Усовершенствования FF и Mondeo
Как обещал публикую отчет о замене панели вкруг магнитолы и климата ("подалюминия" на ST-шную)
усовершенствования, тюнинг, дополнительное оборудование
dimka1
17 October 2006
433,4K
2,6K
shi
13 February 2008
Probe 1:
Стоят медные NGK
Привет! А движок какой? Неужели медные???
Spawn {RUS}
13 February 2008
shi
Так у него ж не родные... А с платиновым напылением родные стоят...
shi
13 February 2008
Spawn {RUS}
Вот я и удивляюсь...
POMBUR
13 February 2008
shi:
Spawn {RUS}
Это у вас на 1,8 и 2,0 с платиной свечки стоят. А на 1,4 и всех 1,6 стоят самые обычные по 80 рэ
kazanrita
13 February 2008
Probe 1:
Пробег 43650 км. Стоят медные NGK - состояние отличное!
Где и чем заправляешься?
Probe 1
13 February 2008
kazanrita
Заправляюсь почти всегда на Башкирнефтепродукт
Двигатель по ПТС ровно 100 кобыл
Платину буду ставить когда медные умирать начнут.
Пока к работе двигателя притензий нет
s_artur
17 February 2008
начал я тож установку всяких диодных ламп, начитавшись форума
в подсветку номера воткнул, потом сеня в салон поставил на 8 диодов аж. Не могу только вытащить лампочки точченой подсветки, пальцы не лезут чтоб ухватиться.
Купил полоску из 24 диодов, приклею ее в багажник, подключив к плафону штатному. судя по фото, красиво выходит. они довольно широкоугольные, так что светить должны хорошо. Все, белого цвета.
В гараже где то неонки валаялись синие, хочу их под панель всавить, очветить пространство для ног
dimka1
18 February 2008
s_artur
всяких диодных ламп
Не увлекайся, качество их гавно, разоришься.
Старайся воткнуть лампы одного стандарта.
s_artur
18 February 2008
дык вроде так и втыкаю не разнообразные а поприличнее
shi
18 February 2008
Я себе после длительных экспериментов, поставил диоды на 4 кристалла... Единственные которые еще не перегорели... 3тьфу
dimka1
18 February 2008
s_artur
Я не это имел ввиду.
Себе стараюсь все подогнать под один вид светодиода- остановился на двухконтактных длинных 6-ти диодных. (как в подсветке номера, тока чуток подлиннее)
s_artur
19 February 2008
dimka1
я себе поставил в подсветку салона каке то плоские на 8 диодов. без стеклянной колбы. заметил одну странную особенность, при положении освещения от открывания дверей при включеном зажигании точно при выключеном не смотрел, эти диоды слегка горят.. еле заметно даже при закрытых дверях!!!. Если аереключить в положение выключено, все путем. Не напрягает но страно
dimka1
к стати, как в итоге вытащить то безцокольные лмпы е что в точечной подсветка салона для водителя и пассажира?
shi
19 February 2008
s_artur
У меня такая же вещь наблюдалась
s_artur
19 February 2008
shi
и как с ею боролся? или забил и все?
dimka1
19 February 2008
shi
s_artur
А вот тут вы ребят попали - где то утечка напряжения .
Шучу, на самом деле это могут быть и управляющие "потуги" мозгов (светодиоду в отличие от лампы достаточно), можно забить, но лучше проверить "ско-ко в граммах".
У меня такого нет, "Пакет Безопасности" стоит???
У меня таких нет, взглянуть бы на них...
Rafa-ufa
19 February 2008
Никто ручку АКПП и подлокотник кожей не обшивал? Сколько может стоить и где?
s_artur
19 February 2008
dimka1
ну это плафон как в комплектация ГИЯ
shi
20 February 2008
s_artur
У меня такое было на первом фокусе, откровенно не помню что сделал, помоему сама пропала, как внимание перестал обращать , щас такого не наблюдается
Насчет вытаскивания безцокольных лампочек, пришлось купить тонкие пласкогубцы (или как их называют) и аккуратненько выдергивать, если что подъезжай на стоянку ко мне я тебе дам попользоваться
s_artur
20 February 2008
ок. ежели что подъеду.
GM.
20 February 2008
Rafa-ufa:
вопрос из этой же темы но иначе: подклокотник никто не переделывал с целью получения нормального пространства в нем? типа как у мондео чтоб был а не это жалкое подобие )))
Probe 1
24 February 2008
Уже раньше писал, что заменил передние тормозные колодки
на Allied Nippon(от Mazda3). Пробег после замены 5 тыс.км - полёт нормальный!
У магазина название поменялось на "Автотормоз" тел.253-70-61
П.С. не реклама, просто делюсь опытом
Toli
24 February 2008
dimka1:
Провел себе 12V в багажник.
(заодно и зашумоизолировал)
(купил через exist.ru розетку 12V Finis 1333905)
если можно, вопрос - какого там сечения кабель , и где у него стоит предохранитель(за бардачком? и стоит ли- мож надо самому ставить?) и на сколько ампер?
и откуда он идет.
зарание спасибо за ответ...
dimka1
25 February 2008
Toli
Сечение нормальное, если память не изменяет, более 2мм.
Центральный блок предохранителей (тот что в ногах переднего пассажира)
Должен быть вот этот: Предохранитель №59 на 20Ампер (управление электрооборудованием буксируемого прицепа)
(если честно, то я после установки забыл проверить, а он ли... )
Спасибо, проверю, отпишу.
shi
26 February 2008
Кто нибуть знает - подходят ли задние фонари рестайлингового вагона , на дорестайлинговый? Коды бы неплохо узнать и есть ли в продаже?
dimka1
26 February 2008
shi
По Микрогаду посмотри, если не получается, сбрось в личку свой ВИН(дорестайл-правильно) и ВИН(рестайла, где-то надо найти).
Ну млин я, замутил-запутал.
polkilo
26 February 2008
Финисы для установки рестайлингого воздухозаборника:
1. корпус воздушного фильтра 1493261
2. дефлектор радиатора верхний 1480459
3. трубка резиновая 1495968
4. воздуховод маленький 1485770
5. воздуховод большой 1485769
6. наклейка 1356027 (нафиг не нужна, я думаю)
7. уплотнительное кольцо для крепления воздуховода 1477151
8. болт для крепления воздуховода 1483978
9. гайка для крепления воздуховода 6633572
shi
26 February 2008
dimka1
Блин! В отслеживании заказов на 2008 год, в основной ветке нету еще винов на вагоны...
vadimK
26 February 2008
polkilo:
Для 1,6 115 л/с - подходит?
polkilo
26 February 2008
Вроде есть отличия из-за наличия ДМРВ
По микрокаду надо смотреть точнее
Эти финисы только для 1,8/125, 2,0/145 и 1,6/100
dimka1
26 February 2008
vadimK
polkilo
Ща я цены пробью, по этим финисам, и у нас навсегда отпадет охота его менять.
1. корпус воздушного фильтра 1493261 -- 59-78$
2. дефлектор радиатора верхний 1480459 -- 25-33$
3. трубка резиновая 1495968 -- 38-44$
4. воздуховод маленький 1485770 -- 7-8$
5. воздуховод большой 1485769 -- 18-22$
6. наклейка 1356027 (нафиг не нужна, я думаю) -- 6-9$
7. уплотнительное кольцо для крепления воздуховода 1477151 -- 4-5$
8. болт для крепления воздуховода 1483978 -- 2-3$
9. гайка для крепления воздуховода 6633572 -- 2$
ЭКЗИСТ ИТОГО: 161- 204$
Не критично, до лета подожду и поставлю.
Да, Денис забыл фильтр-кругляк добавить: баксов 15-20 я думаю. (код 1477153)
