Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
89,6K
St.Paul
22 February 2008
Benoy
aRRRch1
скажите мне пожалуйста длину этого поводка от основания и до крючка(который крепит щетку). пожалуйста.
Benoy
22 February 2008
St.Paul
После выхов скажу.
aRRRch1
22 February 2008
St.Paul
ооо...если Benoy не напишит то вечером напишу)
P.S. сегодня видел этот дворник на хёнде сантафе и на луксусе rs300 ОНИ что универсальные?
St.Paul
22 February 2008
aRRRch1
возможно. производитель один мне кажется - SWF. они на многие модели делаются.
пасибо, там всего-то измерить на машине от и до:))
St.Paul
26 February 2008
Benoy
aRRRch1
народ, кто там мне обещал длину рычага стеклоочистителя?
Benoy
27 February 2008
St.Paul
37-38 см. От точки крепления к стеклу до точки крепления щётки.
St.Paul
27 February 2008
Benoy
спасибо. вот тут и всплыло...мой рычаг длиной всего 25 см.
Matroskin77
14 April 2008
Посмотрел разьём, напрежение приходит, релюхи местами перекидывал(они одинаковые). Всё равно не возвращается в своё положение... Может у универсалов всех так...
Matroskin77
17 April 2008
Вчера умер совсем, сьездил на разбор и купил другой, тока он тоже "зависает". [/B]Ещё раз обращаюсь к фокусоводам (универсалов), подскажите как должен работать задний стеклочиститель?[B]
Matroskin77
18 April 2008
CD
18 April 2008
Matroskin77
Что значит- "как должен работать?".
Зависать не должен, это уж точно.
Делает взмах или серию взмахов (при включении омывателя) и встает на свое законное место.
Matroskin77
6 February 2011
CD:
Matroskin77
да не встаёт он в своё место, что и напрягает... Начинает делать оборот и зависает , где понравится...
marryy
18 April 2008
У меня тоже примерно так же бывает, просто еще раз включаю и ловлю отключение на нужном месте.
Matroskin77
18 April 2008
Я тоже так и делал, потом сгорел предохранитель. Думаю надо смотреть и прозванивать всю схему, тока где ее взять? Посмотрю в "камасутре", если что напишу...
Matroskin77
19 April 2008
Починил, работает как и должен, т.е совершает полный оборот и возвращается на место.
Далее раскажу что делал:
1. Снимаем обшивку задней двери.
2. Откываем лючок или разбираем левую обшивку задка, за ней находятся два разьёма(синий и серый).
3. Разъединяем серый разьём. Находим зелёный провод с синей полосой и красный с белой. Берём пробник на 12В и проверяем при включённом заднем стеклоочистителе, приходит ли напряжение на разьём.
4. Если приходит, то защёлкиваем разьём и разъединяем разьём на задней двери и проверяем пробником напряжение.
5. Если напряжение не приходит , значит обрыв в жгуте, скорее всего между кузовом и задней дверью.
6. Снимаем резиновую гофру и вынув 2 пистона приспускаем обшивку потолка, затем разрезаем и зачишаем повреждённый провод. Делаем вставку из другого целого провода, запаеваем и изилируем изолентой(жгут тоже).
7. Проверяем и собираем всё в обратной последовательности.
Matroskin77
19 April 2008
Разьемы
Sonar
4 May 2008
Matroskin77
Как и на всех фокусах! Чётко и быстро!
Ехал я тут сегодня на шашлыки и решил стекло от пыли отряхнуть... Как зима кончилась щёткой не пользовался. Дворник прошол чуть меньше середины и застрял... Не туда не сюда. Причём шол медленно с натягом. У меня вот какие по этому поводу мысли!!! Зимой же у нас солью посыпали обильно... Вот туда то она и забилась, высохла и заблокировала вот эту пимпочку от моторчика к щётке...
RaceDriver
4 May 2008
Sonar
Тебе только замена!
Потому что скорей всего в редукторе такая бяка:
Там где рыжие пятна, были хлопья ржавчины.
А колено, которое крутит шётку, расклинить не удалось, прикипело нафиг.
Купил на разборе за 1100 рублей, щас ходит как новая.
Чтобы такого не произошло, надо хоть раз в неделю его включать.
Sonar
4 May 2008
RaceDriver
А вот и нефига! Сегодня разобрал, промыл и смазал! Теперь всё работает!
Надобыло тока потом немного поразрабатывать!
Вот мне очень не понравилась пластмассовая шестирёнка! как-то не серьёзно выглядит...
RaceDriver
5 May 2008
Sonar
Повезло, у меня уже не разрабатывался , я его и ВДшкой поливал и в масле кис, нифига не помогало.
Sonar
5 May 2008
RaceDriver
Ну ты наверно очень долго не пользовался... У меня то там не так запущено было... Бензинчиком промыл, пошувялил, смазал и пашла моча по трубам. Терь каждый день хоть разочик включаю...
db1979
20 May 2008
RaceDriver:
Sonar
у меня тоже не откисал че только неделал потом снял черный кожух накрутил гайку на место (какая поводок держит ) и выбел молотком гдето на 1см потом в тесках зажал и разроботал все смазол смазки нежалел собрал и все работает в черный кожух тоже смазку.
Maratlk
9 June 2008
На днях здний дворник встал.
Сегодня разобрал.. посмотрел - пластмассовая шестерня накрылась. Придётся менять весь механизм.
Не подскажите как ваще искать его.. номерок детали никто не подскажет? )
CD
9 June 2008
Maratlk
1076245
Zinher
16 June 2008
Народ подскажите плиз.
При включении заднего дворника, он двигается на треть хода, затем зависает на несколько секунд, затем снова продолжет движение до конца. Возвращается в изначальное положение нормально. А заетм все повторяется. Не думаю что так и должно быть. Может дело в реле?
Каки есть варианты?
demoniada
14 August 2008
Вот и я столкнулся с проблемой вставшего заднего дворника на хетче. Симтомы: при включении на пару см сдвигается и замирает. Реле щелкает. Если помочь рукой - с трудом проходит до конца, а на обратном ходу идет, щелкая шестерней. как будто она там проворачивается.
Очень хочу починить, но никак не могу снять сам дворник с оси, чтобы вынуть редуктор с моторчиком, разобрать и посмотреть. Крышечку на дворнике открывал, гайку откручивал, маслом и ВД ось мазал - не снимается. Просветите, как его снять?
Заранее спасибо.
универсальный
2 April 2009
У меня закисла сама ось поводка.Она проходит внутри железяки,которая крепится на ось моторчика дворника. Никакая WD-40 там не поможет в принципе, ну или отмачивать придеться месяц. Я разобрал. Для этого надо срезать одну из головок оси, я спилил болгаркой,металл оказался достаточно твёрдым, и выбить ось. Конструкция оси такова, что с одной стороны идёт уменьшение диаметра оси и в поводке,соответственно,разные диаметры отверстий под нее. Это сделано для того чтобы на заводе не перетянуть ось при заклёпке, но одна сторона поводка заклёпывается с двух сторон. Поэтому если ось не будет выбиваться срежте головку сдругой стороны. Затем рассверлил отверстия в поводке вставил винт на 5, смазав его силиконовой смазкой закрутил гайку законтрил конргайкой. Ну и чем то чёрным нужно замазать. При наличии инструмента работы на 15 минут. Не совсем эстетично зато бесплатно, а в глаза не бросается.
durom
14 April 2009
demoniada:
Заранее спасибо.
Всем привет!
тоже проблема с дворником на хэтчбеке, до середины доходит и останавливается, разобрал механизм ничего не понятно.
Я не могу открутить сам дворник от моторчика, как это сделать, подскажите?
Chily
14 April 2009
durom
Если имеется в виду поводок, то нет ничего проще. Поднимаем крышечку на самом поводке, под ним гаечка, кажись на 13. Откручиваем ее, но не до конца, покачивая поводок из стороны в сторону тянем на себя. Когда он соскочит, откручиваем гайку совсем и снимаем. Предварительно можно полить ВД-шкой. Удачи.
Zinher
13 May 2009
Перестал работать задний дворник на х/б. при включении движок гудит но дворник не двигается. Разобрал редуктор и увидел что зубцы пластиковой ведомой шестерни сожрало практически полностью. Все остальное, если не считать ржавчины на корпусе в порядке. Подскажите существуют ли в продаже эти пластиковые шестеренки, так как покупать весь механизм дорого. Или может существуют какие то аналоги?
З.Ы. на нижней части шестерни присабачена контактная группа (видимо для прерывания работы дворника), ее поела ржавчина, если существуют эти шестерни то идет ли она в комплекте.
