Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
zih
29 March 2008
tihiy
Вчера клеил уже встали...попросил для дерева, их и дали..
Ок..спасибо ... Там и прикуплю
Сеня будет продолжение =)
zih
29 March 2008
...Ребра... клей и саморезы
http://img246.imageshack.us/img246/6662/dsc04673id5.jpg
живот 4 летнего племянника =)
http://img246.imageshack.us/img246/9008/dsc04674zb3.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/310/dsc04675kd5.jpg
побольше саморезов
http://img246.imageshack.us/img246/3407/dsc04676xe7.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/3816/dsc04677hu1.jpg
-ReDman-
29 March 2008
Коллеги кинте ссылки на нормальные провода!
Нужны для компонентки на фронт и на два усилка с самбубеном!
zih
29 March 2008
на сеня все...болгарку надо саморезы из нутри срезать
http://img148.imageshack.us/img148/8776/dsc04679ko1.jpg
DionnissS
29 March 2008
zih
некисло так.
маладца!
zih
30 March 2008
не смог удержаться... =)
клеем
http://img260.imageshack.us/img260/9742/dsc04681oy0.jpg
и еще клея
http://img260.imageshack.us/img260/6793/dsc04682he8.jpg
Саморезим...
http://img260.imageshack.us/img260/4376/dsc04683mv6.jpg
Анатолий13
30 March 2008
zih
Вот это уже серьезно
kishanya
30 March 2008
zih
Задняя стенка, она большей площади + нагрузка туда желательно пару рёбер... И лучьше их поставить не по углам...
-ReDman-
Тебе и акустику и межблок???
Бюджет???
tihiy
Мишань, я принаровился жидкими гвоздями "Момент", который HENKEL-ский, пользоватся... Встают быстро!!!
zih
30 March 2008
ВОт и разъем
http://img206.imageshack.us/img206/765/dsc04692pz4.jpg
kishanya
Делаю ребра по твоему подобию =)
libert
30 March 2008
подскажите как снять ручку заднеко стеклоподъемника???
-ReDman-
30 March 2008
kishanya
Нужна проводка на моноблок, 2-х канальный усилитель, сабвуфер, компонентку dls r6a и на ГУ.
хотелось бы уложиться в 2000 руб.
Анатолий13
30 March 2008
R
-ReDman-:
kishanya
Как спрашивал "хорошие" не уложишься, причем сильно
ploffon
30 March 2008
у меня опять проблема! двигатель дает наводки на музыку! высокочастотный писк такой идет, когда оборотов поддать, где искать проблему? силу провел по правому борту, акустические и межблоки по левому...
Marselas
30 March 2008
О!!! великие Гуру модернизации музыки!!!
Заказал своего Федора без музыки, прочитал все 255 страниц (т.к. машинку ждал 9 месяцев) все заново перечитывать времени нет
Обращаюсь к вам за помощью:
1)Снял заглушку, а вытащить переходник из нее не пойму как? (боюсь сломать) где-то это было описано, найти не могу
2)В звучании ничего не понимаю «Медведь на ухо наступил», поэтому буду ставить музыку без усилка и т.д…. Какие колонки (сколько Вт) поставить если будет стоять стандартная магнитола с выходом на 55 Вт?
3)Ставлю переходник ISO после чего соединяю провода красный и желтый, чтоб на постоянку «+» был, так ли это? Или нужно сначала провода порезать и соединить, а потом на переходник ISO подключать!!! Как лучше сделать, ни хочется радную проводку резать (ни хочется с гарантии слетать???)
Знаю, что все это обсуждалось так, что Заранее спасибо!!!
-ReDman-
30 March 2008
Анатолий13
Из low-end класса назови лучшие плз!
kishanya
30 March 2008
-ReDman-
при таких раскладах только паяльник вруки
Провода можно взять в ИСПЕ на Звенигородке
На миды и саб Канаре 4s11 на вч 4s8 межблок L-2T2S разёмы nutrik 343
Средняя цена 2-3$ метр... Это проф шнурки для концертной и домашней апаратуры... По соотнашению цена/качество 100% Многие "автомобильные" по сравнению с ними отдыхают...
-Sanyok-
30 March 2008
Здравствуйте!
Таже проблема. Перепробовал уже практически все. Менял голову, усилок, межблочники, писк как был так и остался, причем при включениии ксенона, печки и т.д. он только усиливается.
Моя система такая: голова Pioneer 88RS, фронт Focal V2S, тыл коаксилы из той же серии, усил 4-х канальный только что приобретенный Audio System Twister F4-380, саб Hertz HX300, межблочники фронт DLS Ultimate, тыл и саб Phoenix Gold высших серий точно не помню., кондер.
К данному усилу подключены фронт и временно (пока еще не приобрел усил) саб в мост, тыл от головы.
Сила 0Ga по правому борту до дистрибьютера а там раздваивается на два усила. Масса от усилков на небольшом удалении из того провода что и на силу под большой болт под задним сиденьем.
Акустические провода Dietz как по правому так и по левому борту, по правому борту акустика лежит на нбольшом удалении от силы где-то на 10см.
Межблоки раньше были по левому борту, а сейчас фронтальный и тыловой по крыше по разным краям, на саб по левому борту.
На данный момент отключил все остальное оставил только фронт от усила, межблочник водил по салону по воздуху ниче не меняется писк идет, имеется ещо один комплект V2S его зацеплял на небольшом удалении от усила по воздуха писк идет.
Еще замечены щелчки при вкл выкл, а также даже на заглушенном автомобиле при вкл мафоне звук на 0 из твитера идет еле уловимый писк похоже причем как только затухает подсветка ног писк вроде исчезает, также слышны еле уловимые потрескивания.
Подскажите пожалуйста Гуру автозвука в чем может быть дело, а то уже руки опускаются, столько вложено времени, сил и денег
kishanya
30 March 2008
Marselas:
1. небойся несламаеш она просто на защёлке
2. Смотри не на ваты а на чуствительность, что-бы она была хотябы 91Дб больше лучьше, твитр желательно шёлк... Насчёт 55 ват забудь максимум в номенале и без искажений их там 8Ват наберётся
3. Как хочеш в любое время соединил красный и жёлтый на хвосте магнитолы, там для этого обычно разьёмы весят, ничего резать непридётся...
Биг-мен
30 March 2008
Господа подскажите как подключить плюс от акума на магнитолу какой там провод в штатной проводке какого цвета заранее благодарю
Marselas
31 March 2008
владимирский централ
Желтый на постоянку на АКБ, красный через замок. Можно желтый с красным объединить на постоянку, и тогда мафан от ключа не зависит, но некоторые магнитоллы(старые) имеют тенденцию высаживать в таком режиме аккум
tihiy
31 March 2008
Marselas
Меня уже цитируют:) А копирайт хде ?
zih
31 March 2008
вчера тока вот что получилось...
http://img354.imageshack.us/img354/1692/dsc04694zi0.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/711/dsc04695bf3.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/6809/dsc04698qf3.jpg
А вот что получил сегодня
http://img354.imageshack.us/img354/2346/dsc04699gf4.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/1056/dsc04701ix1.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/9771/dsc04702ui1.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/7323/dsc04704ca7.jpg
Marselas
31 March 2008
tihiy
Я когда машинку ждал, все 255 страниц прочитал и многое законспектировал!!! Осталось только пару вопросов, но их задам в процессе установки магнитолы! Всем огромное спасибо, оч силльно помогает в нетрате денег на лтишнюю информацию!!! А Вам отдельное за проводку!!!
kishanya
31 March 2008
zih
К Арту на паспорте какая цифра по замеру???
Задние рёбра сделал???
Рад что его взял а не те варианты что прогаваривали???
Marselas
Мишаня
Справидливость востаржествовала...
Расхещение интелектуальной собственности установленно
Oleg1977
31 March 2008
hardi,Mar 29 2008, 14:12]Хм... Все это замечательно, но есть вопрос. Как ты мидбас ставить будешь??? короб?? Сколько литров?? Что с обшивкой??? чем перетягивать?? каким матерьялом клеить??? Куча вопросов))) Если уже решил что и как, поделись!)[/QUOTE]
---материал STP. шумка полная - двери и крыша максимальная (остальных мест в один слой).
--- ГУ HX-D2 обещали придумать, как грамотно укрепить с помощию кранштейнов и также задвижную переднюю панель, чтобы можно было закрыть ГУ при выходе из машины. Очень напрягает, что панель у ГУ не съемная... стремновато, да и затонироваться нельзя Если кто сталкивался с такой проблемкой по установке 1din ГУ - ПОДЕЛИТЕСЬ плз
--- 2 усилка с кондером (5фарад) будут установлены в багажнике справа на панели.
--- саб Пирлес 10" будет слева с ЗЯ 14л. (сказали, что выпиравать совсем не будет, т.к. места в районе крыла немеренно...
---- проводка (Нордостовские и еще какие-то не помню - буду ещё обговаривать). Блин, не думал, что проводка обойдётся под 10т.р. - думаю на них не стоит все же экономить...
ГУ и Lrx4.5 уже прикупил, а Пиколо и ММ6 привезут завтра... Договорился, что саб/ЗЯ, второй усилок и кондер на второй этап (панель справа в любом случае сразу сделают под два усилка и кондер) - финансы поют романсы
По второму усилку и кондеру до конца недели должен определится (усилок наверное всеж стег qм 220.2, т.к. запас мощности у него есть по сравнению стэг к и лрх2.4 и кондер 5 фарад Stinger SPC505...) Федора скорее всего буду отдавать в след. понедельник - пока еще все "перевариваю"... Стремно все это, но остановливаться уже поздно... кстати, сказали, что вроде под эти мидбасы не обязательно делать короб...
zih
31 March 2008
Дим
Циферка имеется ввиду там Где "RMS Actual" ?? - 1032
Ребра неполучились..потому как по середине не катит...
растояние от катушек до стенки 4-5 см, сам сказал такое делать...
но в любой момент все равно можно прикрутить...на клей и небольшие саморезы...
Да..рад..(на бостон бы все равно не потратился =/ , больше в этой ценовой категории равных ему как оказалось и нету =) вот бы терь послушать, уже планирую как подиум делать буду..
Предварительный вариант, уселок на штанги и фальшь панель с видом уселка...
hardi
31 March 2008
Oleg1977
ммм)))
у мну рио))) в ней имею.. hx-d2, morel mt23, cdm 54, dotec 6, boston g5, lrx 1.1k, 4.5... ну провода, кондер.. купил себе еще 2.4) на феде буду поканалку делать. хочу dvd ченчер, scanspeak и конечно jl 13w6)))
но это разговоры! как что ставить... интересуют мидбасы!!! как ставить??? если делать на emma, то это геморой! и установочка, в краснодаре, пары встанет тыс 10!
Oleg1977
31 March 2008
H
hardi:
у меня шумка, установка, подсоедение тянет на 67 (дополнительно провода на тыс 10 и ЗЯ под 10)...жесть - верно??? хз... если мидбасы с коробами, то установка их в двери может так и стоит... под какие-то мидбасы необязательно ящики... в любом случае не мне советовать... может со временем на этой ветке есть много ребят толковых, может они посоветуют
-Sanyok-
31 March 2008
Здравствуйте!
QUOTE
ЧТО МНЕ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ???
ploffon
31 March 2008
-Sanyok-
по ходу нет, мой пост так же проигнорили
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
