Патрубки / шланги системы охлаждения.
2 years
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
233,2K
short_circuit
8 January 2024
burbaxaikin51
обычно, такие шланги продаются метражом либо в запчастях на грузовики, либо со всяческой промышленной фигнёй типа эл-двигателей, подшипников и пр. На строительных рынках бывают тоже
bitya2108
17 February
Вопрос такой, есть на данный момент какая нить альтернатива патрубку от тройника, до термостата.
8555 слева от черной стрелки. Что выше писали уже не актуально, проверил.
Заколхозить или подобрать всегда успею.
Заранее спасибо.
short_circuit
18 February
проблема давнишняя, этот патрубок 1134560 (Motorctaft 98AB8A506BF) было проблемно купить ещё лет 3-5 назад.
в инете есть упоминания, что ставят от Транзита 4448924 (Motorctaft 2T14-8A506-AD), но и он стоит атомных денег.
увы. остаётся только кАлхозинг. Благо, длина и траектория шланга вполне позволяют использовать прямой универсальный шланг. Или вааще заглушить эту и ампутировать линию, как сделано у меня
vestik
18 February
bitya2108
DAYCO 72079
bitya2108
18 Februarymobile
vestik
Да там сейчас цена от оригинала отличается в тысячу , и ждать так же
Alex2012
2 Marchmobile
bitya2108
CQD070 патрубок от daewoo . Выполнен из качественного материала мягкий. по изгибам и диаметру очень похож на оригинальный. Нужно только его укоротить вполовину.
bitya2108
2 Marchmobile
Alex2012
Да, вот его взял поставил, отлично по изгибу подходит , и сидит тоже. Спасибо.
Oleg_59_rus
17 March
Igor40rus:
где найти артикулы самозажимных стандартных хомутов
Аналогичная ситуация, картинка ниже откуда взята, из какого каталога?
Oleg_59_rus
17 March
Lan33
18 Marchmobile
Oleg_59_rus
На любом маркете полно продают»Пружинный самозажимной хомут»
Oleg_59_rus
18 Marchmobile
L
Lan33:
Это я конечно в курсе, мне размеры нужны
bru80andg1811
21 March
Zired Была ли решена проблема с антифризом, именно патрубком тройником? Тоже мучаюсь
Zired
21 Marchmobile
bru80andg1811
Если речь про этот патрубок, то я взял себе металкучо по-моему, больше года пока без особых проблем
bru80andg1811
18 Aprilmobile
Мужики, выручайте. бежит Нижний патрубок радиатора (тройной). Его как будто бы выбивает, первое менял и крышку и бачок, проверяли газоанализатором в двух местах, менял сам патрубок 3 раза, сам тройник сейчас из нержавейки,помпа в порядке, печка зимой жарит. В основном бежит сильно после того как срабатывают вентиляторы, когда машина стоит на месте и работает все нормально, могу покататься 2 дня, а потом на 3 побежит. Смотрели машину в 4ех местах, все говорят с машиной все в порядке, а почему бежит не знают. Какие могут быть варианты ещё, напишите плиз, мучаюсь с сентября по сути
short_circuit
18 April
что значит, выбивает? слетает со штуцера?
bru80andg1811
21 Aprilmobile
short_circuit
Как будто бы да, хомут расслабляется
short_circuit
22 April
хм.. странно всё это.. пружинные хомуты, если верно выбран диаметр, сидят намертво
bru80andg1811
4 Maymobile
short_circuit
На всех трех соединениях стоят пружинные хомуты? У меня червячные, может поэтому и такой результат?
short_circuit
4 May
штатно должны быть пружинные. Червячные уже, видимо, заменили в последующих ремонтах
bru80andg1811
4 Maymobile
short_circuit
Да прочитал, что лучше использовать их. Спасибо, буду пробовать
