Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)
Какая то не пруха только перегорела лампочка противотуманки за ним задний правый поворот тоже перестал мегать если кто сталкивался с ценой и установкой прошу написать Заранее благодарен
поворотники, поворотники в крыльях, поворотник в фаре, лампочка, замена лампочки, лампа, реле поворотников
Шериф
10 March 2005
77,5K
Scif
8 March 2023
Тоже проблема. Не работает правый передний поворотник. Задний работает. Стрелка на приборной панели, при включении правых поворотников не моргает и не горит. При включении габаритов, лампочка в повторителе в крыле горит. Реле щёлкает. Лампочки целые. Куда копать ?
petrr657
14 June 2023mobile
Почитал ветку, не нашел. Америкос, передние поворотники стали моргать переменно, т.е. то в решётке то в бампере. Кто нибудь сталкивался?
liz3sxgod
10 Aprilmobile
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста,ford mk1(1999)
все поворотники новые,поменяны в круг,все работают
почему с одной стороны поворотники сходят с ума,с другой все ровно,на аварийке все ровно
информации не нашел,что с этим делать
petrr657
10 Maymobile
liz3sxgod
Другое сопротивление ламп(ниже,со светодиодной так может быть)Само реле,в кнопке аварийки.
liz3sxgod
10 Maymobile
petrr657
в итоге заменить светодиоды на обычные,или делать реле с меньшим сопротивлением?
Argon555
10 Maymobile
liz3sxgod
Либо ставить реле для светодиодных ламп, либо возвращать в поворотники обычные лампы. Иных вариантов нет.
FF1 оборудование и з.ч.
Про переделку поворотников
Повторитель поворотника. (Р)
Лампы в ПТФ.
Меняем лампочки на светодиоды
Освещение перчаточного ящика.
Неоновый свет габаритов фар
