6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
503,6K
2,1K
EdGud
28 January 2008
T
TGurov:
Пробовал включать и искать телефоном устройства, но ни какие устройства не обнаруживаются...
У меня эта "штука" стоит на самой 6000СD (в правом нижнем углу, см. снимок). Микрофон наверху, у лампочек. Правда, ни разу не восполльзовался - моя Нокиа 7360 старомодная. с инфраредом. Всё собираюсь попробовать это устройство с телефоном жены Нокиа 6085, но всё некогда...
Что-то снимок потерялся, пробую ещё раз!
петро
24 February 2008
спрошу мнения форумчан: товарищ продаёт штатную сони от своего мондео 2004 года. Никто не в курсе, подойдет ли она вместо моей 6000-й?
Спасибо
Coach™
24 February 2008
петро
Однозначно сказать не могу, НО мафон от Си-макса подходит к ФФ2 и наоборот. А мафон от Мондео к ФФ2 не подходит. Таким образом можно сделать вывод что мафон от Мондео скорее всего не подойдет Си-максу.
петро
24 February 2008
Coach™:
петро
это точно?
не подходит по каким параметрам: размеры, необходимость прошивки, ... ?
Скорпионъ
25 February 2008
петро
Лицевая панель магнитолы имеет трапецевидную форму + под углом расположена панель к продольной оси самой магнитолы, у нас под прямым углом.
Lysyj
2 March 2008
Вот прошёлся поиском, но ничего путного не нарыл. Вопрос в следующем. Есть 6000ЦД. Пишу я музыку для неё на болванки, обычным Медиа Плеером, он умеет простенько и незатейливо переводить МП3 в СиДи-Аудио. Но вот, зараза, при воспроизведении пишет только "трек 1", "трек 2".
Вопрос: чем писать музыку, чтоб потом он отображал названия песен и прочую лабуду?
Скорпионъ
3 March 2008
Lysyj
А разве СД проигрыватели воспроизводят тексты?
Николай_Херсон
3 March 2008
Lysyj
Пробуй писать Неро. Только учти что на Сони не знает русского. Так что то англицкий язык буде или крякозяблы
mefody
3 March 2008
Николай_Херсон
Lysyj просил не про Соню, а про 6000CD. А про Неро согласен, хорошая прога.
Lysyj
Пишу Нерой, но всё как у тебя: "пишет только "трек 1", "трек 2". CD (не mp3)-проигрыватели разве читают названия треков?
CHiCHo
3 March 2008
mefody
Эта фича CD-текст называется. Кто умеет, точно не скажу, по-моему, Easy CD-DA Extractor. Ищите не ниже 10 версии. Я-то МэПэ3 пишу, там с тэгами проблем нету.
mefody
3 March 2008
CHiCHo
Спасибо! Надо будет попробовать
Вроде она идет с ноутами ХП и Асер
Lysyj
3 March 2008
Николай_Херсон:
Lysyj
Да пробовал уже и Нерой, вот щас буду CD-DA пробовать (насколько знаю, это одно из дополнений к Easy CD Creator). Мож, чё и получится. Пробовал я на 6000 и лицензионные, в том числе и купленные за бугром, всё одно пишет "трек...".
Electronic
3 March 2008
Lysyj
А разве 6000CD поддерживает CD-Text? Я нигде не видел об этом упоминания. А в Nero очень просто диски с CD-текстом создаются. Запускаете Nero Burning Rom. Выбираете проект AudioCD. В нем заполняете все поля - артист, заголовок и т.п. либо если есть подключение к интернету Nero сам загрузит все данные о диске из базы. Запускаете запись и потом балдеете от того, что видите . Но названия песен в основном длинные и не влезают в строку и поэтому бегут периодически, отвлекая внимание всех в машине. Я года четыре или пять назад записал пару дисков - не понравилось. Больше не замарачивался. Кстати, эти диски я вроде слушал - 6000CD ничего не показывал .
Lysyj
3 March 2008
То есть не стоит морочить голову? Я делал в Нере и в некоторых других писалках, старательно переписывал буковки, но всё зря.
Ладно, всем спасибо за советы. Видимо, не судьба
mefody
4 March 2008
Значит 6000CD не поддерживает CD-Text. Тоже делал несколько дисков как Electronic с заполнением полей (артист, заголовок...). 6000CD показывает - трек 1, 2 ...
CHiCHo
4 March 2008
Lysyj
mefody
Попробую как-нить на Фуфе2. Запишу дисочек. Печально, если не понимает 6000... Совсем отсталая получается
Boris25
10 March 2008
Скажите пожалуйста, в проспекте Ford, в Титаниуме в 6000 cd есть опция AV Jack, что это значит и можно ли через нее подключать доп. устройста.
tvalex
14 March 2008
C-MAX рестайл. С завода пришел без джойстика управления музыкой, балалайка 6000CD. Но это удобно, и решил поставить, пульты есть в наличии в Автопассаже. Еще посоветовали заказать нижнюю часть кожуха рулевой колонки, которая для джойстика немного другая. Эта штука шла где-то три недели. Далее записываюсь на установку, и вчера поехал. Короче, ошибка вышла, заказали деталь от Форд Фокус 2, а она на C-MAX НЕ ПОДХОДИТ . Вернули за нее деньги. В штатном кожухе вырезали отверстие под джойстик, встал как родной, как будто там и был изначально. Все работает прекрасно, очень удобно. К сожалению, весь процесс занял больше 3-х часов, но главное - результат .
Юр@
14 March 2008
Сколько стоит джостик, хочу себе то же поставить
lenin
14 March 2008
Не хочу Вас сильно расстраивать, но у Комикса всё это можно давно поставить минут за 30 и намного дешевле, чем у официалов!
tvalex
14 March 2008
Ну что ж...умерла так умерла...
а джойстик - две тысячи с хвостиком (квитанции с собой нет)
А Комикс - это что? С гарантии не снимут?
lenin
14 March 2008
Вот:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
tvalex
14 March 2008
Все понял, спасибо. И поиском тоже нашел (Турчанинов переулок)
Strig
17 March 2008
Кто знает есть ли возможность сделать вход на эту балалайку 6000CD?
хотелось бы подключить MP3 плэер!
solovyov
17 March 2008
AUX не вариант?
Topa
17 March 2008
Я знаю но на данный вопрос не отвечу .. на этом форуме принято сперва читать, а потом задавать вопросы.. наберите в поиске 6000 МР3 (может как нибудь по своему) он вас выведет на топик где с фотографиями, что где крутить , что докупить и какие модификации 6000 имеют возможность активации данной причуды
Strig
19 March 2008
В том то и дело что AUX нет у меня!Может у кого нибудь есть схема его подключения???
Лех-ха
20 March 2008
Strig
Aux (непосредственно вход) есть только на гиях. Но кнопка то у тебя есть на магнитофоне?
Поиск рулит.
Скорпионъ
20 March 2008
Strig
Если рестайл авто то наверное проводка куданибуть между седений выведена наверно.
Strig
20 March 2008
В том то и суть что кнопка CDDJ есть!Так что проблема!Моей магнитолке по видимости уже ничего не поможет!
