Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
all504
11 Aprilmobile
Вот что было в конце процедуры сброса BMS кнопками, ff3+.
https://youtube.com/shorts/yXtnTTYcqcQ?si=AHPCpFWfYukr8j2n
P.s. На драйве был пост где описывалось что на Кугах 2 вообще индикатор на приборке не моргает, но bms сбрасывается.
danilenkozena
12 Aprilmobile
Когда поменял аккумулятор и не получилось сбросить bms заходил в тест режим на машине и на холостых оборотах заряд показывал 12,1...12,3, только когда оботы переваливали за 3000 в движении заряд показывал 14.5 и потом опять падал до 12.3. Когда со шнурком сбросил bms уже на холостых оборотах показывал 14.5...14.6 и в движении тоже.
LexaOmega
13 Aprilmobile
all504:
Так а как подтвердить что сбросилась?
Я несколько раз делал процедуру кнопками на рестайле.
Все попытки моргнула лампочка батарейки 2 раза (во время процедуры она горела и 2 раза выключилась и в результате загорелась).
Проверил сканером через несколько дней.
Параметр battery_age обнулился.
Какие ещё параметры должны были сбросится?
Сбрасываю таким образом
1) Включаю габариты
2) Включаю зажигание во второе положение ( в моем случае нажимаю кнопку запуска без тормоза)
3)нажимаю 5 раз кнопку задней туманки ( вкл, выкл,вкл,выкл,вкл) соответственно туманка останется включенной после 5 нажатия
4) нажимаю кнопку аварийной сигнализации ( вкл, выкл, вкл) соответственно аварийная сигнализация тоже останется включена
5) жду пока лампа маргнет 3 раза
6) выключаю все
Нажать и отпустить все кнопки надо за 10 сек. Если не успеть маргнет 2 раза и тогда все заново ещё раз.
zyrgiv
22 Aprilmobile
Добрый день,а поместится нам аккумулятор размером 278/178/190? Получается выше
Ошибся 278/175/190
22 Aprilmobile
zyrgiv
Тему почитай, не раз обсуждали и даже есть финис коды необходимых деталей.
