5 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
177,2K
Evelyter
17 February
если кому-то нужна консультация по ремонту 1.5 - обращайтесь, помогу. опыта хватает)
den1978174
17 February
den1978174:
Салют братюни!!!
Продолжение истории, заказал я ТНВД в сборе, но заменил только регулятор, казалось стало лучшее, но я обратил внимание на то, что улучшения появляются только после сброса адаптаций. В связи с чем вопрос, не может ли это быть программный сбой?
Продолжение: купил тнвд, поменял Регулятор давления топлива, стало чутка лучшее, но не на долго((( Скорее всего придется ехать в польшию или чехию и там менять тнвд и ремешок грм...
85jenijka
18 February
Evelyter
Здравствуйте. Скажите при обрыве цепи распредвалов клапана гнёт?
85jenijka
18 February
Заменил муфту генератора на INA F-552901.06 и поставил новый ремень,на холодную снова появляется стук натяжителя. Нужно менять натяжитель или муфта не совсем подходит? Пробег 142 оригинал
Evelyter
18 February
85jenijka:
как повезет)
den1978174
18 February
E
Evelyter:
Салют, подскажите замена ремня грм и тнвд сложная процедура можно самому сделать или?
Evelyter
6 March
den1978174:
возможно все)
keidkin
27 Aprilmobile
Здравствуйте. Подскажите, после замены масла проехал где то 20км, заглушил, завел и загорелась ошибка низкого давления масла в двигателе, что может быть и куда капать? Фильтр масляный может быть что не тот установлен?
roma328
27 Aprilmobile
keidkin
Если коробка автомат, то бывает что втулку в корпусе фильтра масляного теряют, и без нее закручивают корпус. На механике такого не бывает
keidkin
30 Aprilmobile
roma328
Там вроде вкладыш просто идёт, или как?
roma328
30 Aprilmobile
keidkin
Так вот эту втулку-вкладыш и теряют, на автомате она съёмная
keidkin
30 Aprilmobile
roma328
Если с этим ок, что может быть ещё?
roma328
30 Aprilmobile
keidkin
Хз
DraiverY
1 May
Если смяло фильтрующий элемент в фильтре, масло перестанет поступать нормально.
https://m.vk.ru/video-162323626_456263077?list=6..._608399
roma328
2 Maymobile
DraiverY
Видео не в тему, на наших дизелях не такой фильтр
roma328
2 Maymobile
Вот такой фильтр идёт на автомате
Вот корпус фильтра и трубка внутри, она съёмная, её и теряют
DraiverY
3 May
rima328
Видео о том, что поддельный элемент может смять.
