Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
943,3K
2,7K
Ex-Kadet
13 February 2008
моя история такова:
у меня FF USA 2.0 5МКПП , со спидометром началась непонятная фигня, бывало что стрелка падала машина начанала сильно тупить не реагировать на газ, потом ее отпускало и все вставало на свои места, но стрелка спидометра показывала скорость примерно в 4 раза меньше, той которая была.
После я купил датчик скорости от европейца, и это был первый промах, говорю совершенно точно на америкосах стоит ДРУГОЙ датчик и европейский НЕ ПОДХОДИТ!!!
Далее я заказал по каталогу нужный мне датчик из штатов, через примерно 4 недели он был доставлен, стоил (кому интересно) около 60 долл, почти в два раза дороже европейского.
Про замену скажу следующее, датчик менял сам, в америкосе он стоит на коробке передач с обратной стороны и меняется ТОЛЬКО под машиной, сверху до него не добраться. К большому счастью у америк датчика нет дурацкого шплинта, он просто прекручен винтом к КПП, единственное винт откручивается звездочкой, какой уже точно не помню.
Ну вот после не очень сложной процедуры, которая заняла уменя не более часа, я заменил злощастный датчик и поехал...
И здесь меня ждало самое главное разочарование, все проделанное оказалось бессмысленным, спидометр, как врал так и ВРАЛ.
Менять датчик обратно не стал, потому что уже зае***ся, теперь у меня их два, кому интересен пишите могу продать!
Потом я был на ком диагностике, где сказали, что на ЭБУ приходит уже неверная информация о скорости, даже вешали обманку на разьем, которая должна давать мах скорость для теста, теперь все поиски привели к тому, что показания теряются где-то по пути от разьема к ЭБУ.
Проблема остается актуальной!
С удовольствием выслушаю авторитетные мнения и советы!!
Надеюсь изложенная мною информация кому-нибудь пригодится.
Mulik
4 March 2008
добрый день!
Подскажите плизз, у меня на скорости стрелка спидометра падает на 0, а потом опять как ни в чем не бывало показывает скорость, машинв не глохнет и продолжает нормально ехать! уже второй раз!Что это может быть?кроме датчика скорости? и нет ли вероятности, что двигатель может заглохнуть?
CD
4 March 2008
Mulik
Без вариантов. Меняйте датчик скорости.
yustas217
4 March 2008
Сегодня поехал в Мэйджор 18км и поменял датчик- за всё 3538 руб.(2108 датчик и 1430 работа) + помыли и пропылесосили машину. Могли бы скинуть 10% за работу, если бы не забыл дисконтную карту Форда.
ИЛЮХА1709
5 March 2008
У меня другая была проблема, еду примерно 50 км, а спидометр показывает 110 км, и пробег мотается по бешеному, так у меня намотало лишних 20000км, а потом всё пропало. Подскажите пожалуйста что могло быть.
CD
5 March 2008
yustas217
Нормальные цены.
ИЛЮХА1709
Таких глюков с датчиком скорости не бывает... по крайней мере первый раз о таком слышу.
McLayn
9 April 2008
Парни! Если барахлит датчик - срочно его меняйте. Я из-за него чуть с дороги не улител.(Заглохла - заметил не сразу, тормозов считай нет ). Правда пробег теперь на 10000 меньше реального. Датчик правда дороговат - неоригинал не нашел, оригинал - 1760 руб. Замена 400руб. у знакомого в гараже. Оффициалов в печь
Йожег
27 May 2008
простите,если повторюсь в этой теме...
нужен номер датчика скорости...Форд 1,американец,2000 год.двигатель Z-tec, 16 клапанов.коробка механика...
запутался совсем...подходит ли датчик от европейца?
costello
15 July 2008
Господа. Не могу вытащить датчик скорости. Шплинт вытащил, а сам датчик не могу. Что посоветуете?
PutL
18 July 2008
C
costello:
Основная проблема как раз шплинт вытащить. Фишку отстегнул? Когда отстегнешь, то ДС надо тащить вверх руками. Не идет? Пытайся поворачивать ДС плоскогубцами, но без фанатизму. Корпус из пласмассы. На ДС резиновые колечки - они прилипли.
Михалыч!
18 July 2008
C
costello:
А у меня как-раз вся проблема была в шплинте этом! Как шплинт вытащил, датчик пошел как по маслу!
costello
19 July 2008
P
PutL:
Фишку отстегнул. Плоскогубцами пытался поворачивать, нифига. 1 мм в сторону. ВД-шкой лью каждый день.
Может, есть еще какой-нибудь другой способ, чтобы уплотнения отлипли? Один человек посоветовал уксусом залить, пока не пробовал - боюсь необратимых последствий.
Алексей-2008
20 July 2008
Не надо вращать датчик, тем более плоскогубцами - отрывается, т.е. не 2 части за милую душу. Есте-но с WD-40. Штифт как в мануале - острогубцами. А сам датчик шилом либо тонкой острой отверткой через чужую опираясь на края посадочного места. Оч. туго идут резинки. Повторю: датчик легко разломать на две части, он из них и состоит. Дальше стрем, аларм и мысли по снятию КПП (в какую деньгу все выльется). Острой отверткой через бортик, и да будет вам счастье.
roman1978
30 July 2008
Щас звонил диллеру на слово датчик скорости они мне по ВИНу нашли что то стоящее за приборной панелью. Это чето вроде не то?
costello
2 August 2008
roman1978, нет. Он стоит в КПП.
Serg_PZ
4 September 2008
Сегодня снимал для прочистки КХХ. Пришлось помучиться и добрался только снизу. А когда поставил все назад и стал пробовать кататься вокруг гаражей - увидел, что спидометр стоит на 0. Такая хрень у меня в первый раз и собственно вряд ли так резко и именно сейчас накрылся сам датчик скорости, скоре всего разъем я как-то зацепил. Завтра попробую пошевелить, но у меня вопрос - может еще от каких проводов сие зависит? Я сдергивал 2 колодки: на хоботе от воздушного фильтра и с самого КХХ. Для самоуспокоения - эти провода влиять на "0" спидометра не должны?
ЗЫ вся остальная электроника вроде как пашет, холостые, кстати, тоже норм.
Serg_PZ
4 September 2008
Вопрос из практической плоскости перетекает в чисто теоретическую. Сегодня утром после шевеления разъема и верха самого датчика оживил стрелку спидометра! Считаю, что легко отделался (тьфу-тьфу)
Тапак
4 September 2008
Serg_PZ
не обольщайтесь
у меня тож спидометр заработал после шевеления разъема того сего
всю зиму тож работал а потом к потеплению бац
dima_spider
27 September 2008
Началась такая же проблема... сейчас на одометре под 150000км., началась в районе 148тык...
то раза 2а в неделю стрелка падала, потом спутся некоторое время вновь поднималась(3-5мине езды). потом каждый день "на холодную". Как только выезжаю из дома спустя 15км по трассе на 5мин выключается потом включается.
У меня даже свой способ появился...притормаживаю без Сцепления почти до холостых, как бы душа двигатель и резкий подрыв с включением датчика.
Вчера вечером больше всего понравилось - он на столько отключился что на одометре такая картинка "- - - - -"...на некоторое время испугался...как блин?! что теперь все по0!...но после перезаводки Авто все в норме и Одометр с прежними значениями...
Полезу посмотрю что там с ним случилось, на крайняк конечно замена.
Вот еще говорилось что расход завышенный с неработающим датчиком. Хотелось бы уточнить - это у Вас как? когда именно он постоянно не функционирует(именно в этот момент завышен?) или постоянно пока имеются моменты с его ключками?
FROGS
2 October 2008
майкл-5301
замена датчика скорости 1000%
Йожег
3 October 2008
было дело,отключался спидометр...
заехал в сервис к дяде Ване.Он влез под капот с головой,вынул его,протер,смазал ,вставил обратно и никаких проблем...
uchenik
4 October 2008
Уже второй выходной пытаюсь вынуть штифт. Купил "геббельсы" (так назвала их тетенька - продавец на рынке). Пластмассовую скобу датчика пришлось сломать, чтобы лучше ухватить за штифт - всё бестолку. выдвинулся на пару мм и дальше никак. Причем, это уже вторая замена датчика скорости. В первый раз тоже пытался сам - не смог, поехал к ребяткам. Содрали с меня 3000 руб ("Шеф не любит, когда кто-то сам лазит"). Сказали, что штифт смазали и больше проблем с его выниманием не будет. Прошло 1,5 года - та же история.
Меня вот что интересует - чё там в датчике может выходить из строя? Стоит он 700 руб (купил 2 недели назад на Дмитровке). Не то, что датчик АБС, за который дилер запросил 9 тыс. руб. Купил на разборке за 1 тыс. и за 10 минут поставил.
И как это датчик скорости ломается постепенно? У меня в первый раз он окончателно накрылся месяца через 3 после появления эффекта падения стрелки тахометра.
Кто -нибудь может объяснить физику процесса?
semjon
20 October 2008
У меня проблема анологичная, не буду описывать заново. Подскажите подойдёт ли датчик от десятки, если конечно я придумаю как переделать его крепление? В смысле вых. сигнал совпадает? Проблема актуальна т.к. на заказ ждать долго датчик.
заранее спасибо
M_A_X
20 October 2008
У меня была следующая история с этим датчиком:
Как только взял машину, начала падать стрелка. Знакомый фокуснег посоветовал поменять свечи и будет мне счастье...
Я конечно не понял как свечи связаны со спидометром, но поменял на всякий случай (все равно хотел менять) и проехал с работающим спидометром еще 12000км.
Потом опять началось, но тут уж я подумал второй раз наверно не прокатит такое и купил датчик, но руки его поставить пока так и не дошли.
Причем второй раз началось как только заправился плохим бензином (пришлось), начал заправляться на проверенной заправке и сейчас он опять работает... Мои мозги отказываются верить в связь этого датчика со свечами!!! Совпадение???
Андрюха ДМ
20 October 2008
Была такая беда с этим датчиком. Сначало он как и у всех падал и поднимался.Когда стрелка умирала внизу машина начинала тупить и ехать и было заметно расход топлива. Потом стало еще интересней стрелка спидометра начила взлетать до небес( максимальная скорость ) на скорости 1-2км/ч, машина сразу глохла.Я так понимаю с рабатовали мозги и отключали мотор.Благо добраться до этого датчика из под капота сверху не трудно , просто снял фишку и прямиком на станцию на диагностику(тут я почуствовал расход топлива без спидометра ).Меня датчик в "НЬЮ-ЙОРК МОТОРС МОСКВА" Незнаю дорого или нет 1500-датчик,500-работа.
steds86
21 October 2008
вроде недорого нормально, весной я датчик покупал что-то в районе 1200-1300 брал в forpiке я сам менял проблемы только со штифтом (вытащить его)
championoff
21 October 2008
uchenik
А где покупал расскажи... 700 рэ - уж очень дешево, у Комикса 1550:(
db1979
21 October 2008
Месяца три назад падала стрелка на 0 км патом ненаблюдал такова наэтой недели в дождь опять началось.Начитался ФОРУМА и понял что ждет меня замена датчика скорасти.
Андрюха ДМ
21 October 2008
db1979
Когда на 0 км. Это не страшно она хоть едет,а вот в другую это хуже она глохнет и не едет.
db1979
23 October 2008
C
championoff:
uchenik
Наверное не хочет секрет раскрывать . Будем по 1600 рубликов брать
Андрюха ДМ Фишку с дачика снял и она поехала? Ели так токда не страшно досервиса доедет иладно.
