Добрый день! Я владелец Ford Fusion.Обратил внимание на то, что на скорости более 100 км/ч при интенсивном торможении машина глохнет, прт этом скорость не выключена сцепление выжато полностью. Подскажите так должно быть( хотя я в этом сомневаюсь) или надо обращаться в сервис?
14 January 2008
Отключение двигателя на скорости (Fusion)
Попробуй тормозить с выключенной передачей. Если не заглохнет, то, скорее всего, проблема все же в сцеплении. Если заглохнет - то в системе управления двигателем. Но и в том, и в другом случае - в сервис. Если, конечно, у тебя нет достаточной квалификации и опыта для самостоятельного выяснения и ремонта
Отключился двигатель на 150 вместе с тормозами и усилителем руля . После полной остановки всё нормализовалось Что это было?
Миклуха ПРОНИН
14 January 2009
Есть предположение что это аварийный выключатель бензонасоса
Apelsin-Ka
15 January 2009
Миклуха ПРОНИН:
Есть предположение что это аварийный выключатель бензонасоса |
Неверное предположение.
Если бы отключилась подача топлива, то надо было бы включить её спец. кнопкой, к тому же подача топлива отключается при ударе/сильной встряске (например, при влетании в хорошую яму).
По сабжу: 150 км/ч для Фьюжа не предел
Как же ты со 150 то оттормаживался без тормозов? Неужели ногой?
Хватит над чувачком прикалываться
уменя 180 спокойно едет
Тормозил не ногой, а накатом ехал. Ещё немного и проскочил бы на скорости блокпост на БАЭС ( 100 метров не хватило, отановился, благо дорога в горку немного была). Зажигание выключил, потом включил и поехал как ни чего не было. Диллеры про какойто ограничитель скорости не суразно ляпнули и болше ни чего не могут сказать. Ни каких ям, дорога ровная ровная.
БЫК1может мозг подглючило, надо было, прям на ходу выжав сцепление заводиться
если не автомат...
У меня такая же проблема, только при скорости выше 160. Симптоматика такая - держишь газ - норм прет.. Выжимаешь сцепление - обороты опускаются до 900 (норма для моей машинки) и проваливаются примерно до 400 - 300 а дальше как повезет, либо подскакивают до 1000, либо... как посоветовал Один АС - выживаешь сцепление и ключем на ходу заводишь авто.. на скорости свыше 150 - делать подобное не очень приятно)) Особенно ночью, когда необходимо полностью вырубить все, в т.ч. и свет, чтобы поставить ключ в рабочее положение..
Поэтому для себя выработал такую тактику, - если скорость свыше 120, то при выжатом сцеплении, когда обороты падают ближе к 1000, я подкидываю чуть газку... и потом они в нормальном режиме на 900 держаться.
Но проблема то осталась... Что это может быть?
Народ, а какого года у вас фьюжины?? Разгонял один и тот же форд раза 3-4 до 160 с копейками... всё нормуль...
-Евгенич-
16 February 2009
Benoy:
Как же ты со 150 то оттормаживался без тормозов? Неужели ногой? |
если ума (самообладания) хватило - явно как обычно и оттормаживался
Во первых может кнопка аварийного отключения топлива а во вторых датчик распредвала если повторится то он
