Жидкость ГУР.
Подскажите есть ли аналоги оригинальной жидкости? Которые можно безопасно доливать и смешивать тем самым с ней родимой?
Заранее спасибо. В FAQ нашел только список марок машинных масел...
Машина - FF американец.
жидкость ГУР, масло гидроусилителя, гур, замена жидкость ГУР, гур, рулевое управление
Cleric
22 August 2005
Жидкость ГУР.
246K
ProstoFil
25 May 2007
AlexD Penza:
майкл-5301
Изначально речь шла именно об Американском фокусе, там в ГУРе зеленая жидкость.
Факт. У меня какая то болотно-зеленая. Грят надо литр на промывку и литр на заливку. Значит АТФ220 можно лить ?
newbor
25 May 2007
N
Nippi:
Может всё же ктонибудь знает аналог
фордовской жидкости Ford WSA-M2C 195-A.
Кроме Меркона???
Так ведь и 800047 (WSS-M2C195-A) - Mercon, и 5014519 (WSS-M2C166-H) - тоже Mercon. Разные Мерконы? Только первый идёт в ГУР, а второй - в АКПП (например CD4E на Mondeo и Maverick)
(Вычитал по ссылке http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...post&p=1491513)
ProstoFil
17 June 2007
А я вот таки думаю полностью поменять жидкость в ГУРе. У меня уже машина год и до меня вряд ли последние года 3 там кто то что то менял из рабочих жидкостей (кроме масла в двиге и коробк) менял. С оригиналом под американов у нас скорее всего будет напряг - они ж официально не продаются. Если заменять полностью, ATF220 подходит ? А еще я видел ATF320 (чуть дороже правда), может она еще лучше ?
_OgOgO_
24 July 2007
Вопрос в догонку -
Накопал ту у себя вот так такую жижу - Shell Donax TA
http://shell-oil.ru/images//Shell%20Helix/Shell%20Donax%20TA.jpg
В спецификациях вроде есть и mercon в том числе.
Спецификации/допуски: GM Dextron IID, Ford Mercon, MB 236.7, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-11A-14A-17C, Voith 55.6335 (G607), Renk.
Единственное она уже года три валялась в гараже, а на баночке написано СРОК ГОДНОСТИ - 2года.
Как думаете - с маслом в принципе (тем более с синтетическим) чего-нить может быть, если оно лежало себе в холодке на полочке, запакованным?
Ну и в принципе ещё раз для страховки - оно на долив по совместимости пойдёт (хотя это 1000 раз обсуждалось).
А то в фёдоров вродя льют Mobil, а енто Shell все ж.
Спасибо за ответы!
_OgOgO_
24 July 2007
Вопрос в догонку -
Спасибо за ответы!
майкл-5301
24 July 2007
_OgOgO_
Очень сомневаюсь,что Шелл Донакс синтетическое )))
майкл-5301
24 July 2007
_OgOgO_
Это минералка
_OgOgO_
25 July 2007
майкл-5301
А ну да..., оно на минеральной основе...
Но и Mobil ATF 220 - не синтетическое!
Это по ходу mercon5 синтетика.
Вот его спецификации - таже минералка
Я так понимаю именно его льют на конвеере?
Мешать та мона?
_OgOgO_
25 July 2007
майкл-5301
Мешать та мона?
_OgOgO_
26 July 2007
А вот так мне ответили в конфе по маслам и смазкам на WWW.AUTO.RU
ССЫЛКА на пост на auto.ru
Вот и думайте терь, что хотите =)
_OgOgO_
26 July 2007
То есть даже с Мобилом мешать не рекомендуют !!!
Medved05
3 August 2007
Слил старое с Гура.
Залил ATF 220 Mobil
зачем парится
_OgOgO_
5 August 2007
Medved05
Запара как раз со сливом!
Это так просто?
Там есть сливное отверстие?
У Вас есть приспособления для стравливания старой жидкости?
strattec
5 August 2007
_OgOgO_:
Medved05
Это так просто?
Сливных отверстий нет.
Сливать проще некуда, обратку снимаете и сливаете при заведенной машине
потом заливаете новую жидкость моете и опять сливаете
и потом окончательная заливка
_OgOgO_
6 August 2007
strattec
А можно поподробнее?
Я даж всё сфоткаю и в фак выложу, если соберусь менять =)
А так надыбал у соседа грамм 60 ATF220 - долил и забыл пока =)
Лить Shell не решился!
strattec
6 August 2007
_OgOgO_:
strattec
Шланг обратки снимаешь с бачка гидроусилителя и в пустую ёмкость
на бачке два шланга тебе нужен тот что поменьше,
машину заводим и сливаем пока воздух не пойдет услышишь
шланг одеваем, заливаем жидкость гидроусилителя и моем потом
все повторяем со сливом и все
окончательно заливаем по уровню жидкость
для всей этой операции нужно две канистры по 1 л
_OgOgO_
6 August 2007
strattec
1) Как идентифицировать шланг обратки.
2)
МОЕМ - это как?
Iga_Minsk
27 October 2007
_OgOgO_
МОЕМ - это как
Руль вправо - руль влево, вправо-влево.
Ikk
4 December 2007
Добрый день, какой цвет жидкости ГУРа должен заливаться в ФФ-1 01г.в. испнец???
timdim
4 December 2007
как правило красная,но реально нужен vin код
Ikk
4 December 2007
Брал "на пробу" из бачка, цвет предположительно жёлтый (похож на моторное масло) (не красный точно)
Advokatvlad
4 December 2007
Красный цвет. Mobil ATF-220 подойдёт. Он недорогой.
Ikk
4 December 2007
Хе, мнения разделились, похоже придётся менять всю жидкость, т.к. хрен его знаетчегой лить... .
pabliksol
4 December 2007
Красная у меня.
мнения разделились
Куда? Вроде все за красную пока, а вообще - цвет в объеме определяется, капля - цвета либо ваще не имеет либо желтоватая. Через бачок она ваще синяя. Если пробег достаточен - я б всю сменил.
L@nCuster
5 December 2007
на моем FF была смешанна зеленая и красная прежним ТИПА хозяином - руль был жесткий, более менее легче начинал крутиться когда эта зловонная жижа часа два циркулирует по системе. Поменал полностью на красную (а другой и нет) приятно пахнущую mobil ATF 220 - все ОК!!! Цена вопроса 140р за 1л (нуна 2)...
jagupop
11 March 2008
А у меня красного цвета жидкость,в магазине дали ATF3,я её пока не открывал и не знаю,можно её лить или как?
LeoAO
23 March 2008
Сегодня на шел вот такой Tsb 07-1-7
Обратите внимание на 4 строчку
Tsb 07-1-7 Mercon® Atf Replaced By Mercon® V As A Service Fluid For Some Power Steering
FORD:
1996-1997 Thunderbird
1996-2007 Crown Victoria, Mustang, Taurus
1998-2003 Escort
2000-2007 Focus
2002-2005 Thunderbird
2005-2006 Ford GT
2005-2007 Five Hundred, Freestyle
2006-2007 Fusion
1996-1997 Aerostar
1996-2007 E-Series, Explorer, Ranger
1997-2004 F-53 Motorhome Chassis
1997-2007 Expedition, F-150, F-Super Duty
1998-2003 Windstar
2000-2005 Excursion
2001-2003 Explorer Sport
2001-2005 Explorer Sport Trac
2001-2007 Escape
2004-2007 Freestar
2005-2007 Escape Hybrid
1996-1997 Cargo
1996-1998 L-Series
1996-1999 F- & B-Series
2000-2007 F-650, F-750
2006-2007 Low Cab ForwardLINCOLN:
1996-1998 Mark VIII
1996-1999 Continental
1996-2007 Town Car
2000-2006 Lincoln LS
2006 Zephyr
2007 MKZ
1998-2007 Navigator
2002-2003 Blackwood
2003-2005 Aviator
2006-2007 Mark LT
2007 MKXMERCURY:
1996-1997 Cougar
1996-2005 Sable
1996-2007 Grand Marquis
1999-2002 Cougar
2003-2004 Marauder
2005-2007 Montego
2006-2007 Milan
1997-2007 Mountaineer
1998-2002 Villager
2004-2007 Monterey
2005-2007 Mariner Hybrid, Mariner
ISSUE:
MERCON® Automatic Transmission Fluid is being replaced by MERCON® V as a service fluid for power steering systems originally requiring MERCON®.
ACTION:
Beginning immediately all power steering applications requiring MERCON® can now be serviced using MERCON® V or MERCON® Automatic Transmission Fluid or dual usage fluids labeled MERCON® / MERCON® V. After July 1, 2007, MERCON® Automatic Transmission Fluid will no longer be manufactured, therefore, availability of this fluid will continue until remaining inventory has been depleted.
SERVICE PROCEDURE
Service power steering systems requiring MERCON® with MERCON® V or MERCON® Automatic Transmission Fluid or dual usage fluids labeled MERCON® / MERCON® V.
CAUTION:APPLICATIONS RECOMMENDING TYPE F AUTOMATIC TRANSMISSION AND POWER STEERING FLUID MUST CONTINUE TO USE THAT PARTICULAR FLUID. USE OF ANY OTHER FLUID MAY CAUSE REDUCED FUNCTIONALITY OR DAMAGE
PART NUMBERPART NAMEXT-2-QDXMERCON® (Quart)XT-2-DDXMERCON® (55 Gal. Drum)XT-5-QMMERCON® V (Quart)XT-5-DMMERCON® V (55 Gal. Drum)
kaa0019
6 June 2008
Хочу поменять жидкость в ГУР. Дома стоит канистра масла спецификации WSS-M2C202-B. Машина FF1 1.8 VIN X9FFXXEEDF2A01639. Реально ли это или не стоит?
injeff
7 June 2008
kaa0019
Купи ATF-220 Mobil недорогое и полный аналог фордовскому оригинальному, и езжай в сервис, и ненадо больше ничего придумывать и экспереминтировать!
И хочу от себя добавить есть хорошая присадка к маслу называется ER, проверена на российском тазике!
Alexeich85
13 June 2008
Вопрос знатокам: чем мобил АТФ 220, хуже или лучше мобил АТФ 320? может лучше 320 заливать???
