Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
438,7K
Vasily.N
4 October 2006
Салонный вентилятор работает только на 4ой, максимальной скорости...
Судя по всему ляснулись баластные резисторы , стоять должны скорее всего где нибудь в воздуховоде, бо могут грется нехило...
Кто сталкивался, или знает, где эти твари гнездятся...
-Volk-
4 October 2006
На первом ТО заменил салонный фильтр,поставили угольный какой стоял не знаю,но дуть стало хуже.
Commics
4 October 2006
focus747
Если стоял не угольный, то дуть действительно должно хуже
-Volk-
4 October 2006
Tracy
Если что с крыльчаткой,он вообще не бедет дуть,попробуй без фильтра если нормально будет,меняй фильтр.
Commics
4 October 2006
Vasily.N
извини я продолжал идею focus747, а твой пост не заметил
У тебя перегорел резистор скоростей печки. Находится он за бардачком.
Vasily.N
4 October 2006
Гут
Принято
Спасибо за помощь...
Е.А.М.
5 October 2006
Vasily.N
Тама крякнулся скорее всего термопредохоанитель. Все резисторы вряд ли крякнуться. Термопредохранитель можно купить в магазинах электроники стоит порядка 20 руб. а блок с сопротивлениями где-то около 500 руб.
Vasily.N
5 October 2006
Спасибо ...
Сегодня буду смотреть, проблемма была обнаружить, где этот гад, притаился...
Commics
5 October 2006
Е.А.М.
Иак и есть у резистора перегорел предохранитель
Е.А.М.
5 October 2006
Так выглядит термопредохранитель на блоке резисторов
Е.А.М.
5 October 2006
А так сам блок резисторов с обратной стороны
Vasily.N
5 October 2006
Ну ребята, вы блин даёте...
Тронут, до глубины души...
Не терпится приступить..., но коза моя, усвистела по магазинам, игрушка её
завидно
Vasily.N
5 October 2006
Усё, победа
Действительно термопредохранитель, к-ебенизировал его напроч...
Они глючные по жизни...
Воткнул медную проволочку, и обжал усиками к которым был приварен термопредохранитель.
gagra
30 July 2007
Может кто знающий подскажет, у меня такая же беда винтелятор работает только на четвертой скорости.
И если я замкну проволкой как Vasily.N, не аукнится мне потом это заменой всего блока?
Электромагазина нормальногов городе найти не могу.
xoad
10 August 2007
gagra, три месяца езжу на медной проволочке, поступил в точности как Vasily.N. Все лето с кондиционером. Пока тьфу-тьфу.
Айк
15 August 2007
gagra xoad
Я это только прочитал, чуть раньше в другой теме, где про экономию и своими руками, уже написал то же самое, но я обжал скрепку, так как проволка сильно греется и обмотал куском асбеста
mega128
12 September 2007
Е.А.М.,Commics
привет всем. не могли вы подсказать параметры этого самого термопредохранителя (у меня штатный стоял 216KR1 5403 - в инете не нашел такой маркировки), какая у него предельная температура? замерил ток максимальный - 10А. кто нить мерил температуру на контактах? и какой аналог можно купить? а то на проволочке ка то не уверенно.
mzak
7 December 2007
mega128
У меня точно такая же беда случилась с вентилятором
порылся в форумах - нашел эти советы
все точно
но вот только все хочется сделать как положено
подскажите кто знает - каким термпопредохранителем (который реально купить в магазине) можно заменить штатный предохранитель ?
mega128
7 December 2007
mzak
привет!
здесь уже все забыли параметры этого предохранителя...тоже спрашивал. У меня у самого пока на проволочке. Но можно сделать такой эксперимент - померить температуру термопарой этого блока резисторов на всех скоростях (1-2-3), запомнить максимальную температуру. потом замерить максимальный ток. и купить термопредохранитель с параметрами чуть выше, чем измеренные тестером.
наверно как то так...
а еще предлагают смазать мотор печки, чтоб ему легче крутилось-вертелось, т.к. чем тяжелее ему крутится тем выше температура блока резисторов - поэтому и перегорает!
только новый предохранитель нельзя припаивать как обычно (т.к. от высокой температуры олово потечет)...там применяется метод сварки помоему.
BorisMan
7 December 2007
mzak
На гольф брал термопредохранитель на 180 гр., не думаю что у фокуса както по другому. И еще его можно не варить, а просто обжать.
mzak
10 December 2007
к теме про термопредохранитель
есть аналогинчый по параметрам предохранитель в магазине
www.chip-dip.ru
вот такой вот номинал к примеру
TZ D-184 Термопред. (184гр) 10 А
держит 10А и 184 градуса - то что надо
цена всего 21 р/шт в розницу !!!
(а в Мэйджор авто загнули мне цену за замену блока в 850 р --- !!!)
Uri/100/44/dr-s
10 December 2007
mzak:
www.chip-dip.ru
Ну так правильно!
на сервисе ни кто обжимать термопредохранитель не будет а поменяют блок резисторов ВМЕСТЕ с оным...
Сам блок - рублей 500-600 стоит + работа...
Так что - все нормально...
Y-ilya
10 December 2007
вот спицификация термопредов http://www.rct.ru/pdf/thermal_cut_off/TH.pdf
наш 216KR1 ему аналог видимо TH-216
mzak
11 December 2007
спецификация вроде та что надо
но вот вопрос
а где купить этот предохранитель ?
BorisMan
11 December 2007
mzak
Так сам же ссылку на "Чип и Дип" давал, там и купи.
Xdamon
23 December 2007
Вот посетила аналогичная проблема. Обдув работает только на 4 позиции. 1,2,3 позиции - молчат как рыбы!
И если честно, даже прочитав эту тему не знаю к чему приступить, к замене резистора или еще чего-нить...
Буду очень благодарен тем, кто расскажет как решил данную ситуацию!
Р. Гир
23 December 2007
По описанию - у тебя проблемы с доп. сопротивлением (резистором) мотора отопителя. Эта тема широко поднималась, например http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=31843&hl=свист
снятие этого резистора ищи поиском. ориентируясь на мотор отопителя или мотрочик печки, или крестовую отвёртку в руки, снимеш бардачек и по проводам в воздуховоде, справа от кастрюли моторчика печки, в глубине его увидишь. работ по снятию - минут 15, ремонт - по ссылке. Удачи.
Xdamon
26 January 2008
Все забываю отписаться здесь.
Итак проблемка решилась, действительно весь вопрос был в резисторе, который находится под бардачком...
Варианты ремонта были такие
- обжать проволочку
- заменить весь "вариатор" с резистором
На картинке вот показываю резистор (в нем дело):
Так что просто замкните его чем-нить или просто замените
BorisMan
26 January 2008
Xdamon
Только это не резистор, а термопредохранитель.
Vasily.N
29 January 2008
И просто так он не сгорает. Это вам последнее китайское предупреждение, что надо быстрей мазать, а ещё возможно, насмерть забит воздушный фильтр, и в том и в другом случае мотор работает с большой нагрузкой , возрастает ток проходящий через баластные резисторы, они разогреваются не в меру ( просто нагрев их обычная работа) и расплавляют термопредохранитель Остаётся работать только четвёртая скорость , потому что это полная скорость элмотора, через блок резисторов она не комутируется.
Бельме?
Бином Ньютона, блин...
ЗЫ. Что бы понять физику процесса, поэксперементируйте с пылесосом , позатыкайте ему входное или выходное дырка(пока мамка не видит ) Увидите, как он быстро превращается в фен, а ведь нагревательным элементом не оборудован.
