати, износ колодок при 20 тыс(ТО-1) 50% до замены.
Тень n13
4 June 2008
Конденсат у большинства машин течёт с трубы, сколько раз замечал
Mahus Yatu
4 June 2008
На фокусе , конденсат собирается скорее всего по тому что глушитель под сиденьем и выход трубы с загибом , а не прямой Там аж но льется вода
RafL
4 June 2008
в мануале написано, что шипение при открытии бензобака - это нормально
шоФФёр
4 June 2008
Народ.. Взрослые вроде люди.. Воздух шипит от того, что он В бак поступает при открытии крышки, а не ИЗ бака. Откуда ему там лишнему взяться? Наоборот. Бензин, уходящий через насос в двигло, создает в баке разрежение.
Про испарение пяти литров за ночь - не смешите меня. Ищите испарителя со шлангом и канистрой.
Marchelo
4 June 2008
ТОР
Износ сам смотрел или на ТО сказали?
Mahus Yatu
4 June 2008
Marchelo
у мня знакомый приехал с ТО с Тюмени , ему поменяли колодки , а старые он говорит что потом после гарантии поставит ибо колодки которые ему поменяли изношены всего на треть ! при 20 тыс пробега , так что если на ТО поменяли колодки это не означает что они изношены под замену ! , у мня 40 тыс на одних колодках , и торможу интенсивно , и диски тормозные перегревал после покатушек , и вообще нравится мне запах колодок когда после остановки выходишь из машины
ТОР
5 June 2008
Marchelo
На ТО. Но уточняю, изношены на 50% не вообще, а до замены. Горы проклятые от Джубги до Сочи, на тормозе ехать приходилось однако.
Marchelo
5 June 2008
ТОР
Почему на тормозе? Почему двигателем не тормозил?
ТОР
6 June 2008
Marchelo
Спусков валом, поэтому постоянно переключаться на ручной режим было в падлу.
ТОР
6 June 2008
Решил заморочиться чисткой дроссельной заслонки своими силами. Тему соответствующую на форуме нашел вместе с фото и мануалом. Вопрос в следующем кто-нибудь из наших делал САМ и если делал(сам не сам значения не имеет) как поведение машинки?
RomaB
6 June 2008
ТОР:
Делал, эффект положительный.
Constant1n
6 June 2008
как вам? http://www.webpark.ru/comments.php?id=36791
Nordik
6 June 2008
ТОР
Я делал, ничего сложного, эффекта не заметил
EVGEN2
6 June 2008
Constant1n:
Мда. . . .
ТОРА
6 June 2008
Constant1n:
Такую подборку можно про любой авто сделать.
По сабжу тему мусолили года полтора назад.
И кстати куда-то пропал тот парень,чем все закончилось кто-нибудь в курсе?
Marchelo
18 June 2008
Вот что делает наш бензин с иридиевыми свечами за 32000 км.
Обратите внимание на дорожки, вернее автобаны, по которым происходит утечка тока.
Новая свеча для сравнения.
AndCam
19 June 2008
И так при пробеге 31 700, замена опорного правого подшипника (гарантия).
И кроме этого ещё и развал-схождение (перед схождение обоих колес в красной зоне было, и зад правое колесо тож).
Полет нормальный.
После развала машина едет "как утюг" что очень радует
-SEVER-
19 June 2008
AndCam
радует,что заменили все быстро.
