Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
скрипит руль, скрип при повороте руля, скрип спереди, скрип в салоне, шум, стук, гул, руль, рулевое колесо
Dream Master
14 May 2005
207,1K
Vladimir_N
6 October 2005
:::4V:::
Огромное спасибо. То что надо.
:::4V:::
6 October 2005
TVS
т.е. стучали карданчики которые на валу в салоне под торпедой уже?
-=sk@n=-
24 October 2005
уменя тоже стук но когда стоиш на месте и машина заведена..
рулём резко влево-вправо дёргаеш и снизу ближе к педалям стук неприятный...
ездил к дилеру они в одно горло орут что это так и должно быть ..
показывали на новых фордах тоже самое...но яж руский 8*) меняж переубеди что стук- это хорошо 8*)
пришлось заставить их на "трясучку" загнать и всё капитально проверить ...
всё оказалось отлично...
так вот... всё-таки у всех такой неприятный стук ?
Лысый
10 November 2005
скажите пожалуйста кто-нибудь - одинаковы ли рулеве тяги и наконечники на америкосах и европейцах??? и что еще в подвеске такое же - говорят она вся идентична - ПРАВДА ли это???
просто уточняю
andy2kfi
22 January 2006
-=sk@n=-
сегодня стоял на месте и заметил один в один такую же фигню!
рулем влево-вправо быстро крутить, слышен такой тук-тук! у тебя так же? на сколько помню как-то ещё когда забирал, через 1-2 недели вроде тоже такое было.
Причем проявляется если именно на месте и резко дергать рулем. если плавно то все ок.
Народ откликнитесь и проверьте у себя у кого как! очень хочется знать...
esn
17 February 2006
andy2kfi
Я заметил стук примерно месяц назад, сегодня записался к дилеру. Результат доложу
BierBauch
1 March 2006
Если долго постоять с заведенным двигателем, то при повороте руля появляется звук немного похожий на резиновый. Причем при заглушенной машине звук остается. Такое ощущение, что где-то не хватает смазки. Может кто-нибудь сталкивался?
KorziK
1 March 2006
Инфы мало! Нужно больше!
CHAPPA
1 March 2006
Ну у меня есть тоже звук, но я бы не сказал что он резиновый, при повороте руля (правда с заведённым двигателем) начинает чуть чуть гудеть ГУР, я бы даже сказал жужжать.
KorziK
1 March 2006
Естественно! )
Lexaaa
1 March 2006
Не ну есть резиновый звук. Там ведь полюбому резиновая прокладка в дырке через котрую тяга проходит. Я щитаю этот звук технологическим и не обращаю внимание. Ну конечно если мы говорим об одном и том же.
Commics
1 March 2006
А где скрипит в салоне или где-то снаружи?
BierBauch
1 March 2006
Скрип именно в салоне, снаружи не слышно. Причем это не жужжание ГУР. Раньше такого не было. Может там какой подшипник стоит и его надо смазать?
Pomor
1 March 2006
Там втулка пластиковая стоит. И скрипеть ДОЛЖНА, если ее не потерять. Если потеряешь, то скрип уйдет, но рулевая ость гулять будет.
Commics
1 March 2006
Скрипит скорее всего пыльник который на кузове стоит (где рулевой вал проходит) Загляни - внизу в районе педалей его видно. Побрызгай WD40 и все пройдет.
Lexaaa
2 March 2006
Калеса тоже жужжат но мы ведь не обращаем на это внимания. Так же надо и к этому звуку относиться. Вы загляните как там рулевая рейка изогнут в 3 погибели. Ну никак там без скрипа не обойтись.
BierBauch
2 March 2006
Commics, спасибо, сегодня попробую, завтра отпишусь.
Commics
2 March 2006
Ок будем ждать ответа.
BierBauch
6 March 2006
Отчет:
Два дня назад залез под педальный узел. Понамазал там все обычным моторным маслом. Сначала звук продолжался, но сейчас вроде прошел . Наверное масло растеклось от вращения руля куда надо. Посмотрим, что будет дальше.
Commics, спасибо за совет.
Commics
6 March 2006
Купи просто балончик WD40 и держи его при себе! Заскрепит - брызнул - поехал дальше! Х отя зачастую одного раза хватает чтобы он не скрипел!
BierBauch
7 March 2006
Обязательно куплю WD40.
Кстати, руль стал заметно легче крутиться.
Шебеко
8 March 2006
По моему налицо все признаки умирания ГУРа,по порядку!Сначала "резиновый" скрип,потом руль становится легче... Кстати у меня тоже самое и в такойже последовательности!
Commics
8 March 2006
Даа... А Вы сразу о самом плохом... Писсимист однако
Причем здесь ГУР? Пыльник поскрипывает... А если в двери обшивка заскрипит, а после смазки петлей она станет легче открываться, значит скоро дверь менять?
Шебеко
8 March 2006
Так я то ничего не смазывал!А руль действительно становится менее информативным!А скрип всё громче и громче!С каким бы удовольствием я б о
шибся бы!
А с таким оптимизмом можно далеко зайти и начать поливать ВДшкой рычаги и саленблоки подвески,приводной ремень и т.д. включая скрипящее сердце!Согласитесь что писсимист это хорошо информированный оптимист!По моему ВДшкой проблему не решить,а запах в салоне прибавится скверный!
BierBauch
9 March 2006
Данный звук сложно назвать скрипом. Просто небольшое ощущение на руле, и чуть слышный звук, причем снаружи его не слышно.
Первый раз звук услышал еще в начале лета. Он не стал громче со временем. Это точно не связано с ГУРом. Рулевое управление работает отлично, без изменений. После смазки деталей возле педалей на самом деле стало легче крутиться и звук исчез - и это связано именно с уменьшением трения между смазанными деталями.
Ямгрин
9 March 2006
У меня треск был (как бумажкой по спицам велика) при повороте руля вправо-влево. Залез под торпеду - рейку обматали бумажкой, чтоп не пачкаться, когда сигналку ставили. Содрал - больше не скрипит и не трещит.
Olezhok
9 March 2006
BierBauch
У меня было смешно. Только не резиновый звук, а пластиковый треск: вал терся о край коврика. .
Mark01
9 April 2012
Во время движения или на стоянке при вращении руля слышен шум, похожий на шум масляного насоса или что-то похожее на шипение или скорее завывание.
Впечатление, что вал рулевой колонки плотно зажат чем-то и шуршит при попытке провернуться.
Шуршание шин по асфальту исключено.
На техобслуживании сказали не обращать внимание.
Модель FOCUS 2004, пробег 40 000 км.
Кто-нибудь такое встречал ? И верить ли дяде на ТО, ведь скоро заканчивается гарантия?
igrace
10 August 2006
про ГУР не думал?
fufic
10 August 2006
у меня тоже самое. Когда машина холодная(первые 2-3 минута после завода) все нормально, потом при вращении руля раздается "стон"...в сервис пока не обращался, страшно услышать диагноз про ГУР или рейку рулевую:cold:
