Плафон освещения у задних пассажиров колхозим
Нет у кого картинки, или фото, или из микрогада инфы, или ссылки на сайт где есть чего-нибудь про то, как выглядит или где расположен плафон подсветки салона у задних пассажиров?
Это только в Ghia бывает.
Идти вживую смотреть лениво, запомнить трудно...
плафон освещение салона, плафон, подсветка в салоне, подсветка, пассажир, свет, светодиоды, лампочка в салоне
Round
28 June 2005
61K
BorisMan
9 December 2007
St.Paul
А у меня как раз есть и для пассажиров, это особенность комплектации, у меня Ghia, а вас наверное комфорт а на них не ставили, так что внедрить его думаю не проблема.
St.Paul
9 December 2007
BorisMan
понятно. а вам нетрудно сфоткат где он находится?? и выложить сюда? я нащупал на крыше какое-то ребро, думаю может он туда ставится?
BorisMan
9 December 2007
St.Paul
Когда до машинки доберусь сфотаю, просто это будет не раньше четверга.
strattec
9 December 2007
St.Paul:
BorisMan
вот смотри, все с размерами
pabliksol
9 December 2007
strattec
А случайно фотки потолка седана без обшивки не завалялось? Хочется все-таки не попасть в ребро жесткости, но максимально сдвинуть плафон к стеклу. Хотя и посередине тоже ничаво.
St.Paul
9 December 2007
strattec
ух. пасибки большое:)
а заказывать плафон как сзади на универсале? как плафон багажника?
кстати, а передний гиевский на место обычного переднего плафона встанет?
pabliksol
9 December 2007
St.Paul
Встанет, в факе все описано. Никаких доработок не требуется.
Round
10 December 2007
ИМХО имеет смысл инсталлировать плафон над затылками пассажиров, т.к. имеет смысл освещать, то что есть в руках и не светить в глаза.
Но так, чтоб в салонное зеркало не светил...
pabliksol
10 December 2007
Round
А в твоем варианте в зеркале отражается? Твоя логика по поводу выбора места - железная, сам такого же мнения - людям чтобы светло было, а не их ногам ! Расположение аки в седанах БК!
Round
10 December 2007
pabliksol:
Конечно не отражается, зеркало настроено нормально, да и размер салонного зеркала практически равен размеру "отражения" проёма заднего стекла.
Другое дело, что при включении плафона (несмотря на его расположение) часть света (в т.ч. и отражённого от обшивки) попадает на заднее стекло и отражается от него, соответственно ухудшается обзор.
Хотя, во-первых - несильно. Во-вторых, ездить надо уметь и по боковым зеркалам...
Stark
10 December 2007
Round:
ИМХО имеет смысл инсталлировать плафон над затылками пассажиров...
Ставил "почти над ногами" осознанно
так как:
1. найти что-либо вечером на полу просто не возможно.
2. есть необходимость включать плафон с переднего сиденья, поскольку маленький ребёнок сам включить не может... пока .
p.s. а может ещё плафонов над затылками понатыкать... либо сразу люстру повесить ?
St.Paul
10 December 2007
strattec
кстати, а это точно на универсал фотка?
просто вот думаю как его туда инсталлировать...там есть ли место под него или в обшивке придется крепить
pabliksol
10 December 2007
Stark
А я вот в стоечки фонарики раздумываю поставить!ГЫЫЫ! А про люстру - это хорошая идея!
St.Paul
Относительно рисунка - думается что от переда все обшивки одинаковые, а разница начинается от уровня задних спинок, так что здесь важна идея. При творческом подходе - можно и отойти от рисунка. А для успокоения души - нужна длинная иголка - протыкаем обшивку в намеченном месте и зондируем область под врезку.
Round
11 December 2007
pabliksol:
Ну это в седанах, в остальных кузовах, ИМХО, проще сзади обшивку отковырять да внутрь поглядеть...
St.Paul
11 December 2007
pabliksol
дело в том, что я нащупал у себя ребро жесткости на универсале. подумал может там есть место для его инсталлирования. а так то есть предлагаешь тупо в обшивку его запихнуть и в обшивку вклеять? то есть плафон будет держаться только на обшивке?
pabliksol
11 December 2007
St.Paul
Round прав про неседаны, но беспокоиться, что плафон вывалится - не надо, вы ж на нем висеть не собираетесь. И по весу плафончик - невесомый, так что потолочину не оттянет!
St.Paul
12 December 2007
pabliksol
ну тады ладно:) надо будет все взвесить и решить для себя нужен он там или нет:)
Round
12 December 2007
St.Paul:
pabliksol
дык скока лет уже висит плафон в моём Фокусе тока на обшивке - и ни намёка на попытку изменить местоположение.
Но я дырку делал для посадки внутрь с большим натягом.
И края (торцы) дырки пропитал клеем Момент-Кристалл, получилась прочная и гибкая поверхность, в которой выступы на корпусе плафона сами формируют ответные ямки. Плюс ещё подпружиненный лепесток на плафоне тоже свою роль играет.
pabliksol
18 February 2008
Round
Все, готов!!!
Все необходимое на руках, плафон, рамка; пора доставать из ножен кинжал! и обшивку резать!!!
Тока вопросик: проводок для потолочного плафона сечением каким? Купил провод сечением 0,2 - пойдет? Или потолще надо? Родной кабелюшка вродь на 0.2 смахивает. Хотя в проводах у меня глазомерка совсем косая!
Fame Hart
19 February 2008
ФУ-фу-фу вы прям маршрутки из своих фокусов решили сделать
Если и делать подсветку задним пассажирам, то делать как в авто бизнес и представительского класса, красиво, стильно, ненавящиво
Т.е. плафончики ставятся в задних стоячках (как в BMW, AUDI, LEXUS...) для подсветки сверху и для подсветки в ногах плафончики ставятся чуть ниже девана для каждого "ножного" пространства.
А вы тут затеяли... Точно как предложил автор выше "Люстру" еще повесте
P/S Выше высказано сугубо мое мнение, строго не судить
P/P/s Пахен покатаишь на маршруточке Шутка
Round
19 February 2008
pabliksol
Ну это... В принципе да, если медный.
Если в плафоне одна лампочка на 5W, то хватит 5Вт/12В/10=0.0417кв.мм
Если больше лампочек - то соответственно толще.
Родные провода к плафону имеют сечение
+12 - 0.5кв.мм
земля и отключаемый минус - 0.35кв.мм
Еси буишь катать Fame Hart на маршрутке - не забудь, на коленках - бесплатно!
Fame Hart
Эта...
Не мешай тут солидным дядям и ваще вылезь из нашей песочницы!
Попроси у Деда Мороза на Новый Год себе BMW, AUDI, LEXUS... в любом масштабе.
Заодно напешы письмо в ФМК какие они уроды и как опозорились с подсветкой в Фокусе.
Расскажешь потом, что они тебе ответят.
St.Paul
19 February 2008
вот думаю. может реально сделать, а то меня сегодня спросили а где у тебя освещение для пассажиров. я чет даже в краску вогнался. питание лучше сделать от заднего или от переднего плафона(универсал)...
Fame Hart
19 February 2008
Round Пясочница общая есичо, яж незаставляю Вас отказываться от задумманного, просто предлогаю альтернативу, которая на мой взгляд красивее и практичнее, но она не проше
ram-albert
20 February 2008
Вот фотки. Заднего плафона на хетче гиевском. Если комуто помогут
Млин а как их выложить??
ram-albert
20 February 2008
Уменя фото по 800кб не влезают если кому надо могу на мыло выслать!!!
ЖЖелтый циплёнок
21 February 2008
ram-albert, просто у тебя исчо статус на форуме не такой "взролый" чтоб фотки выкладывать.
кинь мне плз. : Yurgen-2002@mail.ru
ram-albert
24 February 2008
ЖЖелтый циплёнок отпишись получил или нет???
ЖЖелтый циплёнок
26 February 2008
ram-albert, да получил. Спасибо.
Вот выкладываю для всеобщего обозрения:
хех... и у меня не вышло выложить
Размер файла должен быть не боле 100КБ
pabliksol
26 February 2008
Общими усилиями кидаем родной вариант плафона заднего ряда.
Как я и думал, рамки никакой вокруг нет.
Ego-Rich
26 February 2008
pabliksol
вчера такой же установил.. купил на разборке за 500 рублей.. 10 мин на трафарет, 5 минут на обведение карандашом трафарета, 10 минут аккуратного вырезания острым ножиком и!.. 1,5 часа на протаскивание проводов под обшивкой (не было ооочень прочной проволки, пришлось делать из чего было под руками).. только вот выключателем я поставил вперёд, чтобы можно было легко дотянуться с передних сидений..
Даже очень светло стало сзади, вроде ничего лишнего там больше не надо..
П.с.: рамки никакой нет, да и не нужна она.. ))
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Меняем лампочки на светодиоды
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
