Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
355,7K
1,3K
reGT
27 May 2008
таки да, бензонасос же в баке как он может под капотом гудеть
letoplus
1 June 2008
Dreamwalkernik
Была такая проблема-и лампочка загоралась, и обороты подскакивали(правда пробег у меня ужо 90000). Поменял свечки, вроде все норм.
По поводу провалов-есть такая проблема. Не знаю что делать. Ща буду форум перечитывать. можт чо найду.
letoplus
1 June 2008
Вот читаю и думаю-блин все как у меня, за исключением одного НО...никто не написал что при трогании, переключении с первой на вторую клапана звенят. Что, неужели при одинаковых симптомах у меня одного звенят?
ruler44
1 June 2008
Столкнулся сегодня с проблемой. После заправки бензином, стал гореть датчик низкого уровня топлива, мол до заправки 75 км осталось, хотя я заправил, и точно знал что на км 200 хватит. Бак показывает что заполнен на чуть больше 1/4. Ладно...поездил около получаса. Всё так же. Когда вновь вечером заводил автомобиль. Вышла ошибка "Неисправность двигателя". Выключил зажигание. Вновь включил. Ошибка исчезла. Бортовой компьютер сбросил установки до тех что нам установили в Автосалоне. И показал должное кол-во оставшихся км (около 150 км, при заполненом баке на чуть ниже 1/4 бака). Или всё же не должное?
Есть подозрения, что автозаправка была не важной (Бензин 95-й), есть предположения в чем дело?
romur_71
2 June 2008
letoplus
Бензин барахло , нужно сменить заправку.
-Евгенич-
2 June 2008
есть у меня сомодельник в городе, 220 ккм пробега
машина служебная - бензин по карте, только одной сети
матерится - детонация в начале набора оборотов мучает, случится необходимость на другой заправиться - пропадает
vadip
2 June 2008
В выходные прочистил заслонку и все симптомы как рукой сняло... Никаких тебе плавающих оборотов и провалов при трогании... Разборку проводил по инструкции в этом посте, только у меня нет подводов для тосола, поэтому вся процедура заняла 20 минут... На мой взгляд нагар забивается в ось заслонки и она плохо вращается...Промывал жидкостью для прочистки карбюратора из балончика, по запаху напоминает растворитель 646 , раньше такам мыл карбюратор на классике Всем рекомендую промывку, эфект работы нового двигателя
Джордж Вашингтон
2 June 2008
ruler44
Ну керосин-то тут точно ни при чём. Глючокс БК. При повторном проявлении -- на диагностику...
(в качестве подтверждения наличия ошибки мона сфотать сообщение о неисправности)
Sерёга
3 June 2008
vadip:
Где конкретно инструкция !
vadip
3 June 2008
А вот тут Уголок самоделкина
Пробег кстати 26000, машине год с небольшим..
Джордж Вашингтон
3 June 2008
vadip
Вад, отправь свой пост Almusу -- он ярый противник чистки ДЗ
almus
3 June 2008
Джордж Вашингтон
Эт верно! Не создавай выработку "дурной" экономией - не попадёшь на "дурные" траты! Если педалькой пользоваться ВО ВСЁМ диапазоне - выработка не образуется и беды такой нет, следовательно и чистить незачем! А кто хочет потрахаться - хозяин барин!
Скорпионъ
3 June 2008
almus
Что то вы сегодня возбужденный сегодня!
Джордж Вашингтон
3 June 2008
almus
Ну давить на гашетку только для того, чтоб выработка была равномерной тож загибон ИМХО.
Тады надо и машину по расписанию загружать по самое небалуй, чтоб штоки амортизаторов работали в манжетах по всей длинне...
АлекС 52
3 June 2008
Tom76
машине надо иногда давать просратсо...
Врубил 2-ю и газ в пол. Обороты за 6000, скорость 80-90... просрется..
Опс. да Вы все автоматчики... Ну тады 180-190 для...
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Просраццо-- да. Для того трасса есть. 3-ю в ручном...
АлекС 52
3 June 2008
Tom76
пробки и пробки, авше 2000 об/мин не крутитсо.
А я в городе больше 2000 и не кручу. У прыгуна 2 литрового 80% крутяжего на этих оборотах
Джордж Вашингтон
3 June 2008
иногда пользую, но не для "самолётности" -- по лесной дороге, в тяжёлую горку, для просраццо...
АлекС 52
3 June 2008
Tom76
Самый оптимальный режим работы движка - постоянные обороты с равномерной нагрузкой. Трассовый режим оптимален для него, и естественно происходит очищение. Наверное надо говорить не о просратсо, а монотонно покрутить двигун на 3000-3500 часов 5-6
Джордж Вашингтон
Tom76
Ребяты, а на каких оборотах происходит переключение передач. Т.е. какие обороты коробка автомат воспринимает, как оптимальные?
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Саш, честно гря, не засекал, но на разных, в зависимости от нагрузки и режима/скорости движения.
АлекС 52
3 June 2008
Ну тогда ВОПРОС!
Какие обороты двигателя оптимальны?
Ваше мнение! (или знание)
1,6-
1,8-
2,0-
1,6TDCI-
2,0TDCI-
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Те, на которых тянет и не звенят клапана... при данном режиме движения...
АлекС 52
3 June 2008
Джордж Вашингтон
Жор, так это обороты от х.х. до отсечки!
Производители, хвалясь вариатором, указывают, что двигатель всегда работает в оптимальном режиме: частота вращения, полнота сгорания горючки и проч... (Разумно исключим процесс трогания, интенсивного набора скорости и запредельной скорости) Сосед на Кашкае с вариатором говорит, что 2000 оборотов коробка держит!
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Tom76:
Что за провокация со звоном клапанофф?
ну на ручке при втыкании повышенной перердачи на малой скорости могуть клапаночки дзынькать (или детонация...)
АлекС 52
3 June 2008
Джордж Вашингтон
Ты прав, Макс постепенно избаловал мощностью, после первого дзыньканья в процесс троганья "включил" правую ногу и обороты 1200-1500, а то чуть не х.х. стал трогаться
ruler44
3 June 2008
Надеюсь больше такого не случится. Ибо до ближайшего сервиса минимум как 300 км (Нижний или Казань).
Кстати при прогреве или после 30 минутного простоя, стрелка тахометра всегда выше 1, потом падает ниже как на картинке у автора (может чуть выше даже), при этом мнгновенный расход получается 0.8 литров. В автосалоне сказали, что такое потребление на холостых - есть должное.
ЗЫ: Сегодня ровно месяц со дня покупки
АлекС 52
3 June 2008
Tom76
Тогда обороты максимального крутящего, но это много - 4800 (на память) кажется.
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Tom76:
Джордж Вашингтон
Вроде ж обсуждали - что детонация...
Эт я издеваюсь
Джордж Вашингтон
3 June 2008
ruler44:
при прогреве - намана
простой с работающим двигателем?
ruler44
3 June 2008
нет, когда двигатель не работал.
