Привет!
Как то, крепёж то не очень...
Под нагрузкой не будет ли сдвигаться по оси...
Слететь то не слетит, но по мне всё же лучше бескаркасные.
tab
![]() | стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки |
Да нет, вроде нормально держится. Штифт на поводке очень плотненько в отверстие дворника заходит |
Кстати, судя по фото, можно подобрать резиновый чехольчик на железный хвостовик и убрать возможность движения по штоку вообще! |
цитата: | ||
Типа защитного колпачка на спускных тормозных штуцерах. |
пробовал менять резинки на "чемпионовские" (остались щетки от девятки) на маленьком дворнике (большой пока не срипит). Вставляются они с о-о-о-чень большим натягом и "свободного хода" после установки не имеют. То есть если перетянул, деформировал - то так и останется, резинка при работе щеток на место не встанет. У меня сначала получилась неочищаемая полоса сантиметра 1,5-2 по центру работы дворника. Снял дворник, размял резинку пальцами - полоса пропала. Вот и весь ремонт. Зато скрипов НЕТ СОВСЕМ! Потом попробовал поставить резинку от "зимнего" чемпиона (тоже осталась от девятки). Зимняя резинка в сечении, которое вставляется в щетку, намного уже летней, даже уже стандартной фордовской. Вставляется легко. Но, видимо из-за увеличенного зазора, резинка плотно не фиксируется и после перерыва в работе дворников даже на 2-4 часа, резинка устанавливается под углом, навстречу движению дворника вверх (ведь перед выключением дворников они движутся вниз и "заминаются" - вот этот угол и "фиксируется"). Итог - щетка прыгает и скрипит при работе вверх, но бесшумно опускается вниз, хорошо очищая стекло. Минут через 10 резинка "встает на место" и скрипеть перестает. Как с этим бороться - пока не придумал. Вот такие опыты.. ![]() Насчет замены на стандартные "чемпионы" - идея хорошая, но щеток нужной длины (650) я не встречал. Или 650 - это короче, чем на форде? И потом, на зиму хотелось бы зимние щетки... |
Вчера купил в Кемпе на Мневниках (р-н Полежаевской) резинки SWF! Длина 70 см., стОят 95 рублей за 1 шт. Продаются без упаковки, на 2-ом этаже в отделе "ИНОМАРКИ" |
У меня заднее вообще, кажется, пластик. Щёткой прошолся по нему, а там две глубокие царапины. Или может плёнка ?.. |
Вот небольшой фотоотчет. Использовал дворник alca spoiler, длина 610 мм, но вроде и 700 мм войдет. Покупал за 135 руб. Ничего не сверлил, отверстия то что надо. Вот фото: |
В общем так. 45см потребовала буквально чуть круглым напильником догнать до 5мм и внатяк насадить. 60см была ваще без дырочки штатной. Тут пришлось по месту пореить где просверлить, чтобы верхний железный крючочек не цеплял, а придерживал как бы. Дырочку сделал 4.5мм и подогнал напильником до состояния, чтобы тоже вошли внатяг! На хвостики, которые торчат шикарно оделся кембрик из трубочек омывателя, коих в мгазаина по ВАЗу прорва за копейки :о) |
Кхе-кхе, поправьте, если вру. Размер родных 650 и 510 мм? |
Может кто знает как снимаются наконечники торцов и что за металлический пенёк примерно в 1 см от края внутри (похоже фиксировал вставку, пришлось загнуть отверткой, т.к. мешал продернуть новую)? ![]() ПС: все равно не понимаю как новая тачка может греметь пусть даже одним дворником? ![]() |
neck И где? Оригинальное решение? желательно с фото ![]() |
Все настолько банально, что фото не к чему ![]() Если внимательно посмотреть на бошевскую щетку в середине (там, где в нее вставляется пластиковое крепление, которым щетка кепится к поводку), хорошо заметны два отверстия. Одно маленькое (его зачем то рассверливают ![]() |
neck![]() |
Попробуй наклеить кубик из толстой резины на щетку напротив крючка-упора. Тогда отпадет необходимость надевать кембрик на штырь поводка для фиксации щетки от сползания. Я использовал резину от бортика старого "десяточного" коврика. Клей только надо хороший использовать. |
