Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
блин я на такое не решился багажник пожалел , смотрю усилитель не хайфоникс случайно? как мне знаокма эта картинка, буквально неделю назад машина вот так же была заклеена, при том такой же цвет серебро ),и такой же усилок, или похожий хайфоникс зх 6000, но у меня стелс будет заподлецо с аркой, и переходит ящик в пол, 10л в крыле и 5л в полу получилась коробка. Уже динамик нашел. |
Усь ZX4400, с предыдущей машины. ДА багажник пострадал, но кому сейчас легко. Какой дин решил ставить? В такой объем наверно только десяточка пойдет. Альп SWR к примеру. Вроде еще арт саунд вулкан в маленьких объемах играет
да вот думал про альп, но потом решил фонекс голд тх 10, ему автозку рекомендует 13л, а программа выдала 8,5л, рекомендации производителя 20л думаю 15л то что надо
POMBUR а ты что думаешь про саб, какой фронт стоит?
да вот думал про альп, но потом решил фонекс голд тх 10, ему автозку рекомендует 13л, а программа выдала 8,5л, рекомендации производителя 20л думаю 15л то что надо .
POMBUR а ты что думаешь про саб, какой фронт стоит? |
На фронт поставил Polk Audio DB6750, тыл Polk Audio DB650 (коаксилы). Год назад слушал ффеникс октан эр, десяточку - играл так мягонько, приятно. Правда ящик был здоровый, почти под 40 л.
POMBUR
А как ставили в передние двери? Я, начитавшись форума, думал что максимум диамерт акустики в передние двери 160мм, а у Polk Audio DB6750 170мм.
Нормально встала?
POMBUR А как ставили в передние двери? Я, начитавшись форума, думал что максимум диамерт акустики в передние двери 160мм, а у Polk Audio DB6750 170мм. Нормально встала? |
Нормально встала, там в железе дырки такие, что и восьмерки повесить можно. А Polk-и вроде и не отличаются от 6,5 дюймовой аккустики, хоть и заявлено 6,75.
Привет братьям меньшим
Хочу предложить вам ещё один вариант установки аккустики в предние двери.Трёхкомпонентная DLS.Пищалки в штатные места,10 и 16 с небольшими доработками(ну там подиумы всякие
).Двери,судя по вашим фото,у нас одинаковые,места хватит.А звук получился шикарнейший.
Будут вопросы - спрашивайте
Привет братьям меньшим Хочу предложить вам ещё один вариант установки аккустики в предние двери.Трёхкомпонентная DLS.Пищалки в штатные места,10 и 16 с небольшими доработками(ну там подиумы всякие ).Двери,судя по вашим фото,у нас одинаковые,места хватит.А звук получился шикарнейший. Будут вопросы - спрашивайте |
Фотка темная и непонятная, но понял одно - что подиум затянут карпетом, а это на мой взгляд не гуд, не эстетично, я бы зстянул винилом, кожей или кожзамом, либо сделал это все под покраску - а там легкую шагрень антигравием и покраску в черный матовый
Заходил смотрел ваше авто. интересно, но так жалко место в багажнике. может проще было бы съемный саб взять?
и еще хотел спросить про стоимость работ. насколько я понял у Вас будет 1 диновая магнитолла. сколько стоит работа по ее установке, какие динамики ставили в передние двери и стоимость работы. и еще вопрос по сигналке: штатаная или ставите свою?
Заходил смотрел ваше авто. интересно, но так жалко место в багажнике. может проще было бы съемный саб взять? и еще хотел спросить про стоимость работ. насколько я понял у Вас будет 1 диновая магнитолла. сколько стоит работа по ее установке, какие динамики ставили в передние двери и стоимость работы. и еще вопрос по сигналке: штатаная или ставите свою? |
Голова двухдиновый кенвуд 6027 (монитор, ДВД), фронт Polk Audio DB6750, тыл Polk Audio DB650. Окончательной стоимости пока не знаю, первая прикидка была 700 у.е. Сигналка ПБ5, т.е. родная. Багажник тоже жалко, с другой стороны это и не грузовик, для жизни хватит, для всего крупногабаритного есть доставка.
POMBURТри причины,почему пошёл таким путём:
Отсутствие времени.
Интересовал только звук.
Всё встало 4500 зелени,а если ещё и кожа,хром и т.п.-то ого-го
И на Севере карпет тяжело найти,а о коже только мечтать.
polish262
10 November 2005
Народ кто нить сам провода под акустику протягивал? А то я как поглядел на www.dop.ru что там между дверью и салоном разьем и что бы через них пройти даже дверь пришлось снять у меня и руки опустились((
polish262А кроме этого еще и просверлить разъем
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
и сразу лишиться гарантии на электрику. Имхо не стоит запариваться со своей проводкой в двери, результат будет неадекватен потраченному времени и нервам, используйте штатную.
Уважаемые форумчане подскажите какие дополнительные детали нужны дл самомтоятельной установки динамиков в передние и задние двери. Размеры динамиков соответственнно (13см) и (16см)
POMBUR
Отсутствие времени. Интересовал только звук. Всё встало 4500 зелени,а если ещё и кожа,хром и т.п.-то ого-го И на Севере карпет тяжело найти,а о коже только мечтать. |
понятно. А мидбасы где? Я так понял, что на фотке только дырки для серединки.
Народ кто нить сам провода под акустику протягивал? А то я как поглядел на www.dop.ru что там между дверью и салоном разьем и что бы через них пройти даже дверь пришлось снять у меня и руки опустились(( |
У меня вроде как протянули без снятия дверей и разъемы тоже не сверлили. На мой вопрос о сложности протяжки ответили, что все как обычно и особых проблем при протяжке не испытывали. Кстати тянули в передние двери сразу по два кабеля, т.к. кроссоверы в багажнике, и приличного калибра - 12 Ga. Так, что не стоит бояться.
DreamПочти всё делал сам.снимал двери,пилил,сверлил.Прошёл 5 ТО и ни разу у дилеров не возникало вопросов.
POMBURВ штатных местах.Было желание сделать скрытую установку,но нехватило времени.
А как же протянули акк.провода?В разъёмах для них места нет
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
polish262
11 November 2005
polish262 А кроме этого еще и просверлить разъем и сразу лишиться гарантии на электрику. Имхо не стоит запариваться со своей проводкой в двери, результат будет неадекватен потраченному времени и нервам, используйте штатную. |
Да с гарантии меня ни кто не снимет))) у меня знакомый работает у офф дилера)) а вот сверлить штатные разьемы не хотелось бы,((
Ребят случаем ни у кого нет размеров или шаблона проставок под акустику, а то на сколько я понял у меня сделана только аудио подготовка,то есть проложена проводка,а вот самих проставочек под акустику нету. Прийдется самому выпиливать из фанеры)))А еще интиресует не задумывался ли кто об установке ящиков под сидения,я так понимаю если такие изготовить то отпадет много вопросов начиная от ковыряния дверей и вплоть до их шумоизоляции.Основной вопрос хватит ли там места для установки ящичков нужного обьема)?
Dream
POMBUR
В штатных местах.Было желание сделать скрытую установку,но нехватило времени. А как же протянули акк.провода?В разъёмах для них места нет . |
Когда я после работы заехал в студию, провода уже были в дверях, разъемы на месте, гофры тоже. Как уж они там сделали я не в курсе, но на мой вопрос ответили, что проблем не испытовали и двери не снимали.
Dreamрезультат будет неадекватен -неправда ваша,нормальную акустику на такие провада(если их ваще можно назвать провадами) это глупо
я ничего не сверлил и не ковырял да и двери не снимал ,там и так можно всё проложить.
tsimbaln какие дополнительные детали нужны - фанера ,саморезы,вибраизоляция.
polish262 ящиков под сидения -а ты вапще не смотрел как там с местом??? моё мнение нериал или на полу нужного пространства кучу потеряеш(если грамотно делать) ,да и не проктично
polish262
11 November 2005
[ polish262 ящиков под сидения -а ты вапще не смотрел как там с местом??? моё мнение нериал или на полу нужного пространства кучу потеряеш(если грамотно делать) ,да и не проктично |
Да надо будет поглядеть думается что воздуховоды для ног задних массажиров если они там конечно есть, обламают мне эту затею.
цитата: | [ polish262 ящиков под сидения -а ты вапще не смотрел как там с местом??? моё мнение нериал или на полу нужного пространства кучу потеряеш(если грамотно делать) ,да и не проктично |
Да надо будет поглядеть думается что воздуховоды для ног задних массажиров если они там конечно есть, обламают мне эту затею. |
Я себе в эсперо делал подседельники
http://photofile.ru/image.php?id=10216009![photofile.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Но в фокус не стал, есть все таки некоторые неудобства.
Вчера и сегодня ставил динамики. Один день - одна дверь
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
правда день сейчас короткий - часа три. Задняя дверь - надо отщелкивать внешнюю половину ручки, чтобы получить доступ к болтам. Ручка ручного стеклоподъемника фиксируется пружинной шайбочкой-проволочкой, пазы расположены вдоль ручки. Очень удобным инструментом при разборке, чтобы не поцарапать обшивку оказалась пластиковая карточка
Чтобы провести провода в гофре разъем (нижнюю часть) сверлить надо, другого выхода нет. Проковырял, провел нормально.
В переднем в таком же разъеме проводов больше, на выходе в дверь стоит пластмассовая штуковина, которая поворачивает провода под углом 90 градусов и не дает им мешаться стеклу или ограничителю. В этот гофр, на мой взгляд, провести провода нереально, особенно толстые, как я хотел. Как вариант рассматривал - вывести рядом - там есть заглушка и дополнительным гофром ввести в основной (штатный) но всё же решил упростить себе жизнь и использовал штатную проводку, у меня в передней двери мидрэндж, а мидбасс в задней, так что возможныйе потери в качестве не столь существенны, при этом твитеры расположил на панели, вернее один пока твитер. Из возможных трудностей - вижу установку левого твитера и провод питания на акумулятор провести хочется аккуратно и так чтобы не грелся, под капотом горячо. Оставшиеся двери уже просто. Из штатного разъема взял иллюминацию, постоянный 12 В и землю, без последних двух можно обойтись может и не буду использовать. Съемник клипс, как в доп.ру нашел и купил в АГА, очень удобно. Еще не решил, что делать с антенной, купить штатную или наклеить активную пока склоняюсь к штатной...
POMBURну что тебе закончили делать коробку? я вчера утановил свой стелс
, 4 выходных дня убил на него, если сегондня сфоткаю то выложу что получилось. Как приятно когда в машине хорошая музыка, вчера на стоянке аж 2 часа просидал, слушал
polish262надо будет поглядеть думается что воздуховоды для ног задних массажиров если они там конечно есть, обламают мне эту затею. [I]
Да воздуховоды есть ,но не они помеха там ещё и конструктив спецефический просто посмотри внимательно,и всё поймеж,сделать то всё реально ,вопрос в практичности
1tsovпитания на акумулятор провести хочется аккуратно и так чтобы не грелся, под капотом горячо. - сними под капотом переднюю панель (где дворники)
и сам миханизм дворников там много свободного места для проводов.
А зачем ящики под сиденье ставить
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
, не правильно это, вот если бы вы сказали мидбас да в торпеду, что б сцена по выше была, это другое дело, а под сиденье его засовывать вообще глупо, тем более там в дверях места хватает даже на 20-ки.
1tsovТолстый провод от аккумулятора у меня убран в гофру, а гофра пласт. хомутами закреплена к дыркам под пластиковой накладкой дворников и идет вправо (по ходу машины) до большой заглушки с основным жгутом проводов, в нем проделана дырка - и провод проходит в салон.
ВМихВсе правильно, у дилера вопросы возникнут тогда, когда в гарантийный срок накроется что-либо из электрики и сервисмены начнут искать причину, чтобы снять с клиента деньги.
kishanyaИМХО Во всем должен быть принцип разумной достаточности. Штатные провОда в передние двери абсолютно нормальны по толщине с учетом их длины и имхо подойдут для большинства инсталляций. И бессмыслено менять этот небольшой отрезок провода на более толстые из бескислородной меди в целях получения более правильного звука без, например, ПОЛНОЙ шумовиброизоляции машины. А без этого разницу можно будет уловить только ночью в закрытом гараже
, и то не факт. У меня, например, от усилка в багажнике до саба и до штатного разъема в центре торпеды идут OFC акустические провода по 2кв.мм., которые затем соединяются со штатной проводкой. Мне хватает
P.S. Естественно, все вышесказанное это мое личное мнение
POMBURцитата: |
Да в том то и дело, что со сценой как раз и все в порядке с подседельниками! Хороший ящичный 6-ти дюймовый мидбас запросто переиграет восьмерку в двери |
Ну если только по громкости
ИМХО там сцены не будет никакой. Мидбас есть мидбас, это не саб, у него звук всетаки направленный в большой степени.
По поводу проводов в передние двери, согласен с
Dream, нет никакого смысла их перетягивать. При их длине и сечении, для 16.5 их вполне достаточно.
POMBURда что ж в нем хорошего если он будет под жопой у тебя
, и это еще при 2-ух компонентном фронте
, я ж говорю если уже сходить сума, то надо резать панель и туда ставить мидбас!, кто на такое решится, я бы посмотрел и может быть тоже созрел.
Ну если только по громкости ИМХО там сцены не будет никакой. Мидбас есть мидбас, это не саб, у него звук все-таки направленный в большой степени.
У меня тоже были мидбасы под сиденьем, а средне-мидбасы в дверях на предыдущей машине. Сначала мидбасов не было и ощущался провал между сабвуфером и средними частотами (хотя я к меломанам себя не причисляю
) после установки ящичков звук кардинально улучшился и сцена не смазалась, сцену делают твитеры, поэтому и теперь мидбас отодвинул в задние двери
DreamДа, мне понравился этот способ, там же мне и сигнализаторщики дырку проделали. Вот гофр хорошо бы купить, черный, чтобы не так бросалось в глаза как яркие провода, как-то покупал на стройрынке такой гофр, но там серые обычно
