Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
272,6K
4,1K
-BAT-
22 October 2007
PI.t0n
Дремучий
сПАСИБО Однако Нет ответа на вопрос про индекс.
Машины-то у нас с Вами одинаковые.
Есть таблица очень интересная много цифр.
PI.t0n
22 October 2007
-BAT-:
PI.t0n
Дремучий
подели полную пассу авто на 4
получешь приблизительную нагрузку на колесо в кг
смотришь индекс соответвующий
но не забывай, надо брать с запасом
так как на кочках мгновенная нагручка на колесо сильно возрастает
для макса настоятельно не рекомендуется брать шины с индекском меньше 91
СИНОПТИК
22 October 2007
Меня тоже интересует подойдет размер 205/60/16. на СИ-МАКС?
znaki
22 October 2007
) магнитола должна оставаться на громкости которая была при выключении
2) все лишние сигналы устраняютсяна станции, где устанавливают сигналки, по просьбе
3) как и 2 п
4) головоломку отдай сыну минут за 5 исправит
6) у тебя какой рост? при моих 198 в нижнем положении оч. удобно
может нужно рульподнять или опустить
roman-av
23 October 2007
znaki
разобрался практически со всем, но громкость магнитолы победить не смог:(
а по поводу высокой посадки уже привык практически...
znaki
23 October 2007
ручка сбоку есть - работает?
она и опускает сиденье слева на сиденье
Эль Романъ
23 October 2007
СИНОПТИК да вы что?!
читайтеПост: 2072751 в этой теме и пользуйтесь шинным калькулятором http://www.protax.ru/calculator_1.php
RomFil
23 October 2007
Всем спасибо!
цитата (lroman01 @ Oct 22 2007, 22:44)
http://www.romfil.com/Romfil.html Что это ? случайно выплюнуло.
Я давно уже их видел. Технология очистки вина, вроде как. Но я к ним никакого отношения не имею. Чесслово.
-BAT-
23 October 2007
PI.t0n
Спасибо за развернутый ответ. Знаете мат часть ТОВАРИЩ
Правда спасибо
PI.t0n
23 October 2007
у меня тоже громкость не фиксируется
и меня это даже радует, так как по утру не дергаешься из-за громкого звука при включении магнитолы ))
ILLMan
23 October 2007
1. У магнитолы звук при включении стоит по умолчанию и не меняется, можно отрегулировать только компенсацию при увеличении скорости.
2. Звук ремня пробывал отключать по инструкции выложенной на форуме. Ниполучилось - выличил постоянным пристёгиванием.
По остальным пунктам вроде сверху всё написали
roman-av
23 October 2007
znaki
Сбоку есть электропривод, работает. В первом посте писалось, что стандартных регулировок не хватает, сейчас уже пообвык.
PI.t0n
Так а звук как раз и громковат, т.е. не сильно громкий конечно (5 или 6), но громче чем хотелось бы.
PI.t0n
23 October 2007
R
roman-av:
угу 5
ну и слух у вас батенька вам бы звукорежисером работать
ILLMan:
а не подскажете, как это делается?
или в мануале к магнитоле это есть? что-то не нашел
Северянин89
23 October 2007
и в мануале и на форуме об этом была инфа . чуть позже могу описать процедуру
almus
23 October 2007
PI.t0n
Эта фича есть в обычной магнитоле, если Сонька, то там этого нет, да и не особо надо, джойстик под рулем рулит.
23 October 2007
С
СИНОПТИК:
У меня стоит такой размер, ничего не задевает. Машинка поднялась на 1 см и помягче стала .
PI.t0n
23 October 2007
almus
магнитола обыкновенная
ок почитаю как это делается
джостик оно конечно хорошо, но что-то автоматическое приятно:)
roman-av
23 October 2007
PI.t0n
слух какой есть
а по поводу автоматического увеличения звука жмешь меню на магнитоле несколько раз, там будет пунктик, кажется ADV, жмешь кнопочку вправо и появляются циферки +1+2+3+4, и т.д., до 7 кажется... у меня стоит +3 или +4, самое то!
-BAT-
23 October 2007
КОРОШО
А вот так я буду ездить
plm
23 October 2007
1) Да, у меня Сонька при включении выставляет громкость в 5 если при выключении он был ниже. Если был выше - то как было оставляет. Это, видать, фича, а не бага.
roman-av
23 October 2007
plm
вот хотелось бы, чтобы этой фичи не было:( ну или хотя бы чтобы выставлял троечку.
PI.t0n
24 October 2007
roman-av
сегодня заметил вот что
вчера приехал на стоянку и парковался с музыкой на громкости 3
сегодня завожу громкость 3 осталась
а вот когда глушу на громкости больше чем 5 (7 или 9 например), то при заводке уже 5 выставляется
roman-av
24 October 2007
PI.t0n
Видимо от самой балалайки зависит, т.к. у всех по разному, и в настройках ничего нету.
СИНОПТИК
24 October 2007
объявление для ПИТЕРА. В магазине КОЛЕСО на ленинском пр-те. есть 16 литые диски на форд. цена по карте 2805р.
север89
24 October 2007
Есть вопрос. Кто подскажет как на дороге шипованная йокогама???
СИНОПТИК
24 October 2007
lroman01
разница всего 2,85. Главное, что бы резина не цепляла.
Чекалов В.
25 October 2007
кто подскажет маркировку родных литых дисков Форд и где она на диске выбита?
СИНОПТИК
25 October 2007
15 и 16 дюймов. Вылет 52,5. центр ( ступица ) 63.3.
Чекалов В.
25 October 2007
я имел в виду не размеры, а именно маркировку! Типа номера по каталогу и т.д.
СИНОПТИК
25 October 2007
этого я не знаю.
Лямбда-зонд
