Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
jeka_kub
16 January 2008
Как снять я знаю,как разобрать сам блок,кроме зажимов еще что нибудь держит?Спасибо!
ILIS
17 January 2008
jeka_kub
нет. все на защелках. Не забудь наклейку разрезать или отклеить
StringR
18 January 2008
извиняюсь, если что где не дочитал..
вопрос такой: надо пересветить блок управления светом с красного! на зеленый.
(достался красный блок с диммером и птф, а все зеленое)
насколько сложно его демонтировать/разобрать? можно ли использовать старый зеленый блок без диммера и птф в качестве донора диодов? и если да, то сколько диодов надо докупить и какие?
заранее спасибо
StringR
19 January 2008
все снял и разобрал, ерунда...
тока вот помог бы теперь кто-нить диоды перепаять..
ILIS
21 January 2008
StringR
В питере вроде есть умельцы... поищи по ветке...
Дмитрий Никитский
23 January 2008
Сорри если повторяется вопрос , просто уже не успею прочитать.
Панель приборов крепиться толтько на 2 винтах? Просто она легко не снимается а со всей дури тянуть не хочеться что нить сломать.
Подскажите или ссылко киньте
спб.
kamena
23 January 2008
Дмитрий Никитский
Вверху есть защелки.
Дмитрий Никитский
23 January 2008
kamena
Я так понял потянуть посильнее, или как тощелкнуть их?
Buff
23 January 2008
хелпми...у миня авто без димера...реально ли купить блок управления светом с димером и подключить его? есть ли там разъем для димера?
StringR:
там ниче сложнава...если руки растут аткуда нужно
sammer
23 January 2008
Дмитрий Никитский
Проще всего снять 2 воздуховода левый и левый центральный! Просунуть в них две руки и толкать заднюю часть щитка на себя. При этом посередине сверху между щитком и торпедо вбить тонкую длинную шлицевую отвёртку, ну и не забыть вывернуть два винта на Т25. Получившимся рычагом двигать вверх-вниз, руками взад вперёд. Не усердствовать с нажимом!!!
И должно всё получится
Щиток удобнее вынимать через отверстие между спиц рулевого колеса, подрулевые переключатели снимать не надо, только откинуть крышку=кожух лифта руля!
StringR
23 January 2008
Buff:
StringR:
вот как раз блок поменять, не сложнее сим-карты в телефоне...снимаешь блок без диммера, покупаешь в куплю/продам с диммером, ставишь и все.
а перепаять, какое никакое умение надо, и потом диоды надо покупать еще...
Silver_Age
23 January 2008
Дмитрий Никитский
Чтобы вытянуть приборку, я просто отверточку плоскую вставил между приборкой и торпедой и как рычагом сдергиваешь приборку.
Buff
23 January 2008
StringR
тоесть все просто!?
вынимю старый блок без димера, вместо него ставлю новый с димером без какой либо дополнительной фишки, подключаю, и димер работает?
Seregaff
23 January 2008
Buff
ДА!!! Работает, если хочешь, когда купишь диоды, можем мою кинуть тебе и посмотрим как оно будет работать
StringR
23 January 2008
Buff:
StringR
тоесть все просто!?
работает 100%
Probe 1
24 January 2008
ILIS
Спасибо за консультацию
Во, пересветил экран одометра, частично шкалу спидометра и несколько
информационных лампочек
Probe 1
24 January 2008
В живую смотрится интересней
ILIS
25 January 2008
sammer
На дорестайлинговом такие-же каг на рестайлинге (до 2008) на 2008 - пока не известно.
Красный пластик прозрачный.
sammer
26 January 2008
Подскажите какой провод из 3-х в кнопке аварийки отвечает за её подсветку?
sammer
26 January 2008
Флюорисцентная краска толку не дала ... их вообще не видно ... нада искать именно белые стрелки и светить их синим
tihiy
27 January 2008
Мой вариантик изменения подсветки. Впринципе банально, но всеже.
ILIS, спасибо за помощь с покупкой светодиодов. Немного не расчитал, 3 синих не хватило
Сори за качество фоток.
tihiy
27 January 2008
Дисплейчик компа.
Цвет инвертировал, но поляризатор был немного маловат и повернулся не совсем на нужный угол, поэтому знаки довольно синие.
ILIS
28 January 2008
sammer
Вытачи из оргстекла. Колпачки от штатных поставь. Снизу стрелки проведи замазкой или любой белой краской
Это самый простой и лучший вариант.
sammer
28 January 2008
ILIS
А как быть с посадочным местом на колпачок и на шпиндель?
Отпилить стрелку до основания, подобрать белую или выточить и приклеить к основанию вместо отпиленной???
ILIS
28 January 2008
sammer
вынуть штатную из колпачка. выпилить что-то такого рода:
______________
|______________\
|_|
колпачек приклеить сверху на герметик или термо-клей. Все равно на что. А в ноге дырочку просверлить под штырь. Все
Дерзай.
sammer
28 January 2008
Это легко сказать ты бы сам давно заморочился Саму стрелу выточить не проблема - вот основание ... Если делать её полностью литую то оргстекло надо брать 15 мм толщиной, а потом стачивать лишнее до толщины стрелки 5 мм, а потом ещё просверлить как то умудрится!
Начал рассматривать все китайские будильники дома пока ничего подходящего
Ещё обрати внимание что диод светит только на основание (маленькую площадку у основания)
дальше по низу стрелы идёт белая полоса, и верх основания странно как то сделан ...
Может быть так что эта полоска по низу стрелы и есть флюорисцентная краска, которая и даёт свечение стрелки?
Возможно что сам красный пластик тоже покрашен может лаком, потому что заматовив слегка его она уже не так прозрачна стала ...
Angel Of Death
28 January 2008
ILIS
Слушай...А ты можешь еще и блок этот поставить?
sammer
28 January 2008
Стекло пластиковое щитка приборов кто распаивал? Как его сдёрнуть от каркаса?
kamena
28 January 2008
sammer
Закажи стрелки в типографию, вырежут тебе из чего хочешь. Могу попробовать в кореле сделать макет, есть приборка сейчас разобранная, только сегодня не успею, на футбол ухожу. Не факт конечно что получится.
А вот мой тюнинг приборки, пока макет из простой бумаги. Скоро будет ...
kamena
28 January 2008
Будет фон - люминий, все белое вырежется, черное, так и будет черное. Подсветка будет белая.
Установка АКПП на ФФ2
