Проблемы с фф1
19 years ago
Здраствуйте.недавно приобрел себе Американский ФФ1 2.0 акпп прошел 56т миль ...За время эксплуатации выявились следующие проблемки
1 Не работает АБС...
2 Родная магнитолка не хочет доставать диск!
3 При трогании с места задним ходом в правом переднем колесе раздается звук похожий на удар по металлу.
Ну вроде пока все... Знающие люди в чем может быть проблема этих неисправностей?
Apexi
29 December 2005
Проблемы с фф1
1,5K
Ivan K
29 December 2005
Соболезную в таком поподалове
serge pro
29 December 2005
проблемки
2 магнитолка не хочет доставать диск!
3 При трогании
Ну вот здраствуйте и сразу проблемы !!! Блин своих хватает , ещё вы пригружаете Ну вот любим мы с первой темой - "не работает" "не хочет" В сервис обратитесь !!! Ремонт по интернету - глупость !!! Да куча причин !!! Странные люди вместо того что бы выявить причину на техстанции пишут - "знающие люди , в чём может быть проблема"
Да и тема "проблемы с ФФ-1" не правильная по сути !!! назвать тему надо - "проблемы с владельцем ФФ-1 "!!!
Apexi
29 December 2005
ПРИЧЕМ ТУТ Я???Я его неделю назад купил!!! С твоей логикой всем на этом форуме при малейшей неисправности нужно бежать в сервис со словами "У меня вибрация на холостых" или" он троит" Я просто пытаюсь сэкономить ВРЕМЯ и деньги на ремонт! Возможно даже самостоятельный! ...Ты наверное и набил себе столько постов давая людям такие тупые советы!
:::4V:::
29 December 2005
Apexi
1.отдиагностировать абс если нет предположений почему она не работает проще всего действительно в сервисе.
Если самому то-
Тестовый режим дает ошибку АБС?
Датчики есть все и провода визуально целы?
предохранители целы (2 блока в салоне и под капотом)?
Подшипники все ок?
Если все это есть и в порядке то только сервис поможет.
2.без понятия, у меня вообще нет музыки в машине. Выкиньте ее!)
3.я подозреваю ШРУС. внутренний.
Сами понимаете это предположения, что и как только глядя можно сказать точнее.
Вин то проверяли? АБС точно вообще есть на нем? она неисправна изначально или работала но сломалась? как сломалась? Пробег точно такой? Карфакс расчепятку почитайте, там много интересного по афто!
tarabrine_m
29 December 2005
Apexi
А именно так и надо делать.
АБС может не работать, если машина была аварийная - датчики поленились на некоторые колеса ставить и система в целом не работает.
NikkOne
30 December 2005
а АБС то вообще имеется??? Или продавец сказал что есть? Он мог еще сказать что этот фокус может нырять на глубину до 500 метров, а Вы потом подняли бы вопрос "в салон просачивается вода! что делать?". Я вообще поражаюсь: не работает АБС, хрустит колесо... А когда Вы ее покупали, Вы куда смотрели? Диагностику делали или хапнули не глядя??? Наверно пожалели баксов 100 на диагностику, тогда готовтесь к на порядок большим затратм на ремонт.
P.S. Проверьте заодно уж наличие аирбэгов и задумайтесь о правдивости указанного пробега (или это тот пробег что на одометре указан ) - может быть придется заменить все расходники
igor_63ff-2.0
30 December 2005
АБС на америкосах - редкая вещь, встречается в одной машине из десяти, в основном, если машинка из Канады или если кто заказывал себе как опцию. Так что проверь, возможно у тебя АБС только хотели установить, но передумали. Как проверить, читай форум. И как уже советовали выше, пробей VIN по карфаксу, реальный пробег тебя "приятно" удивит. Удачи.
NikkOne
30 December 2005
Я думаю что гораздо больше пробега в карфаксе удивит надпись: SCRAPPED/DESTROYED или SALVAGE DAMAGED
igor_63ff-2.0
30 December 2005
Да, увидеть такие надписи про свою ласточку будет шоком. Пробивать по карфаксу надо до того как.
-George-
31 December 2005
Хватит ругаться!!!
