Шумит вентилятор
16 years ago
На моем фокусе (Фокус-2 SE 1.6Duratec 2006г.) некоторое время назад очень сильно стал шуметь вентилятор (видимо, вентилятор).
Стрелка, как и положено, никогда не поднимается выше 90 градусов, а вентилятор молотит как бешенный. Причем началась проблема, как мне кажется, сразу после посещения ФЦЗ с неработающим кондером. Кондицинер-то починили, а вентилятор не умолкает.
Что посоветуете и кто сталкивался уже с такой проблемой?
mizer
19 May 2008
Шумит вентилятор
2,1K
RichatZ
19 May 2008
Езжай в ФЦЗ. Как у тебя с уровнем антифриза ? На холодную вентилятор работает ?
mizer
19 May 2008
RichatZ:
С уровнем антифриза - все ок. На холодную, т.е. при запуске и некоторое время после него - не работает, но потом пыхтит не переставая
maxway
19 May 2008
Друг тебе в этой ситуации ФЦЗ-какк ни странно
RichatZ
19 May 2008
mizer
Что-то у тебя двигатель сильно быстро нагревается. Смотри двигатель не вскипяти. Может что-то с термостатом ?! Я вот только не знаю где и как он выглядит этот термостат.
mizer
20 May 2008
Видимо, все дороги ведут в ФЦЗ. Очень жаль. Учитывая, что кондер мне месяц делали, тут с неопределенной проблемой можно до полугода будет ждать ремонта...
eagle-80
20 May 2008
mizer:
Где проблема??
На термометре зашкаливает за 20 последние дни, или Вы думаете моторчик охлаждается набегающим потоком воздуха?
В ФЦЗ Вам за Ваши деньги скажут, что все исправно
Как вариант - почистить радиатор от грязи.
den_v
21 May 2008
Схожая проблема.
Двигатель не остывает. Температуру в тестовом режиме догонял до 115 гр. (150-35) Карлсон робит на полную, уровень антифриза в норме, радиатор чистый, без повреждений. Поменял термостат, тоже самое. В пробках езжу с печкой. Всю голову уже сломал. Пробег 50000км.
Мож. кто подскажет.
Заранее спасибо
mot®ich
21 May 2008
den_v
Попробуй в основной ветке поковырятся
trangiric
4 June 2008
mizer
Было что-то похожее. Промыл радиатор. всепрошло.
OSha
4 June 2008
mizer
вообще-то, работа вентилятора при включенном кондиционере - норма
попробуй ВЫключить кондей - вентилятор тоже должен выключиться...
Raleks
4 June 2008
При включенном кондиционере и рабочей температуре двигателя вентилятор радиатора работает. Работает он и некоторое время после выключения кондиционера.
Очищать радиатор необходимо хотя-бы раз в год. Я делаю это так: химию для бесконтактной мойки развожу в водой 1 к 50. Тщательно обрызгиваю ей холодный радиатор, жду 5 минут, тщательно смываю керхером. Радиатор как новый.
bagatur
5 June 2008
Ребята, у меня проблема несколько другого характера, чем у автора. Что-то кратковременно гудит (как-будто вентилятор), после длительного движения под нагрузкой (например в гору) или при замедлении в результате быстрой езды. Когда едешь по городу и равномерно, ничего такого не происходит (точнее осень редко).
Когда я был у дилера и обозначил проблему, ответ был таков. Вот как загудит и можно это услышать, тогда есть смысл ковыряться. А так можно все разобрать и проблему в конечном итоге не найти.
Посоветуйте, как выявить проблему и ткнуть носом дилера.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
