Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
213,5K
Andy555
26 February 2008
Fokuz:
Andy555
у меня просто силенок не хватило сразу выдернуть))
можно взять веревку, продеть в прорези колеса с дальней стороны и... резко дернуть!
Роман МинВодский:
Зато внизу пенал вмещает в себя весь "мусор", который ни когда не нужен, до тех пор пока дома не оставил.
Пенал "внизу" остается
только глубина его уменьшается немного
shmell
26 February 2008
Роман МинВодский:
неужели 10-15 см. высоты так принципиально мешают жить. Зато внизу пенал вмещает в себя весь "мусор", который ни когда не нужен, до тех пор пока дома не оставил.
Неужели "мусор" это: шинный насос, знак аварийной остановки, ремкомплект б.к. шин, комплект запасных лампочек, набор ключей TORX, баллончик VD-40 и т.д. и т.п., ИМХО это все необходимые вещи.
Роман МинВодский
26 February 2008
shmell
сюда же добавьте рулетку, тряпки, стеклоотчиститель, крем для обуви, трос, бутылку коньяка, пластиковые стаканчики и тарелочки...
IGRO
28 February 2008
Заказал 5Д ХБ.
Меня интересует до обрезки пенала (тобиш как с завода идут) пол багажника со сложенными задними сиденьями ровный, нету перепадов высоты между салон и багажным отсеком ?
И после обрезки перепадов нет ?
Wonavi
28 February 2008
I
IGRO:
Заказал 5Д ХБ.
Ну, что будет/есть на рестайле 2008 еще точно никто не знает с точки зрения багажника, а по поводу обрезки и прочего - тема "всего" 5 страниц, не поленитесь, прочтите ее всю, тут уже есть ответы на многие вопросы.
IGRO
28 February 2008
Wonavi
Прочел понял что багажник делают глубже, но мне надо знать до обрезки пол ровный со сложыними задними сиденьями ?
На рестайле мне кажется багажник не изменится вот хачу знать как у Вас ?
Wonavi
28 February 2008
I
IGRO:
Wonavi
Сам не резал пока, но насколько помню, пол НЕ ровный (пенал выше уровня сложеного заднего сиденья). Как раз когда размечают высоту обрезки пенала, рассчитывают ее с учетом выравнивания ступеньки "в ноль".
P.S. 4 пост этой темы - по фотографиям видно, как надо резать для ровного пола.
ru_rs
28 February 2008
Wonavi
смотрел рейстайл.
запаска - 16" на штамповке.
ступенька присутствует. для ровного пола необходимо подрезать органайзер
Wonavi
28 February 2008
R
ru_rs:
смотрел рейстайл.
Ok, спасибо за информацию, у меня ноябрь 2007 и все тоже самое.
Fokuz
28 February 2008
IGRO
не знаю про рестайл, у меня декабрь 2006, была ступенька.
порезал пенал ровно пополам = ровный пол.
как-то ездили в лес, я даже спал там
илья белый
14 March 2008
привет всем хочу вставить фото своего увеличенного объёма багажника где взять URL.
лучше письмом в личку раскидать а то я чайник с нетом на вы.
O-zuevo@mail.ru
DembeL
16 March 2008
илья белый Скинь мне фотки на dembel97-99@mail.ru , я выложу.
~DimNik~
23 March 2008
Возник вопрос.Если резать органайзер пополам,какой рез.коврик покупать?Коврик под полноразмерную будет маленький,а под докатку наверно большой.Кто какой ставил?
shmell
24 March 2008
Mow02
Купил себе коврик под полноразмерную запаску, зазор конечно есть, около 2-х см., но не напрягает, бортики коврика немного распрямляются и зазора не видно. Как будет с ковриком под докатку не знаю, я их что-то и в продаже не видел.
shmell
24 March 2008
Mow02
Вот сфоткал, что получается. Спереди зазора нет, сзади по краям-практически нет. Сзади по центру самый большой зазор, чтобы лучше было видно подложил под коврик газету.
~DimNik~
24 March 2008
shmell
Спасибо за фотку!Впринципи нормально.Единственное если бортик распрямился,в случае пролива жидкости возможен 9й вал и все перельется.
koviryakin
24 March 2008
Mow02 а сколько жидкости ты собрался проилвать? а при разгонах и торможениях она всервн оперельется ( есил её будет 1см повсему ковру)
а от мелких проилвов коврик спасает полюбому
~DimNik~
24 March 2008
А ,что обычно проливается.Незамерзайка или чтото из магазина.
~DimNik~
1 April 2008
Подскажите кто знает или у кого европеец,с докаткой какой то органайзер присутствует?Или ковер на полу лежит?
Андрей Ра
1 April 2008
~DimNik~
На полу
Trick
1 April 2008
а у меня после шумки багажника коврик высоко очень стал лежать - на сантиметр наверное поднялся...
надо тож подрезать пенопласт этот
~DimNik~
1 April 2008
Андрей Ра
Тогда наверно буду резать пополам.Всетаки можно убрать мелочевку.Кто нибудь дно к обрезанному органайзеру делал?Какие варианты материала?
shmell
2 April 2008
~DimNik~
Обрезал пенопласт пополам, но в багажник положил верхнюю часть без дна, а роль дна с успехом выполняет шумка, верхний слой-сплен.
~DimNik~
2 April 2008
shmell
Шумка в перспективе.Думаю прекрепить резинку противоскользящую с пупырошками.Прочности наверно хватит и греметь не будет
Rival
2 April 2008
Пенопласт обрезал,запаску перевернул,на металл постелил нескользящий коврик(который с пупырышками)-ничего не гремит,мелочевка помещается при складывании сидений ровная площадка. Одни плюсы)))
Govinda
21 April 2008
Тоже сегодня , т е уже вчера разрезал пополам органайзер. Использовать решил верхнюю часть (без дна), вырезал из картонных коробок другое дно и прикрепил скотчем. Из минусов выглядит немного колхозно, с одной стороны на картонках надписи и дно каждой части органайзера пришлось делать из двух кусков картона, потом как найду хороший картон переделаю.
А 16-я запаска с неновой резиной 205\55 в полиэтиленовом пакете сидит в нише довольно свободно.
chewer
2 May 2008
Добавлю свою ложку дегтя (а может кому и меда). Много думал перед тем как обрезать вставки. Все же решился т.к. предстоит очень дальняя поездка и нужен большой объем багажника (хотя есть и бокс на крышу) . Реально, даже с обрезкой вставок пополам объем багажника увеличивается существенно (почувствовал когда съездил в магазин), но ... Все это выглядит довольно колхозно. Особенно короткий коврик Лично мне не нравится. Но не критично. Правильнее было бы купить докатку и коврик багажника (длинный). Вот тогда было бы полное счастье... . Хотя и так можно ездить, тем более что в багажник приходится смотреть не очень часто (ну не так как в салон ).
MAR
4 June 2008
А кто что скажет про ухудшение шумоизоляции после этих мероприятий?
так как большинство из тех, кто это сделал- владельцы хетчей, думаю не могли не заметить прибавление шума?
или все ОК?
и еще вопрос,
органайзер устанавливал уровень пола почти до края . Теперь, когда багажник стал заметно глубже, есть ли какой негатив при погрузке/выгрузке?
я на все это хочу заморочится потому, что велик в седане с трудом помещается при сложенных сиденьях и снятом переднем колесе.
konung
4 June 2008
MAR
да нефига не ухудшается шумка ,я бы ещё при твоих заморочках с великом -докатку поставил-тогдабы багажник ещё больше стал,я и себе бы положил да блин найти не могу ни где по приемлимой цене
shmell
5 June 2008
konung1
Сначала тоже хотел докатку прикупить, а потом представил, что если придется менять проколотое колесо да еще с полным багажником, то куда запихивать штатное, большое колесо вместо узенькой докатки?
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
Система охлаждения
