В последнее время появился посторонний звук при торможении, как будто колодки.
Какой средний пробег для передних тормозных колодок (+/- в зависимости от стиля вождения) по личному опыту.
У меня пробег 24 000. Вот и думаю: ждать ТО-2 или поменять отдельно ведь посторонний звук при торможении появляется не каждый раз.
Хотя, ИМХО тормозной путь чуть увеличился, а может это от покрытия - дожди и все такое.
tarabrine_m
8 November 2004
Я меняю тысяч через 20. Имхо в 25000 уже пора бы и того вне зависимости от стиля вождения.
Снимите колесо, выверните руль и посмотрите надо менять или нет.
Я меняю каждые 25000 - так получается
посторонний звук -слушайте хорошо , если он напоминает скрежет у вас есть возможность прилипнуть на диски
В сервис !!! С УВ.
Ростислав
16 November 2004
Всем спасибо за консультации!
Сегодня поменял в Рольфе колодки. Как сказал мастер - износ 90-95% (по спидометру 24660). Поставил новые колодки "комфорт". Стоимость работ - 87 евро. Время работы - 50 минут + бесплатная мойка.
Обещают, что "комфорт" проходит 40 000 км.
Вот так вот.
Всем спасибо за консультации! Сегодня поменял в Рольфе колодки. Как сказал мастер - износ 90-95% (по спидометру 24660). Поставил новые колодки "комфорт". Стоимость работ - 87 евро. Время работы - 50 минут + бесплатная мойка. Обещают, что "комфорт" проходит 40 000 км. Вот так вот. |
вряд ли проходит. Дело в том что изнашиваются и колодки и диск. Если колодки меньше - значит диск больше. По мне проще колодки менять.
Так шта... смотри
87 евро работа или вместе со стоимостью колодок?
На некоторых колодках при их износе последний слой сделан специально скрипучим- чтоб слышно было. Я на своем поменял в гараже за 40 минут на обоих колесах - там система нипель - все откручивается и снимается на ура.
Одна проблема была -шестигранник на 7 в стандартных наших наборах отсутствует - взял у знакомого напопользоваться.
По времени одинаково, а по цене сам выбирай
Ростислав
17 November 2004
Извиняюсь, ошибся. Стоимость работ 78 евро - 2905 рублей (колодки - 2300, работа 600).
По поводу колодок - как говорит дилер "комфорт" более "нежен" к дискам. В конце концов на каждом ТО попросить проверить состояние дисков не напряжно.
Да не, они придумывают по известным впричинам
. Я занимался этим вопросом и выяснил что масса феррадо у них одинаковая, разница только в том что на comfort ещё устанавливают (как скотч наклеивается) т.н. противоскрипное/шумное покрытие. Я лично купил обычные за 1250р !!! не в ROLFE а просто в магазине Ford.
Проехал 32000,когда менять колодки не знаю.
Кто менял, и через сколько?
сделай поиск по сайту
я поменял на 34т
А я поменял как эффективность упала ИМХО самое правильное...
Менять надо, када износяться. Срок очень индивидуален, надо смотреть на толщину накладки, как останеться 2-3 мм
Я менял на 32
Довел их до такого состояния, что убил и тормозные диски тоже. Советую не доводить до моего состояния. И если уж влом смотреть на сами колодки, не пропускат ни одного мигания лампы состояния тормозной жидкости.
надо смотреть на толщину накладки, как останеться 2-3 мм |
2-3мм ИМНО мало - раньше надо менять. Вылезет тормозной поршень из цилиндра и прощай сальник и далее (попадание грязи/песка) и сам цилиндр.
цитата: | надо смотреть на толщину накладки, как останеться 2-3 мм |
2-3мм ИМНО мало - раньше надо менять. Вылезет тормозной поршень из цилиндра и прощай сальник и далее (попадание грязи/песка) и сам цилиндр. |
Вроде как мин толщина спереди 1,5 мм. А если вдруг потечет на изношенных колодках, то ничего страшного, новая колодка вдавит его и рабочая поверхность будет другая.
у меня на автомате эконом больше 8-9 тыков не ходит
два комплекта убил
комфорт брать бессмысленно
ремса, ниппон эллайд - дубовые, неубиваемые и эффект торможения плохой
слышал ате вроде делают для фокуса, но живьем не встречал
сейчас юзаю рэйбэн (если не ошибся в названии ), как мне сказали неплохие штатовские колодки
по качеству торможения и ощущениям близки к оригиналу но только неубиваемы
завтра сменю сзади на такие же ( 50 тыков езжу на них, а сколько до меня они прошли неизвестно )
как только наступает смерть колодкам, при накладках 1-2 мм, раздается характерный шум при торможении
причем визуально этого не видно, поскольку изнашиваются в первую очередь именно внутренние, а их не видно
даже если накладка развалилась максимум попадания на торм. диски, которые стоят как оригинальные колодки
с ув. Роман
А сколько стоят колодки "комфорт" передние и задние (для дисковых тормозов) ?
Проехал 32000,когда менять колодки не знаю. Кто менял, и через сколько? |
По информации журнала ADAC (Германия) передние колодки Ford Focus обязаны ходить min 30 000км - max 40 000км.
Пробежала машинка 31 с копейками, хруста пока нет, но замедление стало похуже. В 20000 при ТО в Превоксе сказали, что износ 50%. Думаю дотянуть до 40...
Алексей@Focus
22 December 2004
цитата: | Проехал 32000,когда менять колодки не знаю. Кто менял, и через сколько? |
По информации журнала ADAC (Германия) передние колодки Ford Focus обязаны ходить min 30 000км - max 40 000км. |
Это в Германии - там где скрости побольше пробки поменьше.
У нас(в РФ) от 15 до 40тыс в зависимости от манеры езды и места проживания и маршрутов.
я менял через 32 тк, но мог бы и еще проехать с пяток..., сосед по гаражу через 8тк...
...надо умеренно давить на педальку, если реже хочешь менять колодки...
У меня колодки начали скрипеть после ночной стоянки первые два-три торможения со скрипом - потом проходит... Что это? Менять?
Пробег 17000
Алексей@Focus
22 December 2004
У меня колодки начали скрипеть после ночной стоянки первые два-три торможения со скрипом - потом проходит... Что это? Менять? Пробег 17000 |
Если у Вас стоят комфорт, то это скоре всего сигнализирует о том что половина толщины колодки изнощена. Просто оригинал Ford и ATE который последнеее время лежит в коробках Форда/Моторкрафта имеют заметную разницу в материале внешней и внутренней накладок(а не колодок).
цитата: | цитата: | Проехал 32000,когда менять колодки не знаю. Кто менял, и через сколько? |
Это в Германии - там где скрости побольше пробки поменьше. У нас(в РФ) от 15 до 40тыс в зависимости от манеры езды и места проживания и маршрутов. |
Из Гамбурга в Брененхафен по автобану скорости бешенные - без ограничения !!! Наверное просто грязи меньше на дорогах, песка и т.д. которые "шлифуют" наши диски и колодки.
У меня 31т.км - уже на подходе, надо менять.
Это сигнал о том, что уже пора думать об этом. У меня начиналось раньше на Эскорте такое при оставшейся толщине около 2мм.
Блин...у меня 23 000 и передняя левая колодка уже сделало пару борозд на диске. А вы говорите 40 000...
Как Вам всем хорошо,30...,35...,40..., я до 10тыс. не знаю как сейчас дотянуть.На спидометре 36тыс. а я уже в третий раз буду менять
Kamikadze
26 February 2005
а причём легкосплавные диски?
