Неоновый свет габаритов фар
Я использовал 10см лампы от подсветки компа белого цвета установил в штатные места ламп габаритного света вот что получилось
свет фар, светодиодная подсветка, неон, неонки, светодиоды, фары, лампа подсветки, габаритные огни
Y-ilya
5 November 2007
18,8K
pabliksol
7 November 2007
Y-ilya
Не я лучше лампы завтра заеду куплю, а в деревне поточу! Напильником только паровозы после сборки обрабатывать, чтобы вертолет получился!
Я чей так и не догнал - на дальнюю лампу провел не подвужильному, а по двум одножильным, или какие провода разделял? Туплю неподетски!
Y-ilya
7 November 2007
pabliksol
Правильно от инвертора до дальней лампы я вел двумя одножильными проводами (купил двух жильный а он не пошел поэтому на фото 2 двух жильных но в каждом использовано только одна жила по этому они такие толстые ) провода лучше использовать автомобильные их легче уложить на растояние т.к. они жоще 3-4 метров хватит с запасом. УДАЧИ!
А квадрат можно вообще снять если получится у меня не получилось китайци крепко приклеели поэтому пришлось обтачивать
Alex M.A.
8 November 2007
pabliksol:
А неужели в таком случае по раздельности лампы не продаются, с инвертором на каждую?
мне не попадались... цена комплекта с двумя лампами - 180 р... 360 в сумме - даже лоб морщить не хотелось...
по одной только с длинными лампами видел
Y-ilya
согласен, можно разнести провода друг от друга, но, помимо всего прочего, очень не хотелось таскать высокое напряжение на большие расстояния в штатных жгутах... хоть там и мизерные токи (не убьет), но ну его нна... есичо, электронике автмобиля от этого хорошо не станет ни разу...
а сама идея интересная... мысль возникла - если аккуратно раздавить стеклянный рессеиватель лампы, сам излучатель там гибкий или нет? если гибкий, можно из длинной лампы и ангельские глазки попытаться исполнить
сегодня вечером попробую, если руки дойдут
pabliksol
8 November 2007
Люди, да где вы из покупаете лампы то бишь! На митьке на меня как на идиота смотрели, когда я об них спрашивал, и спрашивали: "А что это?" Нету короче на митьке таких лампушек!
Alex M.A.
8 November 2007
pabliksol:
это лампы для компутерного моддинга - в ближайшем компутерном магазине...
белые, синие, красные, зеленые, фиолетовые, разноцветные, ультрафиолетовые, длинные, короткие, встроенные в вентиляторы охлаждения и прочая-и-прочая... навалом
pabliksol
8 November 2007
Alex M.A.
Нету! Облазил ближайшие от меня магазы - нема!
Alex M.A.
8 November 2007
pabliksol
эм... в моем случае было наоборот, заехал в ближайший в данный момент и купил...
"на этом мысль останавливается" (с) м/ф Масяня
pabliksol
8 November 2007
Alex M.A.
Вот поэтому Зеленоград - Москва, а Медведково и Мытищи окраины!
RaceDriver
8 November 2007
pabliksol
Хватит бегать и просто закажи их с доставкой на дом
Неоновые лампочки ЗДЕСЬ!
Я их покупал в Царицино. И блок звука на сайте заказывал (что бы подсветка в ногах и в багажнике мигала в такт музыке), только вот руки приладить его не дойдут, холодно уже.
Gravity
8 November 2007
А мне вот это изделие пришлось по душе... http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.c...&id4=&id5=&id6=
Надо будет подумать как ее встроить в фару по типу габаритных огней у Каенна апосля рестайлинга.
Придется видимо стекло от корпуса отделять а иначе никак.
Y-ilya
8 November 2007
А кто-нибудь видил в живую Гибкий неоновый шнур как светит?
Вот такой? http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.c...&id4=&id5=&id6=
на фото вроде как фокус!
RaceDriver
8 November 2007
Y-ilya
Хреново светит. Не так как на фото. Чуть тусклее.
Он не светит, но окантовывает.
pabliksol
8 November 2007
Y-ilya
Согласен с RaceDriver, тока сегодня видел, тускло тускло светит. Но в качестве именно окантовки пойдет. Только вот проблем - я короче 1,5 м не встречал.
pabliksol
9 November 2007
Сегодня начал подготовительные работы, примерил инвертор - шикарно входит в фару и ничего наружу выводить не надо! Поэтому купил еще один комплект ламп, чтобы не морочиться с прокладкой кабеля.
Y-ilya
10 November 2007
pabliksol
А фото можно как в фару засунул в мои америкосовские не влез мож не туда совал
RaceDriver
10 November 2007
Y-ilya
А у Вас фары меняные, на европе дорестайлинг, потому что в родных мерикосовских дырочек по габариты нет.
Y-ilya
10 November 2007
RaceDriver
Это я знаю что меняные совать-то куда
Snowjet
10 November 2007
Y-ilya
Я тож видел этот шнур в действии, но мне он показался слишком ярким, будет отвлекать. Наверное они еще и по интенсивности свечения разные бывают
Y-ilya
10 November 2007
Вобще идея шнура была использовать его вдоль порогов для подсветки ног чтоб яркости хватило а не так как на фото это какой-то экстрим так осветить машину этож не новогодняя елка хотя новый год не загорами может только на праздники и цвет подходящий вечно зеленый
DoctorH
10 November 2007
ничего не понял...а смысл...ближнего не достаточн??? ВЫ конечно рукастые, ничё не скажешь...тока не понять зачем...
pabliksol
10 November 2007
Y-ilya
Фотки будут в понедельник, нету фотика под рукой! У меня два места есть куда инвертор можно спрятать в фаре!
Пока похоже сжег сегодня один инвертор - случайно перепутал полярность, это приведет к кончине инвертора? Тока лампочка не светит от него теперь!
Бросил заниматься фарами и перелез в салон - заделал в салонный плафон неон - теперь, как кто-то сказал на форуме, - Лексус! Еще надо вторую лампу туда вкорячить, ваще будет солнечно в салоне! Делается элементарно, 15 мин и готово! Тока с второй лампы надо квадратики с концов сковырнуть и все встанет супер!
DoctorH
Здесь речь о габаритах вообще идет, в ближний эта приблуда ваще ни при каком будет, а смысл тот, что габаритки светят суперски, красота! Диоды отдыхают - и вид длинной неонки в фаре тоже необычен!
Y-ilya
А шнуром была идея подсветить центральную панель, но потом подумал - совсем колхозно!
DoctorH
10 November 2007
pabliksol
так это чё...штоб лампочки ближнего экономить??? отвалив стока за габарит... и вы им пользуетесь???
pabliksol
10 November 2007
DoctorH
Ничего вы в прекрасном не понимаете! Я вот к примеру - днем езжу с габаритами. Не понимаете - не надо! А вот к примеру лампа ближнего стоит 200 р./шт, в ПТФ - 320-400 р./шт - по вашей логике вы ими никогда не пользуетесь! И вы говорите мы ставим дорогие лампы! 250 р. за пару! К тому же качественные бесцокольные лампы голубоватого свечения стоят и того дороже!
DoctorH
10 November 2007
всегда езжу с ближним... авто с выключенными фарами не воспринимаю как движущееся...ну если вам хочется чуть съэкономить (на повороте переключателя на ближний) не мне вас от этого отговаривать... дерзайте...фсё равно у меня , видимо, мозга не хватит этого понять...
ps/// ЛАМПА В МОИ ГАБАРИТЫ СТОИТ 5...!!! РУБЛЕЙ...где экономия???
pabliksol
10 November 2007
DoctorH
А у меня щас за 2.50 ваще стоят, пока системку не поставил!
pabliksol
11 November 2007
Y-ilya
Ну вот сегодня все поставил и зафоткал!
Итак место для инвертора в правой фаре, там еще один рядом можно поставить, думаю все понятно. Закрепил на полоску двустороннего скотча, получилось как будто там и стоял!
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC01187/DSC01187-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC01188/DSC01188-web.jpg
Для сравнения: в левой фаре обычная лампа, в правой уже неонка вставлена.
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC01194/DSC01194-web.jpg
Ну а так теперь светит салонный плафон! Лексус! Установлена неоновая лампа 10 см.
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC01201/DSC01201-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/1/DSC01202/DSC01202-web.jpg
Y-ilya
11 November 2007
pabliksol
Спасибо! получилось класс только у меня фарки другие совать некуда вовнутрь
А салонная лампа просто супер!! Жаль что у меня со штурманскими лампами врятли туда прубка войдет надо будет завтра посмотреть а как неоновая лампа относится к "вежлевому свету" у тебя он плавно гаснет? а как неон?
pabliksol
11 November 2007
Y-ilya
Без квадратиков на концах должна войти, на второй лампе как раз из сниму, чтобы она встала. А концы залеплю силиконом, чтобы ктаод не вываливался. Гаснет вроде плавно, сильно не приглядывался.
а как неон?
не понял?
Y-ilya
11 November 2007
а как неон? всмысле как он гаснет! тоже плавно?
А вторую ты куда хочеш я не понял? тоже в плафон чтоб ярче было?
а инвертор под обивку потолка засунул?
pabliksol
11 November 2007
Да вроде бы да, завтра обращу внимание.
Ага! Под той лампой, что уже есть!
На липучке прилагаемой установил под обивкой перед плафоном, там места - тьма! Подумываю назад тоже плафончик поставить, но пока денежков нет.
Клемы зацепил прямо за усики, которые лампу штатную держат, можно было припаять, но так - разбираемо.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Меняем лампочки на светодиоды
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Омыватель фар. (Р)
Полировка фар
Освещение перчаточного ящика.
Ксенон обсуждаем.
Подсветка днища
Меняем подсветку приборки FF1
