Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
300,7K
Papuass
14 August 2007
С месяц назад поменял левый,сначала разобрал все сам,дальше понял,что без пресса не обойтись,собрал все обратно и поехал в сервис!
Итого подшибник в сборе:3000р(кунцево,оригинал)+1500р.работа(не у дилера)!Да откручивание болта кретления к стойке,это песня!!!,лучше заплатить в сервисе!Добрый совет! Успехов!
maleshak
14 August 2007
А на каком пробеге они рассыпались у вас? У меня 78000. Правый меняли по гарантии на 60000.
В Автопассаже работа 2100 + подшипник около 3300. Мастер сказал что для замены они пресс не используют.
Це_Макс_(укр.)
15 August 2007
Поменяли по гарантии где то на 37 тыс.
MAX-FORDPARTS
15 August 2007
Привет замена подшипника нужно выполнять согласно TIS.
новый номер 1471854 подшипник
нужен новый болт ступицы
новая гайка шаровой
новый болт крепления амортизатора
новая гайка наконечника рулевой тяги
И понадобиться спец инструмент Форда. ну можно и так сделать у кого руки не из ж...пы
Удачи
Gulliver
15 August 2007
Це_Макс_(укр.) +1
Меняли передний левый в районе 40 тыс км по гарантии.
maleshak
16 August 2007
Спасибо за ответы!
Вот бы еще увидеть print этой страницы Ford TIS. Скачать нигде не могу его. Все ссылки старые и уже не работают.
Vlad_Mir_01
4 September 2007
Пробег 32000, появился гул, сервисмены определили что ступица правая...заменили, все по прежнему-гудит! 6 сентября назанчили встречу, будут искать причину...Мое мнение, промежуточный подшипник на шрусе...Посмотрим, отпишусь, как заменят..
Вообще это не машина, если на 32 тыс. менять пошипники или ступицы в сборе. Что то у них в этом плане большая недоработка...Жаль, машина сама по себе не плохая... Никогда больше не буду связываться с Фордами...
lexaXD
5 September 2007
Vlad_Mir_01
Вы только не обижайтесь, но такие выводу делать не стоит. Мой пример: поменяли один подшипник, а он идет в сборе со ступицей на 50тыс. сейчас почти 100тыс. ни звука. Сильно зависит от манеры езды при НЕжелание смотреть на дорогу подшипники можно поубивать не проехав и 1тыс. ИМХО
Max-C-Max
5 September 2007
На ФФ2 поменяли подшипник на ~30000 по гарантии, я в шоке...на моей предидущей машине,итальянского производства, сейчас эксплуатирует мой знакомый, первый подшипник поменяли на 150000...знаю точно потомучто машина в семье появилась почти новой.
И еще много могу расказать про итальяшек, нашим фордам не в пример.
Dar
5 September 2007
Vlad_Mir_01
Рекомендую сначала, проверить сход/развал.
Мне неделю назад (пробег 76000 с копейками), заменили ступичный правый-передний подшипник. Признак - гул. Появился буквально через неделю после того, как на всём ходу влетел в отменную ямину. Одновременно нарушился сход/развал. Всё привели в норму за 7800 рублёв вместе с работой. 1500 - сход/развал. 800 руб. - баллансировка всех 4-х колёс (сам попросил - баранка трепыхаться после ямины начала) и ступица в сборе - 3800, остальное болт (200 р) и работа...Удивительно, но диски, опционные 16" тренд - пять сдвоенных спиц, выжили.
Надо заметить это первая, неисправность в подвеске за весь пробег...
Vlad_Mir_01
14 September 2007
По гарантии заменили и промежуточный подшипник на правом шрусе. Теперь будут менять и заднюю ступицу, тоже по гарантии. Так что это не машина, я еще раз в этом убеждаюсь. Не я только меняю ступицы и подшипники, сервисмены не успквают их заказывать, у всех схожие проблемы...И не дороги здесь виноваты и не стиль езды, просто сами ступицы, или подшипники дрянь. Езжу уже на 15-ой машине, и никогда не имел проблем со ступицами...Делаем выводы, господа...
Max-C-Max
26 September 2007
А родные какие стоят?
lenin
18 October 2011
Собственно тема такая: еду с дачи, и заметил, что появился странный звук из под правой стороны, такой, как раньше на шестёрках был, когда либо шаровая высыхала, либо наконечник рулевой тяги "кончался"... Шелчёк такой характерный, причём на малых скоростях, при торможении или небольшых ямах. Короче, записался к Комиксу на ремонт, потом сообразил, что если это шруз накрылся, то это дорого, а гарантия на него у меня ещё есть ( продлил на три года), и загнал к официалам, благо рядом работаю...
Первычный диагноз мастера, который со мной катался- шруз, поэтому я возгордился собой и тихо сидел на работе. Звонок с сервиса:
-Здравствуйти, это не шруз! Ходовая в полном порядке, но стук идёт из шлицевого соединения ступицы и привода! У нас есть письмо Форда на этот счёт, знаем как с ним бороться, и сделаем по гарантии!
Я в ауте, что могло там "в сочленениях" так стучать-не пойму. Но сегодня отдали машину, прокатился-стука нет! Так что если у кого такая байда-бегом к диллеру!
lexaXD
20 May 2008
Это беда и на ФФ2 есть
Они просто смазывают болт, шруса, (которым шрус к ступице прикручивается) резьбовым герметиком и все. Так, что кто не на гарантии, но со стуками, снимаем колесо, откручиваем болт обрабатываем его и все
zimnik
20 May 2008
lexaXD
Он что, отпускается со временем???
lexaXD
20 May 2008
без понятия, если чесно... просто видел что это делают и спросил за чем.
у меня пока стуков нет. Мастер сказал что в основном это проблема фф2 с мотором 2.0
lenin
20 May 2008
Тогда понятно, откуда ноги растут! Мне недавно ступицу меняли (подшибник накрылся), наверное болт на герметик не поставили... Хотя сам факт таких люфтов напрягает...
alexeef
14 October 2011
Хочу поправить, сажают шлицевую часть ШРУСа (гранаты) в соединении со ступицей на герметик...
Только с герметиком не переборщите, что бы потом (при необходимости) можно было снять привод из ступицы. Бывало и такое, что и прессом потом не выдавить
zimnik
21 May 2008
alexeef
Странно, обычно в этот узел закладывают консистентную смазку,она же и убирает люфт.
alexeef
14 October 2011
игорь-64 Ну ну...кладите туда смазки побольше
Bonnskot
19 June 2008
Всем,добрый вечер. Просмотрел весь топик. Что ни у кого небыло прблем с передней подвеской?
Прошел 54 000 появился гул спереди. Поехал к диллеру, короче передний левый подшипник(наружний) заменили и справа средний. Что то маловато они проходили. Левая передняя стойка потекла, заменили и рекомендации...задним рычагам фордец, а втулки не меняют отдельно,только полностью рычаг. Вот такие дела 16470 т. р.
testov-test
19 June 2008
B
Bonnskot:
Тьфу-тьфу-тьфу. Прошел 65 тык.
BOBR2
19 June 2008
Проблемы с подвеской появляются обычно после удачно пойманой неровности на дороге... (по крайней мере у меня)
Подшипник на левой задней ступице - после ямки, два раза подряд.
правая задняя ступица в сборе вместе со стойкой и рычагами -хачик на газели
пружина левая передняя 90000 км -ямка на трассе-
пружина правая передняя 45000 км -ямка на трассе-
обе пружины после ямок проходили ровно сутки...
А вы говорите не было проблем с подвеской...
хотя я еще в категории ждунов и все описанное относится к Фокусу...
SLK_77
24 June 2008
BOBR2
что значит пружина?? лопнули чтоль?
Sergey Mochalov
10 August 2008
Приветствую!
Есть проблемка: при движении на скорости более 10 км/ч при отклонении руля вправо (перестроение, движение по виражу) появляется гул (опять-таки справа вроде...). Частота и интенсивность звучания пропорциональны скорости автомобиля. Стуков и скрипов не отмечено. Если кто-то сталкивался - как это лечить? Я бы и так ездил, но уж больно громко ревёт - если на 140 входишь в пологий вираж - ощущение, что запустились реактивные двигатели.
Скорпионъ
10 August 2008
Sergey Mochalov
На подшибник ступчный смахивает.
Sergey Mochalov
10 August 2008
Скорпионъ
Пробег 77500 - уже может проявиться? Притом который подшипник? По идее нагрузка при правм повороте идёт на левый подшипник, а гудит вроде как справа...
Скорпионъ
10 August 2008
Sergey Mochalov
доедь до Коммикса там все встанет на свои места, еслигарантия кончилас, если нет то к официалм.
Sergey Mochalov
10 August 2008
Скорпионъ
То есть данный дефект можно чинить по гарантии, или официалы будут это оспаривать? У меня с ними отношения что-то совсем не складываются... А к Коммиксу мне и так ехать - климат мне так и не дочинили они...
Джордж Вашингтон
10 August 2008
Sergey Mochalov
Гудит на всех виражах/перестроениях, или иногда?
