Интересует объем бака на американце. Такое ощущение, что бак 40 литров, хотя в мануале прописано 50, может датчик врет.
Выработать бак полностью не получалось, да и нет желания эксперементировать с бензонасосом.
Aleks 74
25 May 2005
Топливный бак / бензобак.
ну вообще то не меньше 50 литров (где-то 55 литров если под горло)
и как ты определил что 40 если бак до пустого не доводиш (кстати правильно делаеш
XoX
Просто, при показе датчиком половины или четверти бака, заливается соответственно около 20 и 30 литров.
Просто, при показе датчиком половины или четверти бака, заливается соответственно около 20 и 30 литров. |
Это не показатель, у меня например стрелка на четверть сдвинута, ну и при показании 3/4 бака влезает 25л.
В мануале на американский форд четко написано 50 литров, у меня нет основания не верить.
можете не верить, но у меня больше 40 литров в бак не лезет.
Сегодня сверился по чекам
после загорании лампочки в бак влезло 39 л.
так что похоже 50 или 45
Всем спасибо. Вчера снимал бак для очистки сеточки бензонасоса. Откачал из бака весь бензин. После окончания работ залил 25 литров датчик показал чуть больше четверти, потом залил еще 5 литров датчик показал пол бака. Так что думаю, что бак 50 литров, просто не совсем точно работает датчик топлива.
Бак на 2.0 SE АКПП - 40 литров. Проверено много раз. Заправки делаю полный каджый раж.Один раз нечаянно осушил до конца и опять 40 предел.
Маловато, кстати...
50 L (13,2 gallons) - это по бумагам
У меня однажды влезло 41, до этого проехал на горящей лампе около 30 км, так что 50 литров там точно будет.
с момента загорания лампочки влезает 41 литр
Не думаю чтобы америкосы так делали писали одно, а в действительности получается другое. Они там к этому очень строго относяться иначе опять иски в суд дескать обманули. Сегодня заправил 20л после высвечивания лампы - датчик показал полбака , я думая скорее всего после загорания лампы остается 10л ( об этом ксати ни где не пишут , во всяком случаии не встречал )
кстати где-то в форуме уже писали что после загорания лампы остается еще достаточно бензина
у меня при стрелке на мин, но еще не горящей лампе влазиет около 40 литров так что...
xciter
11 December 2010
Заливал ли кто либо в свою машину бензина больше 40 литров?
хоть убей не могу залить больше 40 литров при горящей лампе.
либо бак меньше заявленных 55 литров?
либо в реальности бензина остается больше чем 5-6 литров?
52 максимум заливал, но ехал и боялся что встану нафиг лампа горела километров 80
А так стандартно - 41-45 л.
Алексей@Focus
27 September 2005
Один раз доездился что залил 53литра. Каждый поворот боялся встать. Ламап горела около 80км
-George-
27 September 2005
Максимум заливал 53 литра.
Около 50 достаточно часто.
либо бак меньше заявленных 55 литров? |
На американских Фокусах бак 50 литров.
Максимум заливал 47.3 литров.
Aleks 74
27 September 2005
Когда чистил сетку бензонасоса обратил внимание, что при заливке в пустой бак 20-25 литров стрелка показала только четверть бака, скорее всего при нулевом показателе в баке остается чуть больше 10 литров.
Как правило заливаю 47-48.
При покупке машины продавцы обычно говорят "объём бака - 55 литров", но это не так. Обращался к дилеру, но точной цифры так и не узнал. Для них бак - это просто деталь, а для нас - деньгохранилище. Сколько литров реально влезет на работающий мотор - не понятно.
после дилера залили 51 литр
А мне вот умудряются залить 57 литров уже два раза
Но качество хорошее - поэтому терплю
но реально думаю процентов 10 недолива
это конечно много
Мне заливали 56 литров, когда комп показывал что бензина осталось на 18км.
Вообще по книжке бензиновый двигатель - бак 50л а дизельный - бак 55л. если я не путаю. + горловина бака наверно литра три, если до пробки заливать.
Э-э-й! А до горловины заливать нельзя!
Только до 1 отстрела пистолета (заправочного естественно
), а то вроде топливный фильт из строя выходит.
Иль я ошибаюсь? Но так на сервисе сказали.
"Работающий" - это значит, не заглохший без топлива. А глушить мотор при заправке обязательно, см. правила заправки на любой АЗС. Говорят, что рабочий объём бака - это где-то 95% от общего объёма,т.к. остальные 5% отводятся на возможное расширение топлива при нагревании (летом, на солнце), может до первого отстрела пистолета, это и есть 95%?
