Не падают обороты
19 years ago
Сегодна случилось. Фокус, американец 2 литра зетек, автомат. Оброты на холостых не падают ниже 3000. При самотестированиии показало ошибку DTC - B9202 Fuel Sender Circuit Open . Как я понимаю тут что то связано с контуром подачи толплива, толи он открыт толи еще чего. Это так? Куда рыть? Хэлп !
Mike©
10 October 2005
Не падают обороты
5,4K
CD
10 October 2005
Такая же фигня была на 1.8. Заехал на диагностику, сказали, что клапан холостого хода не правильно работает. Позвонил узнал- только на заказ... Купил в магазине спрей для промывки карбюратора и снял воздушный патрубок с инжектора. Потом завел и начал обильно брызгать одновременно прогазовывая. Обороты упали до 2000 т. и позже нормолизовались... Похоже что клапан х.хода заедает. Добраться до него сложновато. Если его разобрать, то он выполнен в виде мелко резьбы, а с нашим бензином что хочешь засорится...
Commics
10 October 2005
Это точно клапа холостого хода! Эффективнее всего клапан холостого хода снять и почистить, используя корбюраторный очиститель в спрее.
Mike©
11 October 2005
Спасибо буду смотреть РХХ
hunt-r
11 October 2005
У меня было такое, обороты не падали ниже 2000. Дело было в некорректной работе датчика положения дросельной заслонки. Датчик отдельно можно заказать только нового образца, в итоге заказывал корпус дросельной заслонки в сборе, цена вопроса около $120 вместе с комплектом проводов для замены.
CD
11 October 2005
hunt-r
Но лучше начать с простого... А может поможет? Дело 10 минут.
hunt-r
11 October 2005
Угу, пыль протереть, по балонам постучать...
А если серьезно, то проблема еще может быть в тросике газа.
Aleks 74
11 October 2005
Подтверждаю. При замене свечей чуть-чуть зацепил тросик, так целый вечер ездил с оборотами 3000. Утром залез под капот вставил тросик на место и все нормально.
CD
11 October 2005
hunt-r
Очем и разговор... Нуно попробовать банальне приемы ремонта, а потом вваливать бабло.
Mike©
11 October 2005
Тросик я смотрел. Дроссель закрывается до конца.
Mike©
11 October 2005
Еще маленькое уточнение. Как только двиг запущен сразу такие высокие обороты выставляются
CD
11 October 2005
Ты попробуй , а потом раскажешь- что получилось...
Если не поможет, значит датчики- диагностика на носу!
Mike©
11 October 2005
Обязательно попробую. Вот только хотелось бы уточнить. Что есть "воздушный патрубок с инжектора"? Это воздуховод который идет от фильтра на дроссельный узел? Если это он то к каком месте отсоединял, у фильтра где ДМРВ или у дросселя?
Ямгрин
11 October 2005
А еще можно клемму скинуть минут на 10. Был у меня глюк такой, "перезагрузка" помогла.
Mike©
11 October 2005
И клемму я тож скидывал. Правда не на 10, а минуты на 2. Тож не помогло
Felka
11 October 2005
У меня зимой был такой трабл: при крутом повороте, на льду, неожиданно выросли холостые, где-то до 4000, не помню точно. Не сразу и понял, думаю, что это машину так водит . Потом только разобрался: оказалось, что тросик газа выскочил из педали. Залез под руль, вставил обратно, больше не выскакивал. Был в зимним ботинках, видимо, как-то его зацепил .
Но это так, кстати, тут не такой случай.
CD
11 October 2005
Mike©
Именно он. Отсоединяй у дроселя. Обрати внимание, что на поверхности дроселя (до заслонки) на внутренней стороне есть не большой круглый канал. Туда хорошо залей промывки (она же идёт с трубочкой). Первое время дрыгатель будет троить и глохнуть (+ черный дым из выхлопной). Не обращай внимание-и прогазуй и прокатись.
p.s. мне кажется, что это именно мой случай. Но когда кажется креститься надо...
Mike©
17 October 2005
Ура! свершилось. Приминен способ, описаныый CD. Правда еще до кучи снимался и промывался РХХ. Итог - все стало в норме. Спаибо всем за советы особенно CD
      Лямбда-зонд
