Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики,
Парни день добрый, был у дилера, узнавал по поводу чехлов на С-МАХ.
Чехлов у них нет, но через неделю говорят будут лекала по которым будут шить , где то в Москве.
Что касательно передних сидений вопрос решается просто покупкой двух универсальных чехлов на крючках, а с задними проблема.
Так вот может, кто нашел выход из положения. Поделитесь опытом.
салон, сиденья, чехлы, перетяжка салона, обивка сидений, кресло
Erik
3 March 2005
145,7K
semen85.07
23 June 2019mobile
sser-pan
Значит только на водителя это распростроняется?
headkill-007
24 July 2019
Необходимо снять сиденье и обивку с пола (буду варить днище). Что бы ошибок в БК после отключения фишки не было какая последовательность должна быть? скинуть минус на АКБ, открутить блок фишек, отсоединить клемы внутри фишки, открутить 4 болта на салазках сиденья(какая головка кстати нужна?) и подскажите вся ли обшивка в районе водительского сиденья на пистонах сидит?(что бы ковролин снять) смело тянуть нигде болтов нет?
semen85.07
25 July 2019mobile
headkill-007
Скинул минус, разъединил фишки. Дальше всё на пистонах, кроме центральной консоли с подлокотником, там есть болтики. Сиденья отвернуть от пола, там звёздочка topex, не помню номер.
FastForward
12 August 2019
трям-сдрасьте!
поджскажите, пожалуйста, как снимаются (если вообще снимаются) задние подголовники? что-то снаскоку вынуть их не получилось, (нажимаю "кнопочку" - ходят вверх-вниз), поднимаются до определённой "границы" и дальне не вылазят - приложить больше силы?
sser-pan
12 August 2019mobile
Да
semen85.07
FastForward
Вставь в противоположное отверстие, которое без кнопки, тонкую отвёртку или спицу какую-нибудь. Там стоит точно такая же пружинка, как на кнопке, вот её утопишь отвёрткой и вынимай весь подголовник до конца вверх.
FastForward
13 August 2019
semen85.07, спасибо!
semen85.07
13 August 2019mobile
FastForward
Получилось?
FastForward
13 August 2019
semen85.07, более чем
Pasha1987
25 April 2020mobile
Доброй ночи всем!!! Подскажите как сделать чтобы не было скрипа столика заднего сидения в сложенном виде ff c max
B-V-V
26 April 2020mobile
Pasha1987
Берёшь тонкий резиновый шланг или просто кусок резины и подкладываешь в столик, куда упирается пружина.
У меня на фото красного цвета резинка.
tkatckatch
22 June 2020
Проще сделать потом перетяжку салона.
daddykostya
30 August 2021
Приветствую форумчан.
Подскажите, кто сталкивался, подойдут ли на задний ряд сидений чехлы CarFashion 5d start ?
c-max 2006
шурец
11 July 2022mobile
Привет!
Подскажите по задним сидениями, пжлста!
Наконечники сидений задние что с пружинами каким образом сделать правильно как на картинке-наклейке указано?
Я шайбу, что с двумя прорезями которая над пружиной повернул и теперь назад вернуть не получается т.к. там три шарика теперь выпирают, а прорезей в шайбе две.
Теперь эти наконечники в кузове не фиксируются и седение поднимается вверх без поджатия ручки фиксатора.
шурец
20 July 2022mobile
шурец:
Привет!
Починил: поставил селение на место и потянул ручку фиксатора
vitaly536ask
12 October 2022mobile
Добрый день! Ни кто не устанавливал 3й ряд сидений в с-max от s -max? Встанут они по местам креплений и влезит на свое место запаска?
Max_0517
29 October 2022mobile
Здравствуйте. Для чего?
Felix58
1 November 2022mobile
vitaly536ask
Как и куда может встать 3 ряд если его в C-max не было и нет?
Cool_Lamer
9 August 2023
Всем привет!
Надумал снять передние, помыть-подкрасить. Кто подскажет эта "пломба" для красоты и нужно всего лишь 4 болта выкрутить в каждой ноге или есть какой-то сакральный смысл?
sser-pan
9 August 2023mobile
Cool_Lamer
Это направляющая, с обратной стороны штырь а в полу отверстие.
Cool_Lamer
25 August 2023mobile
Ребят, есть какой-то фак по снятию передних сидушек? Хочу помыть целиком, полез откручивать, обнаружил какие-то блоки, интернеты говорят вроде блоки подушек, зачем они на сидушках и можно ли их без дальнейших проблем отключить?
mid74
27 August 2023mobile
На сиденья стоят преднатяжители ремней (пиропатроны ремней безопасности). Если хотите вытащить сиденья и не поиметь ошибки по безопасности - снимайте этот разъём при выключенном зажигании. Если собираетесь ездить без сиденья, при опросе датчиков при включении зажигания поймёте ошибку. Ошибку можно будет стереть потом ELM.
Cool_Lamer
27 August 2023
mid74 спасибо, уже всё сделал. Разъёмы отключал естественно на выключенном зажигании, но клему не скидывал. Пришлось перегнать в гараж пока сиденья сохли, горела ошибка по подушкам. После сборки и подключения всего обратно, ошибка пропала.
Есть где-то распиновка-расцветовка какой разъём за что отвечает? У меня с водительской стороны 3 фишки: оранж, фиолет, желтый. С пасажирской только оранж и желтый.
ejik78
20 March
Сто лет назад разбирал сиденья и сейчас уже не могу вспомнить, да и не особо тогда смотрел 🙂
шов на спинке сиденья в районе AIRBAG свой или он везде одинаковый?
B-V-V
20 Marchmobile
ejik78
Везде одинаковый.
ejik78
21 March
B-V-V:
Везде одинаковый.
Ок
про внешний шов понятно, меня интересует внутренняя составляющая, ходят непроверенные слухи, что со стороны AIRBAG, он прослаблен что бы подушка правильно отработала, пытался уточнить эту информацию у людей которые занимаются ремонтом салонов, мнения разнятся или не хотят выдавать военную тайну )
Просто подвернулся очень хороший вариант пассажирского сиденья практически в первозданном виде, хочу переставить обшивку спинки на водительское место.
Сиденье пока в процессе доставки и самому не посмотреть, но нужно уже начинать готовиться к процессу 🙂
