Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
257,2K
3,1K
georgovch
23 March 2008
RuslanLS
Однозначно - гарантия!
RuslanLS
24 March 2008
Ужас,запись в сервис только на четверг!
Придется ездить по колхозному с палкой и подставлять ее каждый раз.
Еще спрошу про отслаивающиеся задние подкрылки-валенки, про наклейки на порогах в районе заднего колеса и про стертую краску на крышке багажника
Gracy
24 March 2008
RuslanLS
ого! целый арсенал провакационных вопросов к автодилеру! :-)
повергнешь их в шок! :-)
а меня приняли без записи! оставила свою малышку на 3 дня! :-(
RuslanLS
24 March 2008
А у тебя что случилось?
Gracy
24 March 2008
RuslanLS
плиту не заметила, сдавая задом! :-)
бампер меняют задний! сказали, что за 3 дня управятся! судя по ключикам в шкафчике ремонтируемых машин оооочень много!!! около 13 ключей точно весело! и мой ключик туда же! :-)
Tim_timich
24 March 2008
Gracy
Тебе то в Кузовной цех Автограда ехать, а RuslanLS'у по гарантии - это абсолютно разные вещи.
Кстати по Автограду - загляни в отзывы, почитай мой отзыв. Тоже делали недолго - 4 дня - ремонт и покраска. Работой доволен, обслуживанием в общем ... кхе кхе
georgovch
24 March 2008
RuslanLS:
Мне в "валенковый" подкрылок просто вкрутили лишний саморез...
RuslanLS
24 March 2008
Мне придется там на оба закрутить штук 10 саморезов,там почти везде отпало
RuslanLS
27 March 2008
Был сегодня в Автограде,у нас там даже получилась минифокусировка из 4 человек!!!
По поводу косяков:
1. Заказали газовый упор задней двери-ждать около 10 дней-1 месяца;
2. По поводу удара в подвеске при троганьи с места-сказали надо шлицы стойки посадить на герметик;
3. Еще нашли стук в правом опорном подшипнике,будут менять;
4. По поводу валенок-подкрылок и наклеек на порогах ответили что то неоднозначное;
5. По поводу стертой краски в районе упоров крышки багажника,нужно обратиться в кузовной Автограда
Итог: по пп 2,3 в воскресенье с утра еду на ремонт.
Удивило то , что машину помыли только после цеха,то есть уже когда машину выгнали на улицу,наверное для того,чтобы взять хоть что нибудь с меня
Gracy
28 March 2008
Tim_timich
мне так понравилось в автограде быть!!! что решила я еще раз туда заехать!
по гарантии к кому обратиться можно? в какой "цех"?
что-то у меня сзади трещит...не могу понять что!
RuslanLS
28 March 2008
Gracy
Позвони 220-210,попроси соединить с сервисом,и объясни им свою проблему,и запишись на удобное тебе время
Gracy
28 March 2008
RuslanLS
спасибки!
RuslanLS
31 March 2008
Сдал вчера в 9 утра машину в автоград,забрал около 6 шести часов вечера.
В принципе стук при трогании устранили и заменили опорный подшипник.
Насчет газового упора крышки багажника,надо ждать-заказали. Из машины не забирал никаких вещей,все осталось на месте.
Какие либо запчасти не заменены.
Wolf72
4 April 2008
Ребята подскажите что за фигня, раньше когда включал зажигание проходило где то секунды две и издавался звук, после чего я заводил машину, сегодня утром стал заводить и чуть не офигел , при включении зажигания звук пропал зато появился стук, причем стук был прилично чуствительный, как будто по машине чем то шандарухнули, сегодня нескоко раз заводил тачку, такая же фигня, звонил в автоград в сервис там все объяснил но они конкретно ни чего не сказали, "надо делать диагностику но записи нет на сегодня и на завтра нет", а мне завтра за город ехать вот незнаю чтобы это могло быть??? Кто нибудь знает что за фигня???
RuslanLS
4 April 2008
Wolf72 такого вроде ни у кого не было!!!
georgovch
4 April 2008
Wolf72
Звук где? (спереди, сзади, под капотом, под днищем)
Wolf72
4 April 2008
georgovch по моему под капотом, и так кажется что еще под днищем
ERA
4 April 2008
Wolf72
Раньше был звук, когда холодно, он предупреждал! А теперь тепло, больше чем +4, поэтому и не дудит... А звук... Может это звук реле, которые там вкл\выкл, когда проходит тест и нагоняется давление бензонасосом?
Wolf72
4 April 2008
ERA может быть, а вот стук откудо появился
aydarka
4 April 2008
Wolf72
Стук при включении зажигания или при заведении машины? У меня был стук осенью после шиномонтажа, домкратом погнули защиту глушителя и глушитель начал бить по этой защите..)) перепугался вначале, а в итоге просто жестянку обратно выгнул..
georgovch
5 April 2008
Wolf72:
При включении зажигания, логически рассуждая, не чего стучать не должно. Включаются только "эл.системы" питания и зажигания, у меня жужит в этот момент только климат и бензонасос. При включении стартера если возникает стук, мож не правильно (неисправно втягивающее иль муфта) включается в работу сам стартер. Но у тебя происходит сильный стук (как удар), можно предположить о позднем зажигании смеси, когда часть топлива воспламеняется после выхода в катколлектор что грозит его разрушением (осколки могут попасть в камеру сгорания обратным ходом об этом уже писалось). Хотя на впрысковом движке вроде позднее зажигание маловероятно в отличии от карбюраторного. Короче рассуждать сидя за компом с бутылкой пива хорошо, но тебе однозначно в сервис.
Торопыжка
5 April 2008
m-i-x-a
рассказывай чего с машиной натворил?
Дюжина
5 April 2008
Wolf72
Подобное (хлопок в ресивере) бывает у впрысковых ВАЗиков если заливают прошивку не поддерживающую работу адсорбера, либо при неполадках с системой продувки адсорбера.
Физика процесса такова: адсорбер без периодической продувки не способен уже удерживать пары топлива, и они попадают в ресивер и впускной коллектор, оттуда в циллиндр, в котором открыт впускной клапан; при включении зажигания происходит воспламенение паров топлива и приличный хлопок в ресивер. Чревато убийством ДМРВ.
Может у ФФ тоже при включении зажигания проскакивает искра на свечах?
По идее, неисправность, либо обрыв цепи клапана продувки адсорбера должно диагностироваться и зажигать СЕ, но фиг его знат.
Можно попробовать отсоединить шланг от адсорбера к ресиверу (знать бы ещё, где это) и посмотреть, не прекратятся ли хлопки.
Wolf72
5 April 2008
Сегодня ездил в автоград рассказал им все как было, оказалось ни че серьезного, просто под защитой картера было до хрена песка, но мне все почистили и промыли и взяли с меня 260 рубликов
aydarka
5 April 2008
Wolf72
посмотрел у себя тоже защиту, стоит пенопластовый вкладыш между картером и защитой, видимо как раз для того, чтобы не стучало..))
Tim_timich
5 April 2008
Вот совсем отпал кусок хрома с ручки. Машине 1 год и 5 дней. Позвонил в Автоград - сказали гарантия на ЛКП и хром покрытие - 1 год... короче я с гарантией в _опе. Чего ещё добавить то...
Торопыжка
5 April 2008
мда...
Это не хром , это фольга какая то
-Sanyok-
6 April 2008
Дак это и так не хром такой фольгой покрыты решетка, эмблема, ручки. Я себе ее канцелярским ножичком с эмблемок снял
el demonio
7 April 2008
Tim_timich
чо прям так сразу отпал? у меня пузырился доооолго, поменяли без вопросов. может сам не уследил? может уже пол года пузырилось?
так то не айс 5 дней-обидно
bendera
7 April 2008
Tim_timich
а чё сломать её никак нельзя? шоб по гарантии поменяли
а ваще, в таких случаях ни грех и в судец обратиться, глядишь и ручку поменяют и на новые прибамбасы ещё останется за моральный ущерб
