Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
336,8K
1,2K
cocos
22 August 2007
да не тут как-то помоему комикс выдавал рисунки,типо если пальцам надавить и внутри чувствуется житкость-значит гуд,а если она впалая-то кирдык.Я же вечером вчера поменял у дома свою опору акпп.На сегоднишний день заменена опора АКПП и задняя опора.Вибро стало гораждо меньше-НО теперь реально и отчётливо слышно что вибрация идёт от гидроопоры.
Кстати вчера менял опору акпп чуть не ука...ся когда открутил опору и двигло чуть не рухнало на защиту(поддомкратить забыл).Но в течении часа всё прошло успешно и замечательно.
Dach
22 August 2007
pabliksol:
Трабл говорят с гидроопорой двигателя. У меня так же. Она под бачком расширительным находится. Так же читаем ТУТ и пользуемся поиском.
Навернулась она милая...сегодня поменял...кайф!
nikita_ser
23 January 2008
Подскажите,плиз,может кто сталкивался!В поиске не нашёл!Проблема в следующем:Перед заменой зимних колёс на летние в прошлом году услышал звук,похожий на "биение" переднего правого колеса.Решил,что дело в балансировке.Поменял колёса на летние - звук пропал.Этой осенью перекинул всё обратно - история повторилась.Поехал на балансировку(повторно!),покрутили,посмотрели - сказали,что всё должно быть ОК!Сел,поехал - тот же звук.Может мне кто подскажет,что с колесом?P.S.Проблемы с покрышкой быть не может(менял после прокола)!
Колёса зимние шипованные Gislaved NF3.
Susey
23 January 2008
У меня тоже Gislaved NF3, тоже есть биения.
Делал балансировку, все шипы на месте.
Я думаю, что это особенности NF 3. Лично у меня возникают биения на скорости от 70-80 км/ч.
Как вариант неравномерное скопление грязи внутри колесного диска, что тоже может способствовать биению.
KVAD
23 January 2008
Биение может быть из-за неровного диска (ризину менял вместе с дисками?), если диски неродные, то может посадочное место неподходить, так же может дырки под болты могут быт раздроченые. Также может тормозной диск повело. Попробуй поменять местами колеса(зад и перед)
nikita_ser
24 January 2008
Спасибо за совет!Я придерживаюсь мнения о не ровном диске!Надо им заняться!
-Ёжик-
24 January 2008
202ru$
поставь его на заднюю ось, и посмотри не пропадет ли биение
Vetal`
4 February 2008
Каждые два месяца (около 8 т.км.) на колесе налипает грязь около 3-4мм. Раньше на других авто с такой проблемой не сталкивался.
Как у Вас?
Vetal`
4 February 2008
Vetal`:
Как у Вас?
это все с одного колеса
Vetal`
4 February 2008
Vetal`:
Vetal`:
Как у Вас?
еще
Qaqashka
6 April 2008
Тоже есть проблема с вибрацией, прочитал всю тему и просто хотелось бы "убедиться" что у меня аналогичная причина, дабы не гонять с сервисменами и не тыкать пальцем со словами "вот оно!". Вибрация возникает где то после 60 и только при нажиме на педаль газа (т.е. при повышенных оборотах, > 2-3 тыс.). Ногу с педали газа убираешь, вибрация исчезает, причем неважно 70 еду или 120. Думал может дело в балансировке, но только что переобулся, вроде все отбалансировали, вибрация не исчезла. Недавно менял сцепление, сальники цилиндра сцепления, свечи, катушку, провода.
Вибрация больше в педаль газа и по корпусу, на руль вибрации нет. Судя по тому что вибрацию заметил/почуствовал даже пассажир на переднем сиденье, вибрация в принципе идет по передку. На холостых вибрации нет. Итого, износ внутренних шрусов? Сколько они в таком состоянии выдержат?
Rocam, 1.6, 110тыс., рос. сборка, механика
-Volk-
6 April 2008
Qaqashka
Была вибрация при торможении, неоднократно делал балансировку и ни чего не помогало, грешил на тормозные диски, сегодня поставил на перед новые колёсные диски с новой резиной, вибрация пропала.
Qaqashka
6 April 2008
Хм, нет, вроде с торможением никакой связи нет, в смысле вибрация не во время торможения
Qaqashka
7 April 2008
Может все таки подскажет кто, по моим признакам тоже износ шрусов или что то другое?
Андрей Самсонов
10 April 2008
Пацаны у меня тоже вопросик по этой ... вибрации. Только у меня немножко другая. Завёл машину и на стоячей пошла вибрация по кузову и в руле, аж зеркало панорамное трясётся. Поменял нижнюю подушку. Старая была плохая. Но толку никакого. Я так понимаю осталось ещё две подушки. Одна гидро с верху, а другая "кронштейн коробки ". Вот думаю с какой начать. Гидро подушка стоит 4,6 а кронштейн 2,5. Кто подскажет? Я думаю, что Шрусы на стоячей машине не актуальны? У меня ФФ1, праворульный. 1,6 Zetec SE. Заранее благодарен за совет.
76nalos
15 May 2008
Ребята спасите!!! опять старая тема ВИБРАЦИЯ Только с фирменного сервиса Пересмотрели всю подвеску Все нормально (Включая шрусы) и ничего не нашли (спасибо денег не взяли за диагностику) Но вибрация есть все так же после100 км/ч причем на разгоне или подъеме в горку (в общем когда движок работает в натяг) Кто может посоветовать что енто такое??!!!
gendolf
15 May 2008
У меня была просто нереальная вибрация!!! Тоже при наборе скорости, особенно чувствовалось от 80км/ч и выше. Я поменял подвесной подшипник, подшипник ступицы (правый) и вибрация пропала)) Просто старый промежуточный подшипник просто рассыпался практически сразу после снятия. Раньше больше 100 км/ч страшно было ехать, а теперь по КАДу 150 км\ч едет нормально, без каких либо намеков на вибрацию, единственное резина шумит и усе.
Алексей Николаевич
15 May 2008
Андрей Самсонов
Я бы поменял гидроопору...
76nalos
16 May 2008
Простите за незнание , но по-моему если тестировалась вся подвеска то должны были посмотреть и подвесной? А гидроопора это верхняя подушка? Кстати при резком ускорении с места двигатель у меня сильно отклоняется по своей оси. Смотрели при открытом капоте. Создается впечатление что такого быть не должно. Хотя если все же она - почему на холостом ходу никаких вибраций не ощущается?
D_SH
16 May 2008
Тоже обнаружилась похожая проблема - вибрация на руле появляется на скорости примерно от 100, на 120-140 уже сильно ощутима. Причем при наборе скорости вибрация наоборот не такая сильная, чем когда отпускаешь педаль или накатом - вибрация сильнее. При торможении вибрации нет. Проблема обнаружилась после переобувки на летнюю. Вроде бы тогда дело в колесах, НО балансировал несколько раз в разных местах - помогло не сильно, вибрация остается. Что еще смотреть?
gendolf
16 May 2008
76nalos:
Гидроопора на картинке. Если снять пластиковую крышку, то под ней увидишь резиновую "шишку" если ее нет (ну в смысле как будто сдулась), то опора под замену.
ELLISIUM
16 May 2008
D_SH
А ты периоденься опять на зимнюю...проедишься, не будет вибрации) Была такая фигня. Переобувался и бац. Потом опять и все норм)))
А вообщем бывает так, что валы передаточные, которые вращение передают на колеса...они не кривые? Все что создает и передает вращательные движения.
Если вибрация от двигателя идет - гидроопору поглядеть)
vaniuha
25 May 2008
Ребята подскажите пожалуйста кто знает у моего Феди ( Америкос Split Port 2.0 АКПП ) полетела правая верхняя гидро опора (подушка двигат ) заказал на заказ привезли оригинал установили но двигатель начал силино вибрировать ( чуствуется новая жесткая резина ) выдает сильную вибрацию в кузов , установили вроде правильно ослабили все подушки пару рз завели дали усестся потом все затянули . Помогите Плиз !!!
oleg-as
17 July 2008
У МЕНЯ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ!Дрожание корпуса, обшивки со стороны водителя ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ! Немножко задней точкой ощущается и если на обшивку двери положить ладонь...Визуально - мелко дрожит зеркало слева при поднятом стекле! При опущеном - вибры на зеркале нет.Подушка двигла правая на вид как новая...В рабочем состоянии - как надутая...резина упругая...Но думаю еслиб подушка - то вибра была бы и на ходу! Может это подушка которая слева?Под фильтром?свечи новые.Инжектор промывал аппаратом 3000 км назад!
FF-Stalker
14 August 2008
Про возможные причины вибрации я понял.
Вопрос в следующем: у меня америкос 2.0 Zetek с АКПП. Вибрация появляется в только в положениях D,R,1.2. При этом на паркинге вибрации нет совсем, а на нейтралке уменьшается сильно, но до конца не проходит все равно. При движении вибрации не чувствуется, может конечно просто "забивается" естесственными звуками и движениями авто на наших дорогах. Так вот, причины в моем случае те же али как???
FF-Stalker
14 August 2008
Y-ilya
14 August 2008
FF-Stalker
В трех темах писать не обязательно!
Симптомы похожи на гидроопору ты её смотрел в каком она состоянии?
Я ставил неоригинал 2 года назад пока стоит все нармально
coolice
14 August 2008
vladimir 777:
Спасибо Юрий за информацию, буду иметь ввиду и пробывать пробег на авто 51000 миль 2000 г.в. автомат, 2 литра, может пропадает из-за того, что двигатель нагревается и начинает работать тише.
По карфакс/авточек не пробовали машину пробить? 50.000 миль за 8 лет это фантастика
МishaL
15 August 2008
У меня на двух Фокусах 1.8 , 2000 года(Пробеги 210 и 270 тыс.км.) - одна проблема. Возникает поперечная вибрация, после 40 км/ч при нажатии на газ.
Т.е. при максимальной тяги от двигателя.
Если газ сбрасываешь(едешь накатом) - вибрация исчезает, чуть газанёшь - начинает трясти.
Сервисмены ничего найти не могут.
Опоры двигателя в норме.
У меня сть подозрения на внутренний шрус, или его подшипники в КПП.
Если есть похожая ветка попрошу модераторов склеить.
T-70
18 August 2008
МishaL:
Блин такая же проблема!
Подушки тоже в норме, говорят, что из-за приводов такая шняга может быть - типа люфт в них, поэтому вибрация идет. Сам не знаю берут сомнения...
