Дворники
13 years
Собственно вопрос: на ФФ2 стоят ленточные дворники, которые насколько я знаю немало стоят. Вы задумывались над этим?
Снимаете их на ночь или нет?
P.S. стояли бы обычные, вопрос не задал бы, т.к. их уже давно не снимают.
Bobstarina
4 August 2005
Дворники
23,6K
Lex083
27 December 2005
2. Один раз отказались махать после того как я начал брызгать незамерзайкой. У кого-нибудь было такое?
Может они банально примерзли ?
YAN
27 December 2005
Нет. До этого они активно работали. Да и подруливым переключателем кликнул вниз, одни тут-же снова начали махать
Дрюня
27 December 2005
а может кто менял по гарантии?
все же это не бесперебойная работа и бла бла...
как написано...или отказ полюбому?
Lamer
27 December 2005
Должны разобраться в сервисе. Езжай в сервис, гарантия однозначно.
28 December 2005
Было такое, причем появилось с последними морозами. Один раз дворники остановились посередине стекла после того как брызнул омывайкой. Просто нажал на подрулевой переключатель вниз и они встали на место. В другой день просто не останавливались после работы омывателя. Пока к дилеру не ездил.
Да, тоже есть пакет УО.
Groggy
28 January 2006
YAN
Piotr
у меня была такая же фигня пару раз, но закономерности не понял, потому что обращал внимание на уже остановившиеся щетки
кстати второй раз было очень вовремя - врубил обогрев стекла и лед с кромки щеток как рукой сняло - помогло, хоть и ненадолго - так что мне бы наоборот понять, как так можно заставить зависнуть щетки - и буду пользоваться этим
Lamer
30 January 2006
Очень просто, только надо подрулевой переключатель придерживать. Нажимаешь на него щетки начинают двигаться, в том месте где тебе нужно их остановить, ты нажимаешь на подрулевой переключатель в сторону выключения, но не выключаешь а как бы зависаешь между режимами, и щетки застывают. Но надо обязательно переключатель придерживать в этом положении. Попробуй, у меня получается. В морозы щетки немного замерзали, чищу но все-равно трут плохо, не мог понять в каком месте примерзло. Поэтому попробовал остановить дворники в нужном мне месте, выше указанным способом, и сразу было видно где лед. Ничего сложного.
alex550
30 January 2006
Незнаю зачем разбирать середину и аэродинамические обтекатели Все поменялось при снятии бокового держателя со стороны где закреплена резинка (верх щетки). Старую резинку вытащил и с вставил новую
Илья88
31 January 2006
по поводу остановки дворников - возможно это релюха у меня на жигулях подобное было - в сервис!
lka
31 January 2006
С дворниками действительно проблема, вынужден даже не использовать в такою погоду. Постоянно примерзают к лобовому стеклу, после чего в месте их парковки как собственно и на них самих, как здесь кто то писал, образуются ледяные наросты. Пока стекло не ототрешь вместе с дворниками, использовать абсолютно нет никакого смысла. Кто-нибудь пытался поднять их до уровня зоны обдува стекла или хотя бы ближе к ней. Есть какая польза?
Lamer
31 January 2006
У меня ничего не примерзает, просто я сейчас не экономлю на незамерзайке. Раньше когда разбавлял ее, то дворники покрывались льдом.
OSha
6 February 2006
вариант решения зимних проблем:
видел в продаже (300 р. за комплект) переходники с крепления ФФ2 (параллелипипед с дыркой) на любую щетку (простая защелка)
Del
6 February 2006
OSha
ну так вы их прикупили? где находится этот магазин не подскажете?
не обратил сразу внимание откуда вы...
OSha
6 February 2006
Del
не покупал, потому что:
1. как летние - более чем устраивают штатные дворники
2. зимних подходящего размера все равно не нашел - самые длинные 560 (на 10 см короче чем надо), и со слов продавца длиннее и не делают зимних (гладкая, без ребрышек, чистящая резинка + резиновый чехол, закрывающий поводок)
если кому-то интересно - могу сфоткать прямо в магазине собственно сами девайсы - чтобы можно было искать более предметно
OlDm
6 February 2006
OSha
Глупость продавец сказал - вот человек на Максимке переделывал.
7 February 2006
А с эмблемами как обстоит дело? Манагер по продажам сказал, что все нормально, но кто-то их сразу снимает... Теперь думаю...
OSha
7 February 2006
OlDm
на С-МАХ-е дворники КОРОЧЕ!
водительский - 600 мм, а на FF2 - 660
лично для меня, имеющего большой рост, каждый сантиметр сверху актуален...
OlDm
7 February 2006
OSha
Не знал...
Но со слов продавца, больше 56 см не бывает, а тут уже 60. Так что он не прав, а возможно есть и более длинные.
OlDm
8 February 2006
Кто-нибудь может подсказать, какие все-таки размеры у щеток ФФ2? А то народ в показаниях путается . Тот, кто менял, говорит, что они одинаковые с С-Мах.
BIG-MAN
8 February 2006
У меня пару раз было, побрызгал они начали махать без остановки и пока я на подрулевой не нажал на останавливались. Кстати это было летом и в сырую погоду, по сухому такого не было (или я просто дворниками не пользовался, сухо ведь )
Shked
9 February 2006
OlDm
одинаковые:
650мм и 475мм
но номера по микрокату разные
если резинки отдельно покупать соберёшься то бери Champion R65C от BMW series 5
Groggy
3 March 2006
Только что разобрал - собрал с заменой резинки...
оказалось, что на пассажирском дворнике уже была лопнута защелка, у которой даже откололся кончик...
Интересно, может мне уже кто-то их махнул "под шумок"?
З.Ы. как вариант - надевать резинку в теплой воде, например в ванной - сильно помогает
SVR
10 March 2006
AxFocus
Такие оригинальные 1000 стоят
Groggy
21 March 2006
За 2100 км пробега:
1. Два раза дворники останавливались посередине лобового стекла. Забавно!
2. Один раз отказались махать после того как я начал брызгать незамерзайкой. Я даже несколько раз брызгал, типа "на, давай, давай, вот тебе ещё раз...", а дворники стоят припаркованными как ни в чём не бывало! Вылечилось сразу после того как сам вручную заставил однократно взмахнуть один раз.
(Есть пакет УО)
У тебя, кстати, не был случайно в тот момент ДД включен, не помнишь?
MAR
7 August 2006
Кто-нибудь может подсказать пару мест, где продаются резинки и дворники?.
Купил на днях в "Русь", но 61см, поменял только на малой щетке.
профиль резинки со штатным не совпал, вошла туговато, но сегодня попробовал,- чистит омывайку гораздо лучше штатной водительской,
как назло в выходные лил дождь. что и побудило заняться этим, ну а в понедельник погода для теста не подходящая,- ни капли с неба!!!.
Знаю что резинка должна сидеть свободно, закрепленной с одного конца, иначе она хуже работает, проверено, так что видимо буду искать новые щетки целиком, только не штатное гуано...
Useless
9 August 2006
А что с гарантией на дворники? - написано ведь год! Дилеры отмазываются? У меня тож чистит, остаются полосы!
Predator_7
9 August 2006
Может кому пригодится!
Посмотрите, есть ли тут параметры (рельеф и габариты резинок, подходящих к FF2 ??? Если да, то бегом покупать
Цена вопроса 240 рублей.
LX-110...150 резики для щеток
Изготовлены из специальной высокотехнологичной резины. Имеют следующие профили и размеры:
Если помог, то рад
http://www.keyman-napolex.ru/
spooky
11 August 2006
vakteam1, где брал?
coolхацкер
11 August 2006
vakteam1
Да...
Колись где взял
DARE
17 August 2006
coolхацкер
Магазин АККС, 2-й Донской пр-д 10, тел. 777-18-68.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
