Turbo на ST/RS
5 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
465,3K
3,3K
Razin
12 February 2008
Polet Turbini ne srazu na6li v na4eli v oficalnom servise govorili 4to vse u menja super, 4to oni k kompjuteru ego podsoedinajut i ne kakix defektov ne pokazivaet. Ja im stal objasnjat 4to kogda masina e6e ne progretaja to vse okey, kak tolko masina progrevalas Turbina na4inala sosat 1.2 bar na predele plus exala s rivkami i tolko do 4000 oborotv na 6 pereda4i ja exal maximum 160km . Posle etogo masinu proderzali v service okolo 2 nedel i skazali 4to nakrilas turbina, 4to kokajata rezinka tam politela ja daze ne stal uznavat podrobnosti.
перенесено из "Проблемы.."
12 February 2008
Razin
Ааа... слышал про такое. Накрывается соленоид вейстгейта, который попросту не открывается и турбинка постоянно дует. Но это всё просто меняется без проблем.
kew_x83
12 February 2008
Razin
ну так что, жива турбина? по гарантии сделали?
20 February 2008
Для особо пытливых умов выкладываю строение нашей гибридной турбины с гибридным охлаждением.
506 подача антифриза
8592 выпуск антифриза
679 подача масла
677 возвратный маслошланг
12226А вакуумный шланг
ORK
20 February 2008
- 147 -
А ты мне не верил
korben-dallas
20 February 2008
ORK
Ренат, шайбы ждать неделю есиче...
ORK
20 February 2008
korben-dallas
Я понял спасиб Серег!
KoshmariK
21 March 2008
Ребят, а где у нас турбо яма?
Слыхал что есть такая фича(при каких то оборотах двига), так вот где она у нас?
VIPerMic
21 March 2008
KoshmariK
Максимум момента на СТ очень растянут, практически на 2500, поэтому ни турбоямы, ни каких-либо подхватов на нем не ощущается
KoshmariK
21 March 2008
Что это значит??? Т.е. это плохо??? и что такое подхват?
Performance
21 March 2008
KoshmariK
http://autoreview.ru/archive/2005/23/focus/800/07.jpg
Исходя из этого графика и рассчитывай, когда давить на тапку
KoshmariK
21 March 2008
Performance
Да, я знаю...у меня есть такая штука, в бардачке валяется
Но единственно что я понимаю по этому графику, что для разгона лучше стартовать с оборотов где максимальный крутящий момент. Или я не прав?
Да, и вот точка пересечения двух графиков, что в реале происходит в этот момент?
Performance
21 March 2008
KoshmariK
Техника разгона на переднеприводном автомобиле
Ньютон-метры значат не меньше, чем хваленые лошадиные силы Наиболее показательной является форма кривой крутящего момента, а не его величина. Чем раньше достигается максимум и чем более полого кривая падает по мере увеличения оборотов (то есть мотор имеет неизменную тягу), тем правильнее спроектирован и работает двигатель.
Performance
21 March 2008
ЗЫ: Если образно сравнивать, то у слона крутящий момент большой, он сильный, дерево с корнями вырвать может, но скорость маленькая. И наоборот, газель у которой крутящий момент маленький. Мощи мало, но бегает быстро
KoshmariK
21 March 2008
Performance
Эт понятно, но вот я допустим еду, и дохожу до точки пересечения двух графиков...в этот момент машина поведет себя как то особенно или тоже самое будет?
VIPerMic
21 March 2008
KoshmariK
Да ничего не будет, это не час "Х"
ShortyEVO
21 March 2008
KoshmariK
А ты ни разу не крутил двигло??? Пинок после 4000 и свистец турбы...
Performance
21 March 2008
Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности. Грубо говоря, при сопоставимой мощности пресловутый разгон до 100 будет даваться более «моментному» двигателю меньшей кровью – он требует меньшей раскрутки перед стартом машины. Но и мощность крайне важна: момент не может разгонять автомобиль бесконечно – только до определенной скорости, которая, естественно, ограничивается мощностью.
А в точке пересечения ничего такого ен произойдёт
santana75
21 March 2008
KoshmariK
Они не пересекаются
Это две разные величины, просто принято показовать на одном графике для наглядности
VIPerMic
21 March 2008
KoshmariK!
Ну чтобы не устраивать нам тут ликбез на тему что такое турбо, подхваты, торболаги и прочее, Вы лучше пройдитесь по поисковикам и поищите ответы на все вопросы, а затем, мы сможем обсудить в этой теме насущные проблемы турбины на
http://img87.imageshack.us/img87/7096/stip2.gif
, ок?!
KoshmariK
21 March 2008
VIPerMic
ShortyST
ну до 5000 максимум пару раз,пока на летней был обкатывал. потом зима пришла...а сегодня переобулся, теперь начну кататься
Performance
Спасибо. Вроде что-то понял.
santana75
VIPerMic
Да, хорошо.
kostiiik
27 March 2008
R
Razin:
у меня похожая проблема, либо стрелка давления турбины зависает на первом делении датчика и машина продолжает ехать как атмосферный авто, либо уходит за 1,2, прет как буд-то в ней сил 400, но пару секунд, потом начинаются рывки, пока ногу с газа не уберешь...
отвез машину в Независимость, вернули через пару дней, сказали что все ок, но проехав, оказалось что проблема осталась. Там еще рыжая СТшка с такой же проблемой находилась...
кто то из форумчан попал?
Celixx
23 May 2008
Здравствуйте, у меня не СТэшка, а дизелек с турбой.
Сначала появились отчетливые глухие хлопки, при сбросе газа на высоких оборотах, а теперь уже и при раскручивании со средних от 2000 об. и выше на пятой скорости, предположительно в районе приемных труб глушителя;
Подскажите, пжл., если кто-то сталкивался с подобной проблемой, где собака зарыта?
PS: сорри, если не в тему, просьба модераторам - удалить сообщение
Стводофф
23 May 2008
Celixx
Хлопки при сбросе газа на СТ идут в стоке
Т.е. даже так специально настраивался выхлоп, что бы топливо догорало в выхлопной трубе.
В твоем случае, видимо из-за пробега за 40-60 тыс. может не справляться со своей работой с прежним эффектом либо резонатор, либо глушитель, либо и то и то.
+ ИМХО на дизелях могут выходить из строя их хитрые каты (более сложные чем на бензине) и вполне возможно тоже давать такой эффект
romanpet
24 May 2008
kostiiik
да, у меня тоже самое
посмотри мой пост в "проблемах" на 29-й странице http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=27847&st=1120 если интересно.
А ты свою проблему решил? Есть версия с МАФ...
Celixx
2 June 2008
Стводофф
т.е. при этом такое чувство, что смесь продолжает догорать в глушителе;
PS: турбо живет своей жизнью: то едет, то не едет, то хлопает, то не хлопает, - нет стабильности типа: "нажал - поехал"; вот вчера выстрелил на второй 80 км/ч, а на третьей 110 км/ч (по спидометру)
acid_mikhalych
2 June 2008
Celixx тут скорее в выхлопе дело.. когда вместо ката трубу вварил, пару раз шандараххало так!! в этой трубе,как будто отвалилиось что то . .
что касаемо отказа турбы вовсе,было дело. .как атмосферник ехал,остановился,ключ зажигани вытащил ,завел ..все в норме.. больше не было подобного
nickart
3 June 2008
Если вырезать кат, поставить полностью прямоток и поставить пламегаситель мграсе, то реально из глушака получить пламя!!!
У меня из-за богатьй смеси тоже переливает и хлопочек идёт и пламя выстреливает
Kovalenko
29 June 2008
Народ, а подскажите такие вопросы:
Какое максимальное давление держит наша турбина (К04) и как отличить К04 от К04-15, К04-05 и других? На ТТ были случаи увеличивали до 1,8 бар. Скока она будет жить при таком давлении? И еще если с К03 можно было запихнуть кассету от К 04, то можно ли что-нибудь похожее сделать с К 04, например от Гарретт 28,30?
Вот интересная ссылка
http://www.autocar.ua/node/462
Yaro
30 June 2008
как я понимаю 1.2 бара, больше оно не дует, и 1.2 бара она сооовсем недолго дует, а в очень узком диапазоне оборотов.
Если вы хотите дуть больше, то реально выход один. Новый коллектор + большая турба.
Гибрид из нашей турбы не сделаещь, так как она отлита вместе с коллектором, и крыльчатки поменять не удастся
