GPS на базе универсальных устройств
Купил тут комплект gps приемника, ну а КПК был уж. Значит есть два вопроса
1.Кто сам устанавливал КПК, куда воткнуть что самому видно было,и вандалу не приглянулся через тонированные стекла?
2.Где взыть карту под GPS чтоб не покупать лицензионку МАКЦентра за 138уе?Есть ли альтернатива?
gps, глонасс, смартфон, pocket pc, навигатор, навигационная программа, компьютер, крепление
m093
23 October 2005
425,3K
4,6K
Polarbuza
15 May 2008
Domik5
я сис изменил,вынув карточку и через карт-ридер её запустив...спасибо.
а как это,с заменой имени?! я ламероват дэцл)))
Domik5
15 May 2008
Polarbuza
папку 2577 удали нафиг, а в папке igo
переименуй файл application.dat в iGO.ехе и все!!
Polarbuza
15 May 2008
Domik5:
Polarbuza
не встает(((
Domik5
15 May 2008
Polarbuza
реестр от 6 перед запуском почистил?
что происходит при запуске (запускаешь iGO.ехе из папки iGO)?
ветку в реестре HLM\SOFTWARE\ IGO 2006 нафик!!!
Polarbuza
15 May 2008
Domik5
нет не почистил..капри запуске ничего вообще не происходит.просто кружочек радужный вращаеца и пипец..пропадает и ничего дальше...к же я в пда почищу реестр то?!
Domik5
15 May 2008
Polarbuza
для 8 ки!!!
Настройки сохраненные в папке \save имеют приоритет перед настройками, прописанными в файле sys.txt
Taким образом любые изменения в sys.txt будут иметь успех ТОЛЬКО после удаления подобных настроек из папки save
удали system.ini в папке save
Polarbuza
у меня стоит resco explorer(файловый менеджер для пда)
там есть доступ к реестру
MelNick
15 May 2008
Установил iGo-8 на Asus-636. Сегодня попробовал по пути из шереметьево в центр. Вроде работет нормуль. Есть вопросы. В 6-ке можно было настроить поля: время прибытия, расстояние до назначения, скорость и.т.д. ТАкже удобно было включать/выключать звук просто тыком стилуса в значок. Можно ли здесь как-то это сделать. В основном интересует различные данные: скорость, время и т.д. И еще вопрос можно ли как-то получить информацию по POI, тыкнув в него стилусом, как раньше было? Спасиб
Domik5
15 May 2008
MelNick
- эту функцию умные люди сделали(да и много чего доработали), а мы пока ждем...
в режиме карта тыкни на поле данных, появятся настройки отображения данных.
а вообще вот кто нам поможет
MelNick
Алгоритм настройки простой. Переходишь в режим спидометра. В нем тыкаешь на все элементы в которых есть квадратики. Таким образом ты их выключишь. Потомы такаешь в последовательности в которой они будут отображаться. Например сначала на скорость, потом на оставшееся время, потом на оставшееся расстояние. В итоге в панели кабины они и будут отображаться в такой же последовательности как ты их включал
лень самому писать с 4пда!!
C H I K O
15 May 2008
Domik5:
C H I K O
тут попробуй
особо не обольщайся на счет домов (помоему только красная площадь)
Там я нашёл только ссылку на фаил (3dl) а файла (3dc) там нет
Polarbuza
15 May 2008
все...заманался...не буду 2006+ ..скока можно...в топку... На АСУС 696 я не могуоставить.Я-креведко.На мой 750 влет встала!
Domik5
15 May 2008
C H I K O
в природе нет пока
Polarbuza
это во всем асус виноват
C H I K O
15 May 2008
Domik5:
C H I K O
в природе нет пока
Ну вот , облом, а как-же ездить? как-же находить дома? а когда будет? и будет-ли вобще?
EkeX
15 May 2008
Polarbuza:
Domik5
у меня а696, на одной карте памяти стоит и 6 и 8, обе работают...
если после запуска 8ки черный экран с точками по краям,
добавьте в sys.txt
[rawdisplay]
driver=gdi
Polarbuza
17 May 2008
новый гемор: вылетает иго2006+ на Анус р750 (((.Еду,после запуска находит спутники,потом 1-2 минуты и все,вырубается.программа как будто и не запускалась.и так несколько раз подряд((( а еще говорит"пропал сигнал жыпиэс:..или "перепроложидь?" и все,слетает ..
чо это может быть?!
мирумир
17 May 2008
У меня асус А696.Иго8 гасит все время экран после нескольких минут работы программы,т.е. переходит в экономный режим питания,хотя в настройках стоит -экран постоянно включен.
EkeX
18 May 2008
мирумир:
Asus A636N - опять возникла проблема с подсветкой - гасла несмотря на настройку "Подсветка влючена постоянно", хотя девайс через debug определяется правильно.
Решил проблему прописав в sys.txt (не забудьте, что править нужно sys.txt в /Program Files/iGO8 а не на SD-карте):
[device]
type="ASUS"
Так же можно решить ту же проблему и с другими устройствами, прописав нужную строку в
type=""
Как именно Ваше устройство определяется iGO8 можно узнать, прописав в sys.txt (не забудьте, что править нужно sys.txt в /Program Files/iGO8 а не на SD-карте):
[debug]
show_device_type=1
При загрузке Вы увидите строку, идентифицирующую Ваше устройство.
Взято с 4pda.ru
C H I K O
19 May 2008
Всем привет, подскажите какой-нить навигатор в машину не дороже 9000р и чтоб карта стояла потипу IGO, у самого есть Glofiish X500 с навигацией но хочу отдельно так как машину иногда одалживаю сестрёнке а дороги она плохо знает, Подумываю о Mio C220
мирумир
19 May 2008
EkeX
Спасибо огромное!Твое лекарство помогло!
JayJay
20 May 2008
C H I K O:
Любой на базе MioMAP. Там обычно под дисплеем логотип Mio или MioMAP.
Я в Макцентре на Николоямской видел хороший девайс Blaupunkt (ясное дело - Китай), но у него целых 512 метров оперативки, что для навигатора ОЧЕНЬ хорошо. Стоит 10500 рублей, но за такое количество памяти это не дорого.
chewer
21 May 2008
Несколько дней тестирую iGO8 и столкнулся с непонятной ошибкой вызывающей отключение программы. Ошибка возникает если КПК выключить с работающей iGO и через некоторое время включить. Может кто знает в чем дело? (Есть подозрение, что это как то связано с потерей сигнала от спутников). И, кстати, несколько раз прога вылетала с сообщением out of memory (это на ASUS 696). На 4pda ничего не нашел (а может не там искал).
C H I K O
21 May 2008
А у меня он IGO8 постоянно просит закрыть приложение "Телефон" на Glofiish X500 хотя свободной памяти по 23Мb сколькоз-же ей нужно, и постоянно зависает так что приходиться перегружать КПК, а ещё когда ехал по трассе М4 , например когда я уже проехал мост он рисовал так как будто я его ещё не проехал и показывл что я поезжаю мост которого просто нет, на прошлой IGO которая у меня стояла такого не наблюдалось, и ещё я думал хоть добавят некоторые дороги которых нет на прошлой (в подмосковье) а вот облом и в этой тоже нет,хотя на автоспутнике есть и ещё какую-то ставил тоже были а здесь нема. Думаю снести и поставить старую там даже дома есть, смысл новой проги?
chewer
21 May 2008
Вот и я что-то опять подумываю о целесообразности (по крайней мере пока) ставить IGO8 (хотя сам повторно поставил для опытов ). Явных преимуществ по сравнению с 6-ой у нее пока нет. 3D графика конечно же красиво, но на территории Росси это только малюсенький кусочек в центре Москвы, а по Европе тоже не очень то много. К тому же мой девайс явно начинает тормозить когда пробовал виртуально прокатиться по Риму. Наверное через годик ее приведут к нормальному юзабельному виду (да и скринов побольше появится), но на сегодня IGO6 явно выигрывает.
З.Ы. Для интереса я еще попробовал установил TomTom6. Честно говоря, обалдел от низкой графики А многие его хвалят
Domik5
22 May 2008
C H I K O
chewer
а я че та "прикипел" к 8 ке. Тут недавно то же 6 запускал- не понравилось.
Опять же (мое имхо) 8 кладет маршруты лучше, на 4 пда ваще есть мнение, что адаптируется к манере езды
sgtNemo
22 May 2008
chewer
А куда у тебя установлен исполняемый файл iGo? Если на карту памяти а не во внутреннюю память устройства, то вылеты и зависоны при отключении без выхода из программ не редкость. Так же себя ведет ОпераПокет. А iGo разок в такой ситуации вообще рухнула и стерла себя из папки...
chewer
22 May 2008
sgtNemo:
chewer
Нет у меня установлена не на карточке, а в основной памяти, что и удивляет. Ну а стирание программой самой себя это конечно сильный ход. Прикольно если это происходит где нибудь в середине Европы и восстановить ее неоткуда.
Апрельский
22 May 2008
Поюзал недельку 8 версию. Красиво, понтово. Очень понравилось, что она информирует не только о ближайшем повороте, но и о следующем. Но, имхо, она сыровата. Раза три вылетала, ругаясь на Аут оф мемори. Маршрут она прокладывает хуже, чем 2006 Plus. По крайней мере там, где я ездил.
SHMeL™
24 May 2008
Привет всем!
Подскажите опытные люди, на что в данный момент обратить свой взор из мира КПК с ГПСом.
По сообщениям смотрю много у кого ASUSы. а есть ли пользователи E-ten??? Присматриваюсь к модельке Х650.
Что скажете? а то моего мозга уже не хватает
C H I K O
24 May 2008
SHMeL™:
Привет всем!
у меня Glofiisf X500 очень доволен, думаю Х650 тоже достойный вариант
SHMeL™
24 May 2008
C H I K O
Как давно пользуешь??? Что за карты установлены?
Ну и если есть минусы х500 го , буду рад услашать
пы.сы. ничего что я на ты?
chewer
27 May 2008
SHMeL™:
Привет всем!
Я вот недавно поменял свой девайс. Пришлось поменять . Был у меня ACER 311 и работал он в связке с приемником ВТ338 (номер не помню точно). Что очень в нем нравилось так это экран VGA и маленькие размеры (если сравнивать с ASUSами. А вот из минусов так это маленькое время автономной работы (прожорливый экран). Но получилось так что сломался он (видно при ремонте своими руками из-за криворукости оных . Ну и столкнулся с проблемой выбора очередного карманного девайса. На самом деле проблема то та еще. При кажущемся разнообразии выбора практически нет. Пришлось почти сразу же отмести коммуникаторы из-за маленьких экранов (все же для навигатора предпочтительно иметь экран побольше). Долго выбирал между FS Loox 700 (вроде бы он) - привлекал экран VGA и ASUS 696. Но все же победила практичность (да и зеленое земноводное вовремя проснулось. В цело выбором доволен. Очень удобно то что антена встроена в корпус и большое время автономной работы (я еще и книжки с него читать люблю).
Вот только не хватает большого разрешения экрана - привык к красивостям
Кстати если нужен именно навигатор, то ябы присмотрелся к модельке Tibo V4150. А размерище экрана! У меня приятель такой купил, но все не было времени покрутить в руках.
