Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
karlon3
4 Februarymobile
strattec:
Там abc надо инициализацию делать, и часовая другая нужна с куги
Зачем?
strattec
4 February
karlon3
Я без понятия , я тебе говорю что было со мной, когда я ставил кнопки круиза адаптива
karlon3
4 Februarymobile
strattec:
Человеку нужно ради проверки, зачем менять ему для этого часовую
strattec
4 February
karlon3
Человеку просто нужны оригинальные другие кнопки, от обычного круиза, без адаптива
karlon3
4 Februarymobile
strattec:
Это понятно, я предложил вариант как убедится. И почему нужно менять часовую для этого, для меня загадка
strattec
4 February
Часовая нужна только для адаптива, на ресте 1.5 экобуст достаточно штатной часовой с подогревом
karlon3
4 Februarymobile
strattec:
Ну так вот я и не понял, зачем менять то? У человека часовая с подогревом и фф3 экобуст
strattec
4 Februarymobile
karlon3
Если движок экобуст и эти должны работать
karlon3
4 Februarymobile
strattec:
Кнопки от адаптива при установке ка обычный? Не будут. Я выше написал как будут
Mihey01
4 February
Так, сейчас пойду проверю. Я правильно понял, накатываю адаптивный в BCM, затем в приборке должен появится выбор обычного круиза и проверяю кнопки
karlon3
4 Februarymobile
Mihey01:
Да, будет ошибки сыпать по адаптиву, а приборке выбрать обычный круиз. И лимит не забудь тоже вкл
strattec
4 February
Mihey01
У вас экобуст, так купите адаптивный радар от вольво или с фокуса, и будут сразу два круиза
Mihey01
4 February
karlon3:
Попробовал, не прокатило. В приборке отображается два типа круиза, при попытке перевести на обычный, сразу возвращается на адаптивный. Реакций на кнопки круиза нет.
karlon3
4 Februarymobile
Mihey01:
Померить сопротивления кнопок
alfpanas7
4 February
karlon3:
О чем было сказано пару страниц флуда тому назад...
karlon3
4 Februarymobile
alfpanas7
При разобранных это самое логичное и простое решение. Но у меня прмоему работали без радара кнопки адаптива как круиз, но давно это было при переходе на рест
Mihey01
4 February
karlon3:
Я же правильно сделаю, если зажму 3-ий пин и от него померю сопротивление между ним и 6 и 7 пинами, зажимая при этом кнопки круиза. Я просто не очень силен в замерах и понять, как проще это реализовать, дотянувшиь до тонких ножек разъема.
karlon3
4 Februarymobile
Mihey01
В шапке же есть схемы с номиналом сопротивления.
Mihey01
4 February
karlon3:
Сопротивления между пинами 3 и 7 - 4640 Ом между пинами 3 и 6 - 1920 Ом
karlon3
4 Februarymobile
Mihey01:
Круиз контроль, установка (сообщение #18909193)
Mihey01
4 February
В общем, если я правильно понял, это адаптивный круиз без лимитера. Один из самых редко встречающихся из четырех возможных под рестайлинг. Видимо китайцы при сборке часто путаю платы под разные кнопки, либо докладывают что есть из оставшихся коробок с платами...
alfpanas7
5 February
Mihey01
Да, это адаптив без Lim, редкая интересная плата, отлично переделывается под работающий адаптив.
rustam903145
24 Aprilmobile
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть разница в проводки кнопок круиза с лево и с поаво
karlon3
24 Aprilmobile
R
rustam903145:
Ну её тупо нехватит по длине есть ставить наоборот
rustam903145
24 Aprilmobile
Я думаю вряд ли там различные есть в проводки думаю просто кнопки местами поменять там сопротивление разные скорее всего
karlon3
24 April
R
rustam903145:
А на то что они приходят в разные места разьема просто забьем, авто само разбереться.
kudi8
3 Maymobile
Добрый день, перестал работать круиз контроль, ошибка P0578:92-28 Заедание в цепи входного сигнала А многофункционального переключателя системы круиз-контроля, что может быть?
karlon3
3 Maymobile
K
kudi8:
Плохой контакт, как следствие другое сопротивление кнопок. Переткнуть разъём на кнопках и в часовую
kudi8
3 Maymobile
То есть снять подушку, зачистить контакты, собрать всё обратно?
karlon3
3 Maymobile
K
kudi8:
Обычно хватает просто переткнуть.
5 people online
5 people online
