Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
459,4K
1,9K
LeoAO
24 March 2008
Furious:
На самом деле мастера не затянули или свернули резьбу на верхней шпильке стойки, когда ее ставили. Поэтому после 5 часов мучений с матерными выражениями в сервисе в выходной , сервисмены заменили стойку целиком! Надеюсь в этот раз все будет ОК
У меня подвеска не стучит, а как-то глюкает при переезде неровностей, и бывает сильный удар, если не аккуратно проедешь лежачего полицейского. При этом не на въезде на него, а на выезде
FOCUSничег
29 March 2008
QUOTE
Может ты так быстро проесжаешь, что стойка полностью раскладывается? так, предположение. впрочем она также и сложиться может, если амортизатор слабый.
Вопрос. Задавал во многих темах - везде глухо. и так: правая полуось начала стучать - пошел поперечный люфт. диагноз - разваливаеться шрус. чтоже делать? менять всю полуось или только шрус??? цена варьируется от круглой до угловатой(т.е. работать месяц только на шрус). просто тут цены на такие детали зверские. а если полуось - то полтора месяца..а ездить надо, а страшно...
да, на сервисе сказали - менять всю полуось...жмоты...
L@nCuster
31 March 2008
интересно, а опорные подшипники стоек могут люфтить и от этого постукивать?
У себя шаровые поменял и всеравно какой то расхлябанный звук остался на маленьких частых неровностях
andvn
31 March 2008
L@nCuster
судя по описанию возможен стук в рулевой рейке. Попрбуй с ямы или так, если подлезешь кулаком постучать по правой рулевой тяге в сторону переднего бампера. Если будет стук, то это она родимая...
Bilog
1 April 2008
Стойки стабилизатора!!! 100%
andvn
1 April 2008
Bilog
я бы не сказал так категорично! Там может быть много чего может быть, но ИМХО расхлябанный звук на маленьких частых неровностях свидетельствует о неисправности рулевой рейки. Очень хотелось бы мне ошибиться...
L@nCuster
2 April 2008
сразу могу сказать что рулевая рейка в хламе, люфтит но не течет вроде, руль жесковат, неприятно. стойки стаба менял 3 месяца назад...вот и ищу что еще может быть
Apik2
7 April 2008
Здравствуйте друзья!!!У меня Форд Фокус 2000 г американской сборки проблема следующего характера при езде по неровностям раздаются страннные булькающие звуки как мне кажется в районе педали газа ездил в автосервис там ни чего не могут найти только разводят руками поехал в ПРЕВОКС сделал диагностику подвески сказали стойки стабилизаторов заменил но звук остался, уже в 4 сервиса обращался так и не поняли в чём дело. Не которые говорят что это рулевая рейка или подшипник стойки кто сталкивался с такой проблемой.
korpulent
7 April 2008
Apik2
Дордруг! Не прими за рекламу, но тебе прямая дорога в сервис к Комиксу. У меня тоже была такая же фигня...
qawsed
7 April 2008
Знаешь, меня посетила такая же беда, только мой "Федул" положе 2005 г.в., стойки меняли год назад...Ломаю голову что же за беда... Такое ощущение что передняя вот вот рассыпится.Особенно с левой стороны HELP
korpulent
8 April 2008
sdn
Парни все к Комиксу!!!
Yurik_na_fede
8 April 2008
Тож слева стучит, менял аммо и стойки стаба, к комиксу рад бы
кто вылечил отпишитесь ...
п.с. или проще шумку забацать и забить
korpulent
8 April 2008
Yurik_na_fede
Была такая же фигня. Заменил стойки, ам-ры и рычаги ... все исчезло... пока...
Yurik_na_fede:
Потом дороже встанет! Это скорее всего рычаги или стабилизаторы...
Apik2
10 April 2008
цитата (korpulent FF1 @ Apr 7 2008, 11:42)
Apik2
Да хорошо а где это находится сервис комикса
Вольт-220
11 April 2008
Apik2
fservis.ru
ckervon
16 April 2008
Хочу поделиться: лечил вибрацию, а вместе с ней вылечился "стук" в передней подвеске. Дело оказалось в гидроопоре двигателя. На неровностях типа стиральной доски и при переезде через трамвайные пути очень часто раздавался неприятный, но не металлический стук, создавалось впечатление будто в подвеске разбиты какие-то резинки. С ремонтом не спешил - ждал, что "хороший" стук наружу вылезет. Оказалось - на неровностях двигатель по инерции продавливал неисправную гидроопору и возникала кратковременная сильная вибрация, воспринимаемая мной как стуки в подвеске. Гидроопору проверить легко - надавите на двигатель рукой в районе опоры, если затрещало - в помойку
Yurik_na_fede
16 April 2008
ckervon
А что, вариант
вечером попробую подавить...
Yurik_na_fede
16 April 2008
Кто какие нижние передние рычаги ставил? код подскажите плииз
SEISHN
17 April 2008
ckervon
Хде надавить? Можно схематично?
Ivan K
18 April 2008
Всем привет!проблема такая: машина постояла неделю.Сегодня поехал и при правом поворте раздаёться скрип слева ( в подвеске ).попросил друга покачать машину скрип исходит из района амортизатора.ближе к опорному подшипнику.
Вопрос что это может быть ? или может звук отражаеться и кажеться что исходит из области амортизатора?
Какие у кого мысли ? пробег 37600 км
Р. Гир
20 April 2008
Ivan K
Не смотря на то, что скрип из Аммортизатора скрипят чаще шаровые шарниры, которые к этому аммортизатору прикручены а именно
1 шаровая опора
2 Рулевой наконечник
3 шарнир стойки стабилизатора.
Скрип возникает если в шарнире кончилась смазка ( срок подошел или вымылась из-за порваного пыльника) Как правило шаровая начинает скрипеть сначала при определенном угле поворота руля, потом при любом, потом стук/люфт.
Прежде чем отдавать деньги за замену амм. - проверьте шарниры, особенно шаровую опору. Это серьёзно!
exit
20 April 2008
Эх,как почитаю здесь всякие записи о стуках и скрипах,мне плоховато становится...Как бы в моей не застучало(заскрипело)
Р. Гир
20 April 2008
exit
Да не парься, это ж машина а не судьба, сломается - починится, а добрые люди помогут.
Ну застучит, ну и что. Ну застучало у меня месяц назад в подвеске, ну залез, посмотрел - стойка стабилизатора, ну купил - (что-то в р-не 1200 р. точно не помню), ну прикрутил.
Сейчас езжу и тишина в подвеске. Я счастлив.Неужели я себе за 1200 р. не могу счастья купить?
korpulent
22 April 2008
Тоже были скрипы стуки на поворотах.
Решение проблемы:
- замена ам-ов
- замена стоек стабилизаторов
- замена пыльника и гранаты
Теперь все ок...
Apik2
Ну как дела с заменой?
Apik2
7 May 2008
Всем привет я тоже долго искал причину булькующих звуков в подвеске денег вложено было не мерено да и причину точно не знал ни кто оказывается проблема во втулке стабилизатора заменил и тишина в салоне стоят не дорого не оригинал 180 р оригинал 290 р.
dima_spider
30 May 2008
Вот и я вроде докатался до замены
Не надо было ехать к Дилеру и покупать Косточки подружке на Двойника своего аВто...это притом что у нее пробег только под 100, а у меня уже под 140!
У меня тоже при проезде типичных неровностей а иногда и на плавных Ямочках немного! стучит Слева!
Возникает Думка может это все таки Давно Убитые Мною Гранаты(Привода)...могут они в приницпе аналоничный звук издавать?
Приводам Хана однозначно но в последнее время небольшой Дрифт прекратился и в связи с этим они не трефоджат так сильно.
А вот этот Стучек уже достал...вот думаю завтра все там обсмотреть на Яме...
Может еще какой-то провод там стучит...защита 100% не мой случай - у меня она типа проклеяна спец. материалом не стучит даже если ее пинать
так что думаю посмотрет на предмет лишних Шумов...
Качал-раскачивал как-то сначала думал что хлопочек от того что мало Жидкости в бачке Омывателя - ктстати прикольная Тема! при раскачке хлюпает так неплохо! Сначала успокоил себя именно этим...но вот сеголдня без Магнитолки прокатился и все...
Буду брать оригинал для
Америкоса Алюм...900р...или стальные если будут по нормальной цене...
как там с самостоятельной заменой - ничего снимать лишнего не надо будет?
pabliksol
30 May 2008
dima_spider
два гайка открутить, насяльника!
Килюч на 15 и шестигранника на пиять нада будет.
dima_spider
31 May 2008
pabliksol
Сенкс! ну я в приниципе так и предпологал что ничего особо сложного не будет...просто была небольшая вероятность того что либо потом пальцы не вытянешь либо потом все назад не поставишь, в смысле все куда-то уйдет
Скоро пойду колдавать
andvn
31 May 2008
dima_spider
Если оба колеса вывесишь, то ничего никуда не уйдёт. А если по одному вывешивать, то тоже ничего сложного - поиграешься с домкратом и подпоркой под рычаг.
dima_spider
28 June 2008
Все вчера установил! старые просто Ужас в каком состоянии были! еще бы пробег на них 139500км!
Поставил родные Алюминивые для USA made in Japan, Купленные у Дилера - 1800р за пару!
Да если завешивать стороны поочередно для замены приходится немного поработать "Ломиком"
Чуть приподымая нижние крепление Стаба.
Лкчше снимать сначала Верхнее, потом нижнее и устанавливать в обратной последовательности, во всяком случаи мне так показалось легче!
Правда желательно чтобы еще кто-то был под рукой - 3я рука так сказать...а то пришлось для монтировки задействовать ногу и закручивать руками пока нога не устанет ))
