Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я думаю для многих не секрет, что в дождь на скорости встречным потоком воздуха с зеркал сдувает воду и она попадает аккурат на боковые стекла.
Ладно, в дождь вода относительно чистая, и особых проблем не возникает. Но когда под колесами жидкая грязь через боковые стекла уже через 20-30 мин решительно ничего не видно!
Внимание вопрос к знатокам: решается ли эта проблема путем установки на передние окна дефлекторов?
боковые стекла, грязь, обзор, дефлекторы, зеркала заднего вида, стекла дверей, защита от грязи
homyak
20 November 2006
126,7K
straus
6 December 2007
Boris25
То же вожу с собой бутылку и щётку. А в крышке бутылки сделал дырочки, теперь как душеком поливаю где-нибудь на стоянке
Обзор отличный.
MAR
12 December 2007
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=41379
во как решают проблему мужики . По описанию наиболее технологичный способ
(кто фотки может разместить? я их даже открыть не могу, корпорация блин)
Twofold
12 December 2007
MAR
Вот:
Twofold
12 December 2007
MAR
И вот:
Twofold
12 December 2007
MAR
И еше:
А зеркала то немного другие, оснований можно сказать нет, а на фф2 как я понимаю основная грязь на стекла идет как раз с оснований, а не с самих зеркал
Михвин
12 December 2007
машина есть машина, надо протирать стекла чаще, другого выхода нет!
VAR
12 December 2007
Михвин
Выход как раз есть. И он на фотках выше. Клеится самоклеющийся уплотнитель D-образный на корпуса зеркал снизу, и проблема загрязнения боковых окон исчезает как класс. Год уже так езжу, даже не оторвалась ни одна полоска.
Уплотнитель, кстати, не видно, если не нагибаться и специально его не искать.
Poleno
13 December 2007
VAR
Уплотнитель какой ширины? У меня после уплотнения щелей капота остался шириной 10 мм - как считаешь, достаточно будет?
Allmas
13 December 2007
VAR
А D-профиля разве достаточно для "отбивания" вниз потока?
Эхх, жаль самоклеющегося профиля, как у щетки очистителя не бывает - типа Y-образного
renome
14 December 2007
Allmas
я вот тоже сомневаюсь что "высоты" D профиля хватит для того что бы поток грязи направить в сторону от стекол.
Twofold
14 December 2007
Allmas
Попробовал, наклеил. Результат положительный.
Раньше загрязнялось достаточно высако, как раз в том месте, где на зеркала и на соседей смотришь. Сейчас получается загрязнение где-то 2-4см с низу стекла и степень загрязнения этой полоски существенно меньше, почти не мешает.
У меня не получилось наклеить уплотнитель сплошной линией как у JayJay т.к. мешает встроеная в зеркала лампочка подсветки околодверного пространства, пришлось делать смещение. Поэтому наверно и получается грязная узкая полоска.
VAR
14 December 2007
Poleno
у меня наклеен обычный коричневый ширина менее 1см.
Allmas
Абсолютно достаточно. Стекла чистые. 2-4см снизу стекла пачкается - не более.
Allmas
14 December 2007
Ну уговорили, чертяки языкастые...
Сделаю фото "до", вымою, наклею уплотнитель, и поезжу (специально мыть не буду стекла боковые). Затем сделаю фото "после" - что бы сравнить эффективность.
А то откровенно говоря, если в городе еще можно улучить момент (на светофоре например) и протереть стекло (да и то только левое), то когда по трассе шпаришь - очень опасно становится ехать с заср..нными боковыми стеклами... любой маневр становится рискованным
VAR
18 December 2007
Я даже не поленюсь, фотки выложу. Как это выглядит на машине.
Уплотнитель разрезан специально, чтобы зеркала складывались (пользуюсь этим периодически). Стекла я, к сожалению накануне вымыл, посему, тут не видно, как грязь на стекла ложится.
VAR
18 December 2007
Еще:
VAR
18 December 2007
вид с высоты человеческого роста:
Обратите внимание на потеки на двери. Это как раз та самая вода, что летит с корпуса зеркала. Только не на стекло, а на дверь.
Minexa
19 December 2007
VAR
Да тебе надо запотентовать эту систему! Я лично уже побежал делать!
VAR
19 December 2007
Minexa
Это не я придумал
Сам вычитал год назад на 3-4й страницах этой темы: Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
Там, кстати, фоток море ребята выкладывали.
j_walker
19 December 2007
Allmas:
можно потом сравнить Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются (сообщение #1008147) , специально катался со штатным с одной стороны и с обтекателем - с другой
(правда у меня чуток повыше профиль резинки - она от дверного уплотнителя уазика, локализация, понимаешь (с) )
Twofold
19 December 2007
Уплотнители работают, проверено.
Вот бы чего по эстетичней и практичней уплотнителей пр придумать.
Poleno
19 December 2007
По моему тут раньше была ссылка на мондео клуб где в соединение зеркала и его кожуха в щель вставляли старую резинку от дворника. В тему вопрос, как наше зеркало разбирается?
Allmas
20 December 2007
Poleno
imho это более худшее решение.
Во первых есть шанс при сборке-разборке повредить зеркало. Во вторых - там щель получается немаленькая... Да и менять если что эти "отсекатели" накладнее...
Poleno
21 December 2007
Allmas
Ну может так и есть, но для собственного опыта хотелось бы узнать, как зеркало разбирается )) Может еще какие мысли придут в голову, точнее уже пришли.
MAR
21 December 2007
Poleno
там по ссылке на мондео клуб, которую я выкладывал выше, все ребята мондоводы расписали поэтапно. и фотки выложили. Там же лучше и вопросы задавать.
Poleno
23 December 2007
MAR
Угу, почитал старших братьев
trangiric
24 December 2007
Тоже наклеил уплотнитель оконный, честно говоря не ожидал такого результата, но проблема решена полностью.
Realx
25 December 2007
Специально смотрел на многих авто и у всех окна пачкаются. Ничего страшного в этом нет.
Twofold
25 December 2007
R
Realx:
Так ведь лучше чтобы не пачкались
Россия
25 December 2007
trangiric
А можно фото?
bma_73
25 December 2007
На самом деле уплотнитель немного помогает , но строить колхоз , лично я бы не стал, да и пачкаются стекла в сильно грязную погоду у всех почти одинаково, а то некоторые на жигулях в мелкий дождик проедут и кричат вот мол у меня стекла не так пачкаются и т.д...
протирать иногда надо и мыть машину не забывать!
