Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
d.j.E
21 January 2006
В продолжение:
Начал потихоньку инсталляцию - снял сегодня бардачок. Фотки выложу вечерком.
Снимается головкой с шестигранником, 7 винтов (3 под заглушками внизу, 2 вверху, 2 крепят рамку замка бардачка.
Под бардачком висит ЧЯ, кому подрубаться к электрике - очень удобно. уплотнитель трубки охлаждения бардачка выполнен некузяво, подклею поролона перед установкой назад. Обнаружил удобный доступ к заглушке, ведущей в подкапот. Чтобы убить всех зайцев сразу продерну туда заодно силовой провод к аккумулятору.
продолжение следует.
сашаФОРДОВ
21 January 2006
Уважаемый! Ну зачем форуму столько тем про музыку...? И неужели вы не увидели это
Модернизация АУДИО
d.j.E
21 January 2006
Я почитал имеющиеся темы про музыку.
В большинстве случаев люди отдают машину на установку музыки дилерам или в ателье. Отсюда и всплывают непонятки у тех, кто что-то хочет сделать своими руками, а как это снять, а где и т.п., поскольку я понял, что помощи ждать не от кого, то решил поставить все сам иописать эксперимент пошагово, может кому и пригодится. Например, почему неудобно крепить ДВД в бардачок, где лучше всего ставить его выносной датчик, где вводить провода в салон, как снимать обивку и полку и т.п. Считаю, что тема имеет право на существоание.
Причем в идеале сделать столь скрытую инсталляцию, что на виду будет только провод к аккумулятору, который, перед ТО будет просто скатан вбухту и спрятан в бардачок.
fox-sasha
22 January 2006
привет любители
посоветуйте мне на фф2 (3 дверный) саб под стандартную акустику от 100$ до 300$
активный или пассивный
и как мона самому подключить (если есть схему киньте)
louriekm
22 January 2006
d.j.E
Согласен что существующие темы лишены конструктива! Здесь же я вижу очень интересное рациональное зерно. Скоро придет машинка, буду ставить акустику тоже обязательно поделюсь здеь вместе с фотографиями как и что делал.
d.j.E
Респект! Очень хочется посмотреть что у Вас получится! Ждем детальный и илюстрированый отчет! Удачи!
d.j.E
23 January 2006
Итак начало инсталляции и первые фотки. Поскольку холодно, ничего на улице практически не успел сделать, немного повозился дома.
Итак, снимаем бардачок. Он снимается просто, нужна только отвертка шестигранник. Семь саморезов 3 под заглушками сниу, 2 сверху, 2 крепят скобку замка крышки бардачка. Отщелкиваем разъем на колодку AUX. Снимаем и видим Черный ящик сверху и жгуты проводов к нему.
d.j.E
23 January 2006
Сам ЧЯ закреплен на поворотных петлях и 2-х запорчиках, которые поворачиваются и откидывают ЧЯ к ногам пассажира.
Сбоку видна подводная трубка охлаждения перчаточного ящика, а также жгуты проводки уходящие в сторону музыки, климата, кнопок под климатом и т.п.
d.j.E
23 January 2006
Собственно сам ЧЯ. То, что видно блестящее внизу это здоровенная труба диаметром сантиметров в 7, по всей видимости проходящая внутри торпеды между стойками.
d.j.E
23 January 2006
Я попытался сфоткать провода, уходяще в заглушку, а оттуда наружу под капот, получилось на КПК не очень. Но все же видно, куда подавать провод к аккумулятору. Заглушка, прекрасно видная из под капота находится вверху над ЧЯ справа от него.
d.j.E
23 January 2006
Вынув перчаточный ящик я снял с него скобку и прикрутил ее саморезами на место. бардачок прекрасно закрывается, а сверху ЧЯ и проводов спокойно можно класть нетяжелую сумку форда с мануалами и полис в папке, а больше я ничего в бардачке и не вожу. Поэтому сохранив внешний вид можно неспеша и основательно поиздеваться над бардачком.
вообще сам бардачок изобилует различными комплектациями, что увы в РФ не производится.
Как видно на фотке, бардаки идут с
ДВД чейнджером + охлаждение
МП3 чейнджером + охлаждение
ДВД-МП3 чейнджером
и наконец с ДВД-МП3 чейнджером + охлаждение.
Такое богатство выбора естественно предполагает ИМХО различную подачу воздуха из кондея. Наши бардаки идут с боковой подачей или без оной, задняя же решетка сделана просто для мебели и идет в никуда. Ей мы и вопользуемся, для протяжки проводов ДВД плейера из бардака.
d.j.E
23 January 2006
Установка ДВД сверху бардака весьма неудобна из-за того, что его верхняя часть неровная, в центре имеет выступ шириной сантиметров 4-5. Перепробовав различные варианты остановился на установке ДВД в глубине бардака по центру.
Т.к. центральный выступ идет неровно, то я чуть-чуть сдвинул к нему правую скобу крепления ДВД. В результате ДВД висит непараллельно внешней кромке бардачка, однако из-за общего исгиба бардачка и его крышке ДВД будет параллелен рамке ветрового стекла.
Сверлим сверху 4 отверстия под скобки ДВД так, чтобы воткнутые сзади в ДВД штекера прижимались вплотную к задней стенке бардака. Покупаем 4 болтика М5 1 см длиной с самоконтрящейся головой и такие же гайки. Прикручиваем скобки к ДВД, вставляем в них болты и поджимаем их снизу кусочком картона, чтобы они не прокручивались при одевании гаек. Продеваем провода сквозь заднюю вентиляционную решетку (я обломал несколько ее перегородок) и прикручиваем ДВД на место. Провод аудио выхода ДВД и через просверленное отверстие прокинул к колодке AUX и припаял штекер 3.5 мм. Теперь можно либо выдавать звук с ДВД, либо вынуть штекер и подать сигнал с чего-нить еще.
Как все это выглядит видно на фото. Хорошо виден и этот злополучный выступ. ДВД висит неприжатым к левому боку, что позволяет регулировать поток воздуха в бардачек заслонкой. заодно летом и ДВД охлаждать будетю
Собсно пока все, продолжение следует.
louriekm
24 January 2006
d.j.E
Отличный отчет! Ждем дальнейшего развития событий! Прошу Вас еще рассказать какой ДВДюк поставили его характеристики, чем обусловлен выбор и как в результате все это играет! Еще раз Вам респект!
Да и еще а туду бутылка газировки войдет? Или все места не осталось?
Не сломается ли верхняя стенка под весом двдюка?
popsaK
24 January 2006
Хочу предложить свой вариант 2DIN MP3 стоит порядка 180$
подробнее http://www.supert.ru/supert/info/goodsspr/...ry_MCD978MP.htm
правда думаю звук будет как в тапочках
Jack-nln
24 January 2006
popsaK
тю-тююю... ну и видок. ничем не лучше 6000CD =)
Имхо даже вариант 1DIN+заглушка красивее
nizam
24 January 2006
Кто может дать точный размер (эскиз) в формате А4 проставок на передние и задние колонки и их толщину.
vce-ok
24 January 2006
nizam
Если машина пришла без музыки, то на месте колонок стоят как бы шаблоны их можно использоваться.
без имени
24 January 2006
louriekm
Бардачек очень крепкий, снимал его с целью установки разъема AUX. Сломать это пластиковое корыто будет достаточно сложно, даже если это делать умышлено.
louriekm
24 January 2006
без имени
Это хорошо!
DenRassk
24 January 2006
nizam
А как выложить?
У меня получился файл - 500kb, в разделе файлы так и не нашел как это делать
Или напиши куда выслать.
d.j.E
24 January 2006
louriekm
Но весьма легко царапается
Сейчас допаиваю разводку проводов и выложу фотки по завершению работ с бардачком, был установлен замок-выключатель под ключ ))
d.j.E
24 January 2006
Pionner KEH7020P
Pioneer AVX P 7300 DVD
Pioneer DEH 3730
Утопленный тюнер ТВ Pioneer
И еще куча пультов и проводов. Кто знает, первые две машинки - топы 2001 г ))
Но вот ставить это все было влом, пэтому заказал с Сони, а эту музычку поставим на мою вновь переделываемую 9-ку. В общем звук соньки вполне устраивает.
Теперь вопрос. А поделитесь распиновкой разъемов соньки или 6000, я так понимаю, она одна и та же, просто нужно узнать, куда саб вешать.
kkv
25 January 2006
Всем привет !
Помню осенью по музлу губу раскатал:
Eton 4105
Adventure 2 - 160
Solo-Baric
PANASONIC CQ-TX5500W
Машина пришла пылу по убавилось, решил пока обойтись без саба так сказать уменьшить бюджет акустики, в итоге пришёл к такому варианту:
Adventure 2 - 160
CLARION DXZ855MP
ArtSound 4х канальный
пока всё. Буду ставить на днях посмотрим что получится.
Кто что думает ?
alexsys
25 January 2006
DenRassk
вышли плиз на putevi(сабака)yandex.ru
ну а я на фотофайл положу...
nizam
25 January 2006
nizam
А как выложить?
nizamr@mail.ru
как прикрепленный файл.
как направишь дай знать.
nizam
25 January 2006
nizam
А как выложить?
получил все нормально. думаю раньше тебя не получиться
Iceberg_E36
25 January 2006
DenRassk можно мне тоже этот файл на intelice@mail.ru
nizam
25 January 2006
nizam
А как выложить?
DenRassk
этот размер под 13. под 16 маломесто по краям остается. Домой приду померю под 16.
nizam
25 January 2006
Толщина проставок - 10 мм. Так как забрал в Техносиле последнюю пару, выпилил из фанеры такой же толщины еще две, пользуясь пластиком как шаблоном. Достаточно дрели и электролобзика.
Фото одной из них:
шаблона не осталось
d.j.E
25 January 2006
Еще раз прошу.
Точно же было в форуме, киньтесь распиновочкой на Соньку или 6000, СРОЧНО НАДО!!!
d.j.E
26 January 2006
БЛИН!
Все доделал, но перед тем как ставить бардачок нужно выкинуть 2 провода от соньки к заднему усю, а распиновкой никто не делится!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
