Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
332K
1,3K
FF115
5 March 2008
AirVetra:
FF115
да не то чтобы в ночь - я в выходной легко подъеду, важнее, чтобы знали все заморочки с Фордом по подключению (а то начитался тут - искать, резать провода, настраивать бак и т.д.), да и протаскивать провода - не охота...
Эта контора специализируется на установке сигнализаций и другой шняги, так что с иноварками должна быть на короткой ноге. И ценики на данные БК нормальные, вот только не знаю скока установка стоит. А если 1,4 1,6 л, то можно только вилку ОБД воткнуть, остается только грамотно шлейф проложить, но может это самое главное.
AirVetra
5 March 2008
FF115
2.0... спасибо, а что именно для 2.0 надо подключать? ОБД, клемму форсунки... что-то еще? настраивать объем бака?
FF115
7 March 2008
AirVetra:
FF115
Если есть желание пользоваться баком с ДУТ, то еще надо провод к ДУТ подключить, для 1,4 и 1,6 л. информация об уровне с ДУТ можно читать по линии диагностики, картинки висят несколькими сообщениями выше.
AirVetra
7 March 2008
FF115
прошу прощение, а что есть ДУТ? и умеют ли в приведенном сервисе это сделать?
Probe 1
7 March 2008
AirVetra
Датчик Уровня Топлива
FF115
8 March 2008
AirVetra:
FF115
Ни когда там не был, стянул информацию с сайта мультитроникса, но по опыту общения с другими установщиками сигнализаций, по уровню похожими, что я привел выше, могу сказать , что все они иномарки знают и разбирать и собирать их умеют.
AirVetra
8 March 2008
FF115
спасибо, купил девайс - теперь надо найти установщиков грамотных завтра-послезавтра поставить...
еще раз - у меня 2.0 2005 года - мне надо ДУТ, форсунку и ОБД подключать?
kr01
9 March 2008
Вчера привезли Multitronics vg1031gpl, сегодня поставил, возле прикуривателя. Работает, только провод к датчику температуры надо удлинять, форсунку не подключал пока.
AirVetra
10 March 2008
Поставил в одном сервисе, рекомендованном аутолок.ру - долго мастер мучался с просовыванием провода в капот...
1) все работает, кроме расхода воздуха - лечится?
2) источник оборотов вернул на ЭБУ - уж больно они скачут и на хх ниже 800 опускаются (и часто до 0 проваливаются)
3) тарировать бак надо
kr01
10 March 2008
По расмходу воздуха аналогично, не показывает
По расходу воздуха аналогично, не показывает.
FF115
11 March 2008
AirVetra:
1) У меня двиг. 1,6 - расход воздуха показывает, может при 1,8 2,0 как и бак с Кана не берет.
2) А инфу откуда с форсунки брал? Может установщик чего накосячил, не туда присоединил, на слабый уровень сигнала похоже.
3) Если нет желания пользоваться электронным баком, а физическим - да, то надо.
Юрьич
11 March 2008
AirVetra:
Чтобы не скакали обороты можно уменьшить скорость вывода информации на дисплей,в пункте 7.3 инструкции на 34 странице почитайте.Тогда информация будет обновлятся реже и не будет скакать.
AirVetra
11 March 2008
FF115
2) скачут не сильно, но есть 0 значения, что в графике сразу ставит минимум на 0 - не интересно...
3) А на кой я тогда подключался к ДУТ:-)? Т.е. бак расчетный более менее работает, если выставить правильно коррекцию расхода?
Вообще, это на форуме вроде проскакивало, что с ЭБУ инфа об оборотах и расходе менее точная, чем с форсунки?
FF115
11 March 2008
AirVetra:
FF115
Ща дошло, при принудительном холостом ходе происходит блокировка подачи топлива и импульсы на форсунку не подаются, соответственно обороты=0. Надо выставить обороты брать с ЭБУ, а расход - с форсунки.
Что бы ноль не мешал при автоперекалибровки графика, в графиках можно самому выставить верхнюю и нижнюю границу параметра.
AirVetra
11 March 2008
FF115
именно так и сделал - расход с форсунки, обороты - с ЭБУ...
а что думаете с расходом воздуха?
а тарировка бака работает нормально? сколько ставить после полной заправки - 55л?
FF115
12 March 2008
AirVetra:
1) думаю протокол с 1,8 2,0л. его не поддерживает, спроси у тех кто ставил комп на такие машины
2) Когда-то тарировал в автомате, процесс прошел успешно. 55л.
Boryan
13 March 2008
Я ставил 56л это до отсечки.
AirVetra
13 March 2008
Boryan
это ваша инициатива или четко проверяли?
Boryan
14 March 2008
моя логическая инициатива Заводской бак 55л но если до отсечки то как минимум ещё литруха войдёт в патрубок идущий к баку и того 56л. Я лично так пользуюсь "расчётным баком" пока лень тянуть прободок к ДУТ...а мож пока поленюсь уже и прошиву подправят и ДУТ начнут с САN читать
AirVetra
14 March 2008
Boryan
понятно:-) ну я оттарирую попробую на 55, а там видно будет! лучше один литр в запасе пусть остается, чем наоборот...
да уж, я так его прикрутил кривовато и в притык, что перепрошивка будет трудным делом, тока если ноут притащить в машину с ком-портом и найти питание для него...
Boryan
15 March 2008
Интересно у кого ДУТ читается с шины сколько комп показывает литров если бак залит до отсечки? Тут есть такие?
kr01
15 March 2008
Естть такие, по отсечке 53литра
FF115
17 March 2008
Boryan:
Так ты сам и должен ему назначить (прокалибровать) верхнюю точку, скака скажешь - стока и будит.
FF115
18 March 2008
Для VG1031GPL вышла новая прошивка с отображением 12-ти параметров одновременно
http://http://www.m-electronics.ru/files/vg1031gpl-4-big.jpg
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
AirVetra
18 March 2008
FF115
а как перепрошить комп, установленный на машине - кто-то умеет?
FF115
19 March 2008
AirVetra:
FF115
Можно комп снять открутив 2-а винта фиксации поворотного механизма наклона, при этом пятка с липучкой остаются на стекле. Конечно можно как-то через разъем ОБД-2 запрограммировать, но это надо ноут в машину притащить.
Юрьич
19 March 2008
По моему прошивать на 12 параметров нет смысла,при одинаковом размере дисплея показания будут ещё мельче чем были и прочитать сразу все параметры проблематично,если только не задерживать внимание на дисплее подольше,а это не очень хорошо для безопасности при движении.Лучше бы увеличили размер дисплея ,тогда и количество выводимых параметров можно увеличить.Всё ИМХО.
Boryan
21 March 2008
F
FF115:
А где вы увидели новую прошивку? Чот на сайте в поддержке у них последняя от 24.02.08 и в ней были как раз исправления для работы с 1.8. и 2.0 и всё. Я себе её и залил. В новостях у них что то есть про новую прошиву но там про то что комп научили работать с Nissan... а вот пока чот не выкладывают. Бум подождать. Интересно ДУТ научились читать и САN в 1.8 и 2.0. Мне чот не понятно какая разница с чтением дут в разных объёмах двигателя? Щиток приборов у всех одинаков а значит и протокол обмена с ДУТ у него один и тот же независимо от двигателя а вот почему комп не читает ДУТ в 1.8 и 2.0 мне не понятно.
FF115
21 March 2008
Здесь 12 параметров http://www.m-electronics.ru/upgrade/ от 24.02 а работа с 1,8 и 2.0 л. - прошивка от 31.01
pro-ff
24 March 2008
Юрьич
FF115
Boryan
Уважаемые первопроходцы!
Хотелось бы узнать два мгновенных одновременных расхода на х.х. - топлива (л/час) и воздуха (кг) двигателей на Ваших авто. Теоретически для сгорания 1 кг бензина требуется 14-15 кг воздуха (смесь ни бедная ни богатая, а так, на прогретом х.х.). Плотность бензина хорошего, не бодяженого ацетоном и другой гадостью - наверное 0,75 кг/л, т.е. 1 литр МРТ/час соответствует 11-12 кг МРвоздуха. У меня же показывает 0,8-0,9л/ч и 3,4-3,5кг. На авто других марок -протоколы OBD2S и J1850 - пропорция близка к теории, а OBD CAN почему-то врет (или не все говорит ) Извините за длинноту
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
