Салонный фильтр: замена
20 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
237,8K
ДенискаС
19 February 2007
друзья, а фильтры вы у дилеров покупаете или в экзисте каком-нибудь??
отпишитесь партнумбером угольного, плз
OS2
19 February 2007
2 ДенискаС
Фильтр салона угольный 1315687
ДенискаС
19 February 2007
пасиб!
Зорик
19 February 2007
Вопрос. А там сразу два фильтра стоят или ставишь любой на выбор( я имею ввиду угольный и обычный)?
Serj in Rogervik
19 February 2007
Полистал на днях fordEcat по поводу фильтра салона и обнаружил, что их три вида:
  • Пылевой Фильтр № 1315686 цена-17.89
  • Фильтр Устран. Запаха И Частиц № 1315687 цена-17.89
  • Элемент высокой производительности, Экологический фильтр РїРѕРІС‹С?енной эффективности, (что в переводе Штирлицем означает Экологический фильтр повышенной эффективности) № 1452344 цена-25.90
Кто знает угольный это второй или третий, если второй то, что есть третий?
alexeef
19 February 2007
любой на выбор
ИХМО, по практике (учитывая наши пыльные дороги и чадящие камазы) угольные работают не намного эффективнее и не дольше чем просто пылевые.
у себя меняю фильтр каждые 20 т. км
ВМих
20 February 2007
По совету С-Максимки выбросил на зиму фильтр.Окна почти не потеют.
Что для Владимира нормально-москвичам грозит сажей в лёгких
89DIMAN
23 April 2007
25000км первая замена, какта вонять начал. а ведь был белый!
Джордж Вашингтон
24 April 2007
alexeef:
Думаю, что Питеру и Москве почаще менять надо. По опыту Мондео -- резисторы скорости вентилятора стоят на самом вентиляторе и охлаждаются
потоком проходящего воздуха. При забитом фильтре резисторы перегреваются и выходят из строя.
По замене фильтра -- а нафига эти умельцы его вообще туда засунули???
На Моне он стоял себе под жабо со стороны пассажира -- меняется элементарно.
Между прочим у Сёмы в том же самом месте свободного места -- ДО ДУРИ !!! Там собаку средних размеров возить можно!!! А на дальней стенке одиноко притулился воздухозабор, притом довольно маленький, прикрытый пластиковой решёткой...
Одним словом -- бараны и валенки...
Allmas
1 May 2007
Менял летом. Штатный (синтепон, не угольный) ни на что не годиться.
Конечно не могу сказать, что после замены СОВСЕМ не пахнет в салоне, но в несколько раз меньше и рециркуляцию уже практически не включаю (ранее-постоянно).
КСТАТИ!!!
Тут мне подсказали, что не многих машинках такие фильтры дополнительно обматывают неким материалом с угольной пропиткой
Вроде "угольной наволочки". Вот только боюсь, что он после обмотки вообще на свое место не влезет - тесновато там...
Усач-ворчун
5 May 2007
Поменял сегодня сам фильтр.Первый раз за 40 000 км. Грязнущий до жути. Некоторые неудобства в замене конечно присутствуют, но ничего убийственного нет. Почитал форум,морально был готов к трудностям.Но вроде все прошло без особого гемора. Кстати , все три самореза , совершенно нормально прикрутил на место. Спасибо форумчанам за рекомендации.
ДенискаС
7 May 2007
всем привет!
вчера тоже за 30-40 минут сам поменял салооный фильтр. 45000км.
поставил FEBI . кстати, у него материал не картон как у оригинала, а какой-то матерчатый тоже с угольной пропиткой. покупал в exist .
спасибо за рекомендации. гибкий шарнир с удлинителем помог не оставить лишних гаек при монтаже:)
удачи!
Гром
6 June 2007
Поменял сегодня фильтр салона, 16000км пробег. Очень грязный особенно в складках. По времени 45мин неспеша.
В коробке с новым фильтром инструкция по замене с фотографиями.
Спасибо Всем за подробные рекомендации.
Удачи.
CHiCHo
7 June 2007
Мдя, у меня похоже та же история, воняет ужо. Пробег 14000
PS это я про чистоту фильтра
Скорпионъ
8 June 2007
Г
Гром:
Удачи.
С лева угольный фильтр с права обычный
Гром
8 June 2007
Скорпионъ
Фильтр самый обычный, тока грязный.
MSNR
15 October 2007
При температуре окр.воздуха +5 -5 если идет доджь или снег
запотевают стекла
Конд.помогает слабо пока не вкл.режим мах обогрева и обдува едешь как в тумане
машинке еще нет года(дек.06)началось зимой когда было около0 гр.
tommycat
15 October 2007
MSNR:
запотевают стекла
Скорее "да", нежели "нет"
Topa
15 October 2007
сегодня ехал с новым салонным фильтром ..все равно стекла потеют...
Max-C-Max
15 October 2007
При таких температрах это нормально, решается просто, включаете подогрев лобовухи и заднего стекла и нормально передвигаетесь.
Кондишка поможет только через некоторое время, а при маленьких пробегах, только подогревы.
С-Максимка
16 October 2007
при нашем уровне уличной пыли и других загрязнений салонный фильтр рекомендую менять не по пробегу а по сезону - весна/осень...
уверяю, что поставленный например в мае-апреле свежий фильтр к октябрю будет выглядеть так что вам будет страшно...
в принципе осенью на зиму фильтр можно снять вообще - это достаточно сильно увеличит скорость прогрева салона, а также снизит существенно степень и/или риск запотевания/обмерзания стекол изнутри
в физику этого процесса не влезаю, но реально - подтверждено эксплуатацией не первый год
PI.t0n
16 October 2007
поделюсь своим рецептом
у меня климат, кондишен не выглючаю
завел прогрел, если включить простой неспешный обдув, то все патеет наглухо
поэтому на 1-2 минуты включаю все наверх, а потом вырубаю
ставлю климат на авто и 22 градуса и еду, даже не приходится включать обогрев заднего стекла
ничего не патеет
хуже, если залез в часку весь в снегу, тут режим все на верх должен долго работать иначе не просушит салон
CHiCHo
16 October 2007
Потеет слабо, только при низкой скорости вентиля.
Очень большой вклад в запотевание вносят грязные (пыль, курево) изнутри стекла.
Лех-ха
17 October 2007
Дайте пожалуйста ссылочку на faq замены салонного фильтра, не могу найти сам.
Никандров
17 October 2007
Менял сам. Ничего сложного. Время замены 15 мин. без всяких хитрых приспособдений.
Не понимаю, чего народ так боится.
CHiCHo
11 February 2009
слушайте, АП при ТО20тык поменял на угольный, воняет от грузовиков все равно. ***? ПОставили простой?
almus
17 October 2007
CHiCHo
Грузовики такие зловонные, что ни какой уголь не спасёт! Хуже них только карбюраторная развалюха, но в Московии таких видимо уже нет! По городу обычно езжу в режиме рециркуляции, пока не потеет! Уже полгода - и ничего. Тьфу три раза!
А подогревать лобовуху холодными утрами - дельный совет, присоединяюсь. Мне тоже помогает.
Улугбек
17 October 2007
Так какой ставить,угольный или простой ?
Скорпионъ
17 October 2007
Улугбек
Какой хочешь такой и ставь,они по цене примерно одинаковые.
Джордж Вашингтон
17 October 2007
Я думаю, что у MSNRа что-то не так включено... Судя по всему -- машина новая.
Например при включении вентилятора в ручном режиме нужно вкл. и направление обдува -- иначе нифига не дует (поначалу сам забывал )
Потеет пока салон хорошенько не прогреется, да и то слегка боковые задние... Обычно работает в ручном режиме без кондея на лобовое и в ноги +20,5/+21,0. Осень-зима -- быстрый прогрев, пока курю. Кондей - по мере необходимости, когда совсем сыро., но редко.
