Музыка в Фокусе
20 years ago
НУ наконец-то свершилось. Вчера минут за 30 была установлена магнитола в авто. Как оказалось все намного проще.
Так как на данный момент переходника так и не нашел поставил без него.
Установку проводил следующим образом:
1. Снял штатную заглушку. Снятие проводилось двымя часовыми отвертками.
2. Купил ISO разъем, с другой стороны голые провода.
3. Залудил все провода на данном переходнике.
4. Запресовал их пассатижами, чтоб спокойно вставлялись в штатный разъем. Они должны быть плоскими как ножи.
5. Вставил каждый в свой разъем и замотал временно скотчем.
Почему временно, потому как все-таки надеюсь купить переходник.
Выводы:
1. Штатная акустика не так плоха, как ее описывали в форуме. Она звучит лучше чем ранее установленные комплект DLS(компонентных) в ВАЗ 21103. Модель магнитолы таже самая
2. Не ясно зачем нужен третий разъем проводки, для магнитолы использовалось только два.
3. Установка магнитолы не стоит тех денег, которые за них просят
gusha
21 June 2003
Музыка в Фокусе
13,5K
PILLOT
17 October 2006
kinstintin
Нужно купить рамку для установки однодиновой магнитолы
1107470
И все встанет, как к себе домой
18 October 2006
Балашиха
У меня на магнитоле загорается габоритная подсветка вмести со штатной.Прикольно.
Оно так и должно быть!
seek
28 October 2006
Скажите пожалуйста а у магнитолы 6000CD мощность какая 4х? и какие калонки по мощности стоят ???
S.V.A.
2 November 2006
Подскажите пожалуйста колонки ставятся в штатное место через переходные кольца или можно так поставить.
Muk
2 November 2006
Vlad5858
инфо об этом есть в факе.
если кратко, то:
1. можно 16см поставить и так. звук будет не очень
2. можно поставить через проставки (лучше мдф). будет лучше
S.V.A.
2 November 2006
Спасибо Muk. Подскажи где проставки купить.
RUM008
4 December 2006
Vlad5858
Когда ставил на свой болид, в конторе по установке автозвука сказали, что 16 динамики очень сложно и геморно ставяться. Лучше не связываться. Я поставил себе 5*7 Alpine (как и всё остальное) и был рад (пока не сгорел генератор)
А генератор сгорел из-за того, что я поставил два усилителя: 1 - на саб и один на колонки, и решил сэкономить на конденсаторе пару тысяч рублей. Новый генератор стоит 18 000 рублей.
RaceDriver
10 December 2006
-Pilot-
В автомобильном центре Москва на Каширке, на цокольном этаже.
Когда искал заглушку с полочкой на Эскорт, мне пытились впарить от Фокуса, она стоила 600 рублей.
Bugimen
16 August 2007
Ребята подскажите плиз, у меня стоит сейчас нештатная магнитола, но ставили её в америке, стоит ли мне устанавливать самому или доверить профессионалам в ковычках.Там же наверное уже переходник стоит.И если можно самоум подскажите поэтапно как.Заранее спасибо
makaka
17 August 2007
На прошлых выходных снимал нештатную магнитолу и корячил новую с телевизиром, сложностей нет никаких со снятием старой,сложности были со снятием штатной( единственный гемор- все прикручено (((). из приспособлений имелись плоскогубцы отвертка и изолента))), все родные фишки были срезаны под корень, назначение проводов подобрано методом коротких замыканий на прикуриватель и последующей заменой 2 предохранителей (были куплены специально для этого, тк мануала нет) штатная акустика оказалась неплоха, но заменилась на штатную акустику blaupunkt от бавара е 34, звучит лучше. С постановкой новой возникли сложности- она длиннее нормальной 1 диновой, вопрос решился не очень творчески- силовой метод, и она воткнулась. Проводов много, обнаружились даж провода для парктроника, за неимением оного, были заизолированы и убраны. Итог- все легко и просто- час возьни и море радости.
Bugimen
17 August 2007
Слушай расскажи пожалуйста точно в Лс или аське как переустановить нештатную магнитолу на свою нештаную, особенно как снимать крышку панели передней
pabliksol
17 August 2007
Bugimen
Если не разу сам не ставил/не снимал магнитолы - лучше не лезть. Если рисковый парень и не жалко то, что стоит - используем силовой метод!
Кинь еще фоточку, что у тебя стоит. Главное чтобы была проставка и рамка с кармашком, это для одинарной магнитолы. Глянем фото, дадим совет.
Обращай свое сообщение форумчанам, делается так, кликаешь по нужному нику в левой колонке и он автоматически попадет в окно написания сообщения. А то некрасиво смотрится
- кто слушай, кто расскажи. А с именем все сразу понятно будет.
Bugimen
17 August 2007
Фотку зделаю и попытюсь здесь прикрепить, а что в плане не жалко что стоит в плане? А просто подсказать что не можите как поменять
pabliksol
17 August 2007
Bugimen
Просто - это так, вырываем старую, извлекаем все относящееся к старой мафе, втыкаем по инструкции новую. Провода сейчас поищу, что какие значат. Сам поиском тоже пользуйся.
Bugimen
17 August 2007
А если вырывать старую то как так чтобы не повредить переднюю панель, мне старая вообще не нужна.А поиск не чего не даёт.Люди помогите новичку
pabliksol
17 August 2007
Bugimen
Давай фотки мне на ящик, посмотрим. pabliksol@rambler.ru Просто так сказать сложно, у всех по разному наворочено, да и сами мафы разные крепления имеют.
Bugimen
18 August 2007
Подскажите пожалуйста вчера у меня провалилась магниола нештатная внутрь.Решил сразу зу же поменять на новую, снял её а там с одной стороны целая куча проводов в один порт подключена а с другой подключён какойто провод каторый уходит кудато в глубь машины, что это за провод и как можно всётаки переустановить?
_OgOgO_
4 September 2007
Bugimen
Провод который один (синий такой) - это антена.
А переустановить..., у тя магнитола вставляется в салазки, а салазки уже непосредственно в торпеде крепятся.
Крепятся они там посредством выжимания из салазок в сторону пластика торпеды усиков, которые в салазках прорезаны, но не выдавлены.
Ну и на передней части салазок есть выштамповка, которая не даёт провалиться им внутрь панели - может она у тя разогнулась или пластик обломился..., даж не знаю как у тя так вышло.
al-safronov
20 September 2007
Всем добрый день.
Суть вопроса: Стоит магнитола 4600. Хочется MP3 или даже чего покруче. Какая из родных магнитол подойтет?
Заранее спасибо
RaceDriver
20 September 2007
al-safronov
1. Блаупункт
2. 4600 с поддержкий MP3 в ФиС видел за 6000 или 7000 (смеются что-ли )
Оба варианта не из дешёвых, в идеале за такие деньги можно найти майфун с DVD и мультиформатный.
al-safronov
20 September 2007
RaceDriver:
al-safronov
1. Блаупункт
Спасибо за коммент. 6-7т.р. - это слишком круто.
А что такое "майфун"? И подходит ли он по размеру7 Или вы имеете в виду 1диновую магнитолу?
sorvanec
16 November 2007
скажите, возможно ли подключить AUX раъем к штатной магнитоле Blaupunkt?
чтобы можно было проигрывать музыку с плеера
магнитола такая _http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=14&type=garage_mod&id=7226
stoliyrov
28 October 2008
Скажите пожалуйста, какие динамики стоят в фокусе? я имею в виду диаметр? в мм?
Спасибо зарание!
Соловьёв
28 October 2008
подскажите, а антенна которая штатная на 1 русфокусе на крыше активная.То есть ей нужно подавать напряжение питания от головного устройства на где нибудь установленный её усилитель. ведь в контактной колодке есть провод, он номер 7. или не нужно. судя по обозначению [NA] , значит что не используется.так это или нет.
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Wzhick
28 October 2008
Соловьёв
антенна пассивная. ниче никуда подавать не надо.
Соловьёв
28 October 2008
понятно.спасибо. как можно улучшить приём штатной антенны. магнитола сейчас стоит JVC XC 939. присутствуют помехи
RaceDriver
28 October 2008
sorvanec
Тут могут сделать
Wzhick
5 November 2008
Соловьёв
думаю что или заменой головы или установкой активной антенны.
kalek
6 November 2008
Wzhick
Соловьёв
считаю штатную антенну Фёдора очень хорошей, помех практически нет, за городом принимает на ура(на расстоянии 250 км) от Москвы, правда не все Московские станции, но местные точно наура
pabliksol
6 November 2008
Соловьёв
Странные вещи говорите батенька.
До липецка езжу с радио, по Москве в отдельных местах есть наводка, но это не от антенны.
Доп вопрос: КСЕНОН стоит?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
