Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
551,7K
4,1K
Spoon
28 October 2007
O
ozy:
оч сложно купить надежный хорошозвучащий ланзар.
именно усь я и имею в виду
хм, а что можешь предложить 4-ех канальное за 5500р. тогда? как замену Ланзару MXA-412.
VALIKO
28 October 2007
Если я правильно понял,это лотерея.Как повезет?(С Ланзаром)
VALIKO:
Или везение - исключено?
ozy
29 October 2007
товарищи. поскольку вы не из москвы - пишите что у вас продается. а то мы тут понапишем. а толку не будет )))
на ланзары не нуна смотреть вообще
Adagio BST 90.4
Cadence FXA-4100
Power Acoustik SL4-680
Gravity
29 October 2007
Ланзар- это не плохо. Но не стоит его покупать к акустике высших линеек. Ведь она заслуживает более толковых усилителей.
Ланзару-Ланзар...
VALIKO
29 October 2007
Спасибо!!! По Ланзару вопрос закрыт! Все понятно!
ivan-c
1 November 2007
Здравствуйте господа фокусаводы , подскажите пожалуйста! Купил вчера фокуса из испании , а вот там мафон mp3 не читает, какие головы можно ставить в посадочные места ? и сколько стоит (примерно) штатный мафон sony который будет читать mp3.
Spoon
1 November 2007
Gravity:
Ланзару-Ланзар...
Все таки пока остановился на Ланзаре, для далеко не высшей линейки колонок - MB Q Discuss и MB Q ESA 116, посмотрим что получиться.
_OgOgO_
1 November 2007
ivan-c
1 - вам в ветку по ФФ2, здесь по первым фокусам
2 - в "куплю/продам" их продают люди постоянно..., в новый/в отличном состоянии стоит около 10 т.р.
ozy
4 November 2007
вам нуна заказать рамку подмагнитолу с климатом. и поставить любую магнитолу
evser
4 November 2007
Gravity
Хочу поставить вперед Morel компонентные,тыловые отключил совсем.
Фронтальные штатные не очень впечатляют звуком,в багажнике усил и саб JBL.
Посоветуйте пожалуйста.
may_be
5 November 2007
Блин, просто страшно в такой теме задавать вопрос: Где починить штатную шестиствольную магнитолу? Как максимум - врезать АУХ
alex_elcby
6 November 2007
Подскажи пожалуйста где легче всего вывести силовой провод от сабвуфера в моторый отсек? Слышал про некое технологическое отверстие слева от педалей, но пока не смог найти.
FF1, Ambient, hatchback, MT
_OgOgO_
6 November 2007
alex_elcby
ТЫНЦ 1
ТЫНЦ 2
ТЫНЦ 3
поиск рулит
zih
6 November 2007
Ставлю Хеликсы 236G..
Усилитель 4 каналку или 2 каналкой можно обойтись?
или 3 канальный..на саб сразу вывесети?
Gravity
7 November 2007
evser
Что именно Вам посоветовать? Какие у Вас предпочтения? Что слушаете?
ozy
7 November 2007
зих - 4
Snavisor
11 November 2007
Парни а что вы думаете насчет DLS R6A???
вот думаю брать или нет (на фронт) цена больно привлекательная.
Gravity
12 November 2007
У R6A мидбас убойный.Реально играет от 50 гц. Кроссовер тоже ничего. Но твитер очень неудачный.
Лучше взять вариант R6A LE. Но этот комплект немного дороже.
evser
12 November 2007
Gravity:
evser
Совет нужен по замене фронтальной акустики. Интересует Morel компонентные.
Или может взять JBL? Слушаю много чего... Rock,Pop,RnB.
Конкретно по производителю подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Gravity
13 November 2007
evser
Честно сказать не знаю как сыграют в связке Morel и JBL...
Из Morel на мой взгляд ( и не только мой) серия Dotec заслуживает внимания. Но боюсь что под Рок и RnB она не очень то подойдет.
Однозначно НЕ советую установку на фронт JBL... Типичный "американский" звук с синтетическими верхами, окрашенной серединой и верхним басом. Хотя все на любителя конечно..
Хороший вариант на мой взгляд это покупка Helix HXS 236/G. Но советую их прослушать хотя бы на стенде.
_OgOgO_
13 November 2007
Gravity
Ozy
А из чего бы подиумы слепить для "пищалок" ?
Просто купил тут "холодную сварку"..., так она сукО твердее наверное за минуту - не успеваешь форму по человечески слепить
Gravity
13 November 2007
1 Изготовление опорного кольца под пищалку.Можно использовать ее штатную обойму (если есть) Или выпилить из тонкой фанеры опорное колечко.
2 Закрепить ее (его)в нужном месте под нужным углом (обычно используют термоклей с пистолетом)
3 Замазать ее "волосатой" автошпаклевкой.
4 Зашкурить
5 Пройтись обычной автошпаклевкой.Зашкурить.
6 Покрасить (как правило используется "антигравий" и потом балончик с краской (желательно матовой) нужного оттенка.Можно "флокировать"
7 Или обтянуть подходящим материалом типа карпет,винил,алькантара (это сложнее и с первого раза мало у кого получается).
Ну вот так если в двух словах.
_OgOgO_
13 November 2007
Gravity
Фэнкс...
Тока не очень понял про опорное колечко и про "волосатую" автошпаклёвку - шо це таке?
Gravity
13 November 2007
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1002/p116-120.htm
Правда там несколько другая технология.
"Волосатая" это грубая шпаклевка для заделки крупных кузовных повреждений.Ее преимущество в том что она не трескается после высыхания при своем большом объеме.
evser
13 November 2007
Gravity:
evser
Благодарю!
Smetman
14 November 2007
Всем доброго дня.
Помогите найти СD в фокус тренд 1999 г,
на родной магнитоле есть радио, касетник и кнопка СD на которую когда нажимаешь пишет NO CD, в инструкциях к фокусам написано что где-то есть сD- проигрыватель, но где ???
если нет то подскажите как подключить чейнджер.
спасибо!
_OgOgO_
14 November 2007
Smetman
У тебя ж кассетник, нету там CD.
Кнопка CD подразумевает наличие "CD чейнджера"..., у тебя его по ходу нет.
Ищи отдельно чейнджер и подключай.
Поищи по этой ветке какие подходят.., я точно не знаю какие, но видимо Блаупункты какие-то, удачи
Snavisor
15 November 2007
Smetman:
Всем доброго дня.
спасибо!
Есть ченжер на 10 дисков
[URL=http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=72975]
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=72975[/URL]
Spoon
15 November 2007
Наконец то установил всю акустику...
Пионер 88
МБ Кварт Discuss вперед и МБ Кварт Exp назад
Усилки Ланзар 412 и 242
Саб JBL 1204BP
Даже без настройки звучит классно, завтра после работы поеду настраивать, завидую сам себе :-)
Отпишусь как поют Ланзары :-)
Gravity
16 November 2007
Поют птички на ветках а не Ланзары...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
