Идем на рекорд!
17 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
209,7K
Auxius
23 March 2008
2003 год 208000 км
may_be
25 March 2008
2002 год 124 000 км
ГРМ с роликами на 97 000, и сцепление почти тогда же. Подшипник ступицы передний левый. Лобовое - но я на 80 000 брал уже с трещиной. Чистил сетку бензонасоса. Свечи, фильтра, колодки, масла... Тормозные диски меняли передо мной, и скоро и мне тоже...Но - назревает переборка задней подвески и погуливает рейка (не стучит, но люфт здоровый). Машиночкой очень доволен.
Alex79
27 March 2008
2003 год 138300 км.
ВuВа
27 March 2008
2004 год почти 93000
где то на 50 тык поменял правый передний подшипник, тогда же 2 рычага на попе...а так только плановое ТО!
Интеллигент
29 March 2008
декабрь 2003 года. 1.6 DURATEC. 62328 км.
замена по мелочам: термостат, масло и т.д.
доливаю бензин
Безумный Макс
2 April 2008
45000...
Fishus
3 April 2008
2001 год
пробег 116000 миль, не скручен (проверено карфаксом)
при ввозе в россию (115000 миль) поменял ГРМ, все жидкости и т.п.
Egor777
3 April 2008
103000 - менее 4 лет. Гудит какойто вентилятор, а так все в норме... тьфу-тьфу
user048
4 April 2008
187000 км. 99 года. переборка движка в летом прошлого года.
Безумный Макс
5 April 2008
Вован из Питера:
Испанец 99 год
172250 км (ну если не смотано)
Брал два года назад с пробегом в 127500 км.
Список ремонтов довольно велик. Тут и ремонт двигателя на 40000 руб и восстановление после аварии. На машину потрачено 243000 руб (без учета покупки самой машины и бензина).
И после этого кто-то запрещает мне говорить что ФОРД- ГОВНО?!?
ну ты бы еще 89 года машину купил бы и обзывал..что ты хочешь от 99года даже фольцы такого года если за ними должно не ухаживали разваливаются на ура..а пробег смотан,одназначно..
dima_spider
6 April 2008
130000км!
-Течь конденсата на пассажирский коврик - замена по гарантии после 2лет эксплуатации - примерно 60000км
-Отгорел Силовой провод Генератора - самостоятельная замена на самодельный, но все же существовал нагрев! как оказалось рассыпалась клемма на самом генераторе! плохой контакт и т.п. После катаний по всяким ремонтам - самостоятелная починка! и все ОК! и установка Силого кабеля DLS
-течь жидкости ГУРа...до сих пор
-преиодически заедание кнопок блокировки замков дверей - устранено!
так вроде все...ну и колодок уже комплект 6-7 стоит Тормозные диски так же были заменены! 3 замены свечей!
tmyraptor
6 April 2008
FF1 1,6 ABS хетч 97 000 км
Масло и фильтры каждые 20 000.
Свечи каждые 30 000 .
Заправка кондиционера 80 000
Замена термостата и датчика скорости 95 000.
Тормозные колодки и диски.
По гарантии на 40 000:
замена катализатора, задние косточки, замок капота.
Других проблем не было
Долбанный_Демон
7 April 2008
обновил автопарк.пробег оригинальный.
заменил
-свечи
-воздушный фильтр
-салонный
заменю масло в ДВС,бенз фильтр,антифриз,передние диски и колодки.без проблем...
azzee
8 April 2008
пробег 98000 (06-2004 г.в.)
при 98000 щамена ГРМ
94000 замена копруса термостата
78000 колодки торм по кругу
75000 стойки стаба
масло, свечи, фильтра менял через 10000-15000 км
в планах:
замена торм жидкости
замена Сцепление
замена Лобач с подогревом
db1979
10 April 2008
Уже 151000 накатал добавились передние пружины левая попалам сламалась.
Sprinter
10 April 2008
Машина 2003 года, в РФ приехала в 2006 с пробегом 62 тыс миль, сейчас пробег 90 тыс миль = 145 тыс.км.
За все время расходы в основном только на ТО раз в 10 тыс. км (замена масла и фильтров за 2500-3000 руб.) Из остального - замена ГРМ и жидкостей при покупке, далее умер соленоид в АКПП на 75 тыс. миль (поменял 3500 руб. с работой), ВВ провода поменял (порвался один, когда вытаскивал), диски-колодки 1 раз поменял, и на днях сломалась передняя правая пружина (поменял обе 5 тыс.руб с работой). Машиной доволен, настоящая рабочая лошадка, сел и поехал.
mamba991
10 April 2008
2002. пробег 75000
заменены- Генератор. бензонасос.помпа.термостат...ну и ТО...
Apik2
13 April 2008
104600 миль всё в норме.Менял кучу всего в основном по мелочам стойки стабилизаторов, втулки стабилизатора тормозные колодки, ГРМ и прочее, подтекает масло из коробки сальник штока выбора передач надо менять
RaceDriver
14 April 2008
154 с копейками тыс миль.
Начал потихоньку сыпаться
Сцепление, подвеска (сказался низкий профиль).
Движок нетянет, самое обидное.
strattec
14 April 2008
RaceDriver:
C чего ты это взял ?
как сказывается ?
pabliksol
14 April 2008
RaceDriver
Может пора 17 катки выбросить? И движок потянет?
Alex_Sov
14 April 2008
2001 год
Пробег более 160 000 миль, (256000 км)
Двигатель Split Port
Менялись только расходники, подвеска, ремень, ролик ГРМ.
В ближайшее время замена гидроопоры и свечей
Ослик ИА
21 April 2008
Осень 2004, пробег 126 000 км
Помимо расходников менялись:
1. Подшипник ступицы, передний, сторону не помню
2. Подшипник привода, справа.
3. Коллектор, термостат, корпус термостата - все система охлаждения.
4. Все стойки стабилизаторов (спереди дважды, сзади один раз)
5. Корзина, диск, выжимной подшипник - сцепление.
6. Высоковольтные провода.
Ремень ГРМ, тормозная жидкость, масло, тормозные колодки и диски (только передние, сзади ничего не менялось), обслуживание кондиционера, все фильтры несколько раз, свечи - отношу к расходникам
У отца Русфокус, седан, Гиа, 1,8 Зетек осень 2003. Пробег 170 000 км.
На сколько мне известно, менял только задние аммортизаторы
shpon
21 April 2008
2002год. 1.8, 161000км Всеволжск.
Кроме расходников менялось сцепление и датчик скорости.
korpulent
22 April 2008
177000 км - 111000 миль
Летает!!!
serser549
27 April 2008
2005 седан РуссооФокуссо. 75 тык- из внеплана только на 55 тыщи замена подшипников задней ступицы.
T1000
2 May 2008
Русфокус 2003 г седанчег 113500км, никаких особых траблов не было т.к. купил месяца назад:D, вот ток по моему сцепа уже просит замены а так усе гут!!! тьфу тьфу тьфу
Mulik
6 May 2008
А почему про меня забыли? 173 тыщы уже
tig-ananikyan
21 May 2008
Недавно сидел в ГАИшном Фокусе ... Как посмотрел на спидометр, мне чуть плохо не стало ... 218 тысяч ...
Год выпуска не знаю, но стеклоподъемников не было ... Но были передние противотуманки ... Чего за комплектация х.з.
Комплектация Амбиент, их очень много по первости в ряды ДПС отдали. Туманки ставят как доп оборудование на любую комплектацию
BDR
21 May 2008
FF1 2005 1,8 RUS
пробег 95000км
