Rut Gersden
17 January 2008
indeetz409гм... ярко, говорите...я даже боюсь спросить... а обычные лампочки для водителя\пассажира\салона - не используются что-ли?!!! Зачем интим менять на прожектор, который и так есть?
Грешен, сначала думал. что это к ПБ 5 прибамбас. Но потом выяснил, что просто подсветка.
И не КП кстати а просто пространства - потому как направлены они у мя и на водительскую и на пассажирскую стороны. А тому, кому надо КП подсвечивать , чтоб ее найти - ИМХО за руль ВРЕМЕННО нельзя
indeetz409:
Я заменил желтые лампочки на диодные! Все три штуки! Теперь лупят как прожектора! Светло и можно книжку в темноте почитать |
Просто космолет какой-то...
У всех два оранжевых диода стоят...
Где же третий найти?
А подсветка действительно удобная. Особенно когда ночью в темный гараж машинку ставишь-не надо плафон включать когда все вещи собираешь в карманы.
Нашел в теме Словарь терминов New Mondeo:
Окружающее освещение
Ambient Lighting Два светодиода, встроенные в систему освещения передней части салона, испускают
мягкий свет в салоне при включенных передних фарах. Этот едва различимый красный
свет освещает центральную консоль.
Так что гордитесь, Фокусники - мы обогнали НьюМондюководов на 2 года
Rut Gersden
18 January 2008
Dem96+1 за космолет...
Про третью я вообще постеснялся спросить
PartosНачинаем гордиться...
А в старом не было??
ну и дела...
такая фенька у меня на 730 присутствовала, когда в фокусе заметил - прям порадовался за афто
о. а зафоткайте кто-нить как они подсвечивают в темноте консоль и как сами выглядят.
пжаааалуйста
Submarine Lighting To The Fiesta ST
http://www.teamtorquesteer.co.uk/user/products/large/Pic12.JPG
Типа такие, чтоли?
цитата (ВикторСПб @ Янв 12 2008, 20:43) |
люблю панорамное с антибликом |
Панхром - это черно белое значит. Первый раз про такие зеркала слышу
Народ! Вы чего гадаеете на кофейной гуще. Читайте мануал стр.67 там все написано и нарисовано.
P.S. Эта штука только для Гии.
turbomike:
Типа такие, чтоли? |
ага
вчера видел как светит
теперь сижу и хочу такой же
Swed:
Народ! Вы чего гадаеете на кофейной гуще. Читайте мануал стр.67 там все написано и нарисовано. P.S. Эта штука только для Гии. |
А у гиви плафон конструктивно другой? Нельзя подшаманить как подсветку ног?
P.S. Трендовладелец
turbomikeА вот у меня на заводе вкорячили ПБ5. Соответственно в потолке датчики объема и как позже выяснилось диоды с проводкой. Но вот проблема - с рождения не горят. Что сделать с ними можно, как оживить. Проверить проводку в плафоне - не предлагать. Снимал и смотрел уже. Какие еще варианты?
ПыСы. Кстати, у меня тренд. соответственно по комплектации мне такая роскошь не положена.
Тоже Secpack заказал - получаеться в потолке всё есть и подключенно (???)
Где-то не подключен разъём или невставлен предохранитель?
По электросхеме не смотрели?
turbomike
Схему внутреннего плафона пока нигде не узрел. Это раз. Предохранитель для двух дохлых диодов считаю: а)нецелесообразным, б) глупым. Это два. Скорее похоже на то, что разъем где-то в торпеде не подключен. Это три. Распирает нездоровый интерес уже 3-й день. На неделе планирую заняться этими лампами, поскольку руки чешутся ужас как. Заодо и AUX сварганю. О результатах отпишусь. Фотки само-собой приложу.
Serj in Rogervik
20 January 2008
Колянович:
turbomike Схему внутреннего плафона пока нигде не узрел. Это раз. Предохранитель для двух дохлых диодов считаю: а)нецелесообразным, б) глупым. Это два. Скорее похоже на то, что разъем где-то в торпеде не подключен. Это три. Распирает нездоровый интерес уже 3-й день. На неделе планирую заняться этими лампами, поскольку руки чешутся ужас как. Заодо и AUX сварганю. О результатах отпишусь. Фотки само-собой приложу. |
Актуально для С-МАХЯ поставил фонари и подключил диоды сам.
- Нашел разьём у фонаря, он был подклеен между проводкой и потолком
- Купил фонарь в двух экземплярах
- Подключил, не горит:(
- "Пошел" по проводу на переднюю правую стойку и далее в бардачок. Где и обнаружил ответный повод. Для этого пришлось снять бардачок, провод с разъемом был примотан к косе которая проходит над бардачком. Ответный разьем стоял под панелью торпедо у правого переднего (треугольного) стекла.
- Все заработало. Второй фонарь поставил в место заднего, бросил туда провод от переднего. Теперь и пассажиры тащатся по ночам.
Может вам чем поможет
Serj in Rogervik
Спасибо большое за совет, завтра попробую обязательно
Ну что же, утром разобрал бардачок и пока результат нулевой. А можно подробнее описание разъемов?
Serj in Rogervik
22 January 2008
Провод оранжево-голубой толщина 0,35. Разъём на 4 или 6 выходов (скорее 4), довольно крупный для этого провода, на разъёме один провод. Провод выходит из косы которая проходит под бардачком, если его снять коса прямо перед глазами.
indeetz409
22 January 2008
А я вааще то не понял?!!! А че вы там стибаетесь?
Я действительно заменил три лампочки на белые диоды. Те три штуки, которые на потолке ровно над рычагом коробки передач стоят вкупе с датчиками движения. У каждой лампочки своя кнопка. Я считать умею!!!
indeetz409Уважаемый, ну вы даёте. См. выше о чем разговор.
Serj in Rogervik Вчера смотрел-смотрел. Ниче не нашел такого, чтобы из правой стойки или из той области выходило. Полтергейст, однако
Serj in Rogervik
22 January 2008
Колянович:
indeetz409 Уважаемый, ну вы даёте. См. выше о чем разговор.
Давай спляшем от печки. На фонаре имеем три штекера.
- Мама ножевой клеммы шириной 5 мм. - 1шт.
- Мама ножевой клеммы шириной 5 мм. - 2шт. (одна колодка)
- Мама ножевой клеммы шириной 3,5мм - 1шт. идет на диоды
Serj in Rogervik Извините, а у вас нет аськи или агента? оперативнее будет)
indeetz409Речь идёт вот об этом-
ЖМИ!!! Две оранжевые лампочки по бокам,видите?
Речь идёт вот об этом-ЖМИ!!! |
Что за рамка такая модная вокруг плафончика?
indeetz409Да ладно - без обид.
Просто светодиоды Вы поставили вместо ламп в плафоне местного освещения. Мне в принципе хватает штатных - светят очень ярко, все видно без напряга.
А светодиоды мягкой подсветки стоят по краям ближе к лобовому стеклу. См. выше фотку.
