Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
439,7K
1,5K
Vinni_Pyh
18 March 2008
Всем здрасте!!!
Вопрос на засыпку!!!
У нас 2 ФФ2!
ОДИНАКОВО: оба Трэнды, хэчи, двиг 1,8, г.в. начало 2006г.
РАЗНОГО: цвет, 3 и 5дв., У меня стоит омыватель фар, и зим пакет, а у бати нет!
Прабла в том, что у меня есть датчик уровня, а у бати нет... Почему такая хрень?!?!
Кто-нить может объяснить?!?!
YuryFF
18 March 2008
Vinni_Pyh
На свой вопрос Вы дали сами себе ответ!!! Датчик ставится если у Вас ксенон, как там больше уходит жидкости на омыватель фар!!!
Finist
19 March 2008
yuryff
У меня 2 провода Вы не правильно смотрите, проводка которая крепиться на бочок омывателя, крепится контактами вниз а на фото как раз проводка которая идёт из моторного отсека (папы)
У меня просто вопрос датчик ур. жидкости провод на массу без разницы какой вешать и также хоть и не в тему моторчик омывателя фар плюс минус есть у этого моторчика!!!
За ранее Спасибо
Давай на ты, так проще будет.
Просто ты описал, что надо снять декоративную крышку заливной горловины бачка омывателя, чтоб увидеть разъём. Я честно говоря не пробовал, можно ли увидеть с этой точки разъём на брызговике моторного отсека.
По поводу какой провод вешать на массу - почитай пару предыдущих страниц.
С уважением,
Vinni_Pyh
19 March 2008
YuryFF:
Vinni_Pyh
Омыватель фар есть, а ксенона нет!!!
А у дружбана тоже 3х дв Трэнд, без ксенона, без омывателя фар, комплектация как моя, но на коже... Датчик есть
YuryFF
19 March 2008
Привет Finist прочитал все страницы так положительного ответа и не нашел, попробую почитать в ветке установка омывателя фар может там найду ответ на свой вопрос, просто времени особо нету помимо что в Форуме сидеть надо ещё и работать!!! А про декаративную крышку на фото всё видно, честно говоря можно и её не снимать а посмотреть под подкрылок там есть треугольное отверстие, но только надо чем то подсветить слишком темно!!!
Vinni_Pyh:
Что то я не до понемаю а с какого перепуга Вам поставели омыватель фар.
Anders
24 March 2008
Подскажите где включить(прошить) датчик по приемлемой цене?
Finist
24 March 2008
Anders
Обзвонить дилеров не пробовал? Я прописывал в Genser'е обошлось что-то вроде бы в 660 рублей (точно не помню).
Попробуй еще к Comics'у Under'у или Пчелу.
С уважением,
Mafaka
15 April 2008
Finist
Подскажи в каком из сервисов Genser ты прошивал датчик??? А то мне тут такие цены объявляют от 900 и до 3 тыщ!!! За прошивку!
Если не сложно, то фамилию мастера, с кем общался!
Comics? к сожалению, бессилен!
Finist
15 April 2008
Mafaka
Дык для Ford'a там один адрес - Новоясеневский, 8.
Вот глянь мой пост №2299264, там и мастер прописан.
Удачи!
P.S. Скажи, что тебе надо лишь прописать этот датчик через WDS.
С уважением,
alexkra
20 May 2008
Устанавливал самостоятельно - ничего сложного нет. По поводу установки могу добавить следующее: вместо уплотнительной втулки от Генри Форда за 85 руб. подходит втулка от ТАЗика от вакуумного усилителя тормозов (код 2108-3510019-01) по цене 8,5 руб. Отверстие под нее сверлил перкой по дереву из набора, в котором один стержень и меняются насадки разного дмаметра. Диаметр насадки на 20 мм. Втулка встала довольно плотно, для облегчения установки самого датчика смазывал его мылом.
YuryFF
31 May 2008
Хочу выразить большую благодарность за помощь кто первый подсказал куда надо тянуть провод от датчика омывайки!!! И так не большой отчёт, решил поставить себе датчик уровня омывающей жидкости для начало купил проводку 6 контактную и сам датчик с уплотнительным кольцом. Снял локер и увидел что проводка которая идет из моторного отсека имеет всего 2 провода то есть только на моторчик омывателя лобового стекла!!! Ещё раз спасибо кто сказал что надо подключать к разъёму С111!!! И так дальше снял бочек омывателя , просверлил отверстие диаметр 20мл. для датчика, сверлил фрезой от парктроника, вставил резинку и датчик (поплавок должен размыкаться то есть когда кончается жидкость падать вниз) дальше разобрал сам разъём который выходит из моторного отсека и вставил 2 контакта с проводами (папы) массу закрепил прямо под локером чтобы не тянуть лишний провод в салон Авто а второй провод протянул через центральный жгут который выходит из салона и подсоединил к разъёму С111 номер контакта 18 цвет провода черно оранжевой вот фото самого разъёма С111 и куда надо подсоединять провод.
YuryFF
31 May 2008
Вот фото разъёма куда надо подключать провод отмечен красным кружком!!!
SashaN
2 June 2008
YuryFF
А прописывать датчик пришлось?
Александр123
3 June 2008
Вчера снял, подкрылок. Обнаружил что датчика нет , сентябрь 2006. Нашел разьем моторчика на торце бачка, при этом от разьема к моторчику идет 2 провода а в разьеме 6 проводовм из моторного отсека. Скажите что нужно покупать новый кабель для присоединения датчика и моторчика в этот разьем? Нужно менять проводку от разьема в кузов? планирую еще поставить омыв фар.
http://ya.xaker.ru/FFclub/Фото000-1.jpg
Finist
3 June 2008
Александр123
Посмотри ещё раз отсюда, там всё прописано. Покупать надо датчик, манжету датчика и новый провод (на мотор и датчик).
С уважением,
YuryFF
3 June 2008
SashaN Да датчик пришлось прошивать!!!
Александр123
3 June 2008
Finist
Да это понятно, кусок проводки 1379961 под скока моторов?
finis датчика 1234154
finis уплотнительное кольцо 1234170 обязательно
finis кусок проводки 1379961 (если нет омываиеля фар)
Т.е. я так понимаю что если будет два мотора и датчик то должно быть в разьеме не 6 а 8 контактов и надо менять часть проводки которая в моторном отсеке?
YuryFF
3 June 2008
Александр123 6 контакный это датчик омывайки,моторчик стекла и моторчик омывателя фар!!! Сам решай надо тебе омыватель фар или нет???
Finist
3 June 2008
Александр123
Да нет обычно достаточно 6-ти. Сам подсчитай.
Если будешь ставить дополнительный моторчик (на омыватель фар), то проводки по бачку должно быть больше ...
Если интересно - зайди, почитай, тему про установку омывателя фар.
Правда может быть засада (проводку которую ты купишь придёт с 8-ми контактной колодкой) Но всё разбирается и переставляется достаточно легко.
С уважением,
yaav
3 June 2008
Сегодня был у офицалов и задно спросил сколько будет стоить установка датчика омывайки - мне назвали стоимость 5000 р. вместе с материалом
ХОТЯ СТОИМОСТЬ САМОГО ДАТЧИКА 900 р !!!
Вообще довольно странным мне показалось, что на Форде уровни всех жидкостей надо контролировать визуально. До этого была ВАЗ 2115 - дык там все видно на табло, где чего мало... А омывайку вообще не посмотришь даже, одна горловина торчит и все.
Странно !
конечно
Александр123
4 June 2008
Y
yaav:
Это потому что офециалы считают нормо часы + перепрошивка. Т.е. 900Дачик+86втулка+900проводка+1900Прошивка+1200 Снять/просверлить/поставить. Вроде все разумно. Кроме прочего Фокус еще не умеет показывать перегоревшие лампочки. Самому ставить этот датчик проще пареной репы. 5 винтов подкрылок 3 винта бачек. Но разница с офециалами в 1200 не распологает к самостоятельной установке.
Еще не раз убеждался что если сам берешся за установку навярняка выйдет косяк. Вот я решил посмотреть установлен дачик или нет. Итог: потерян пластмассовый пистон накладки горловины и бита звездочка, один саморез не смог закрутить на место в брызговик не совпали отверстия, домкрат продавил асфальт и встал на ребро замяв часть плащадки. Я вот и думаю а оно того стоило?
SashaN
4 June 2008
Александр123
Ну а с этой же проблемой не к официалам а к в клубные сервисы или другие не пробовал? там цены наверняка будут дешевле
Dolgorukii
5 June 2008
Anders
мне прошили бесплатно у Пчела!
но бесплатно изза того что он в итоге не работает!!! вины сервиса Пчела в этом нет, просто как выяснилось позже у меня нет проводки ни на датчик ни на омыватель фар, которые я установил вместе с новым бачком и воткнул в штатный штекер в котором 6 контактов из которых подключеными оказались только 2 на насос омывателя стёкл
p_v_p
9 June 2008
Drat:
Собственно вот та ветка цепи, которую надо восстановить...
Уважаемый Drat!
Уточните, пожалуйста, где расположены S118 и G31 на C-MAX'е (согласно приведённому Вами куску схемы)?
CHEL 1
9 June 2008
Вчера смотрел отдельно бачек, дырка для датчика 20 мм...
Finist
9 June 2008
CHEL 1
"Это точно" (С) Белое солнце пустыни.
Фреза от Parkmaster'а - самое оно, для вырезки в бачке.
С уважением,
Drat
12 June 2008
p_v_p
S118 и G31 это просто Земля на машине, можете цеплять к чему угодно.
S118 это простое соединение проводов, сделанное скорей всего в виде обжимной втулки или гильотинки, попросту скрутка, где оно находится нигде не указано, но скорей всего около АКБ.
G31 это Точка земли, думаю болт привернут к кузову, если нужно могу поискать картинку.
PS. А зачем это нужно? Вроде на Си-максах с датчиком проблем не было, хотя могу ошибаться.
din107
29 June 2008
Люди, у меня с ксеноном омыватель фар. Подскажите, каким образом на рестайле сигнализируется низкий уровень омывайки?
Игорь78
29 June 2008
din107
На экране компьютера напишет что низкий уровень жидкости омывателя и прозвучит сигнал.Еще желтым цветом загорится сигнализатор с буквой "i".
Vinni_Pyh
30 June 2008
Народ
Установил вчера датчик и прописал в комп!!!
Теперь он мне всегда пишет что мало жидкости... Че с этим делать?!?!?
Ехать туда где прописывали?!?!?!?!
