Всем привет!
На днях после мойки обратил внимание на трещины лака на двух дверях, машина 13г., куплена в мае, фото выложу, от чего такое случилось не пойму.
лкп, окраска, краска, лак, царапины, трещина, кузов, лакокрасочное покрытие, ржавчина
FMC77
29 August 2013
133,3K
Iluha2069
13 March
вот кстати по этой фотографии становится ясно что проливать через отверс
тие в стойку, не имеет смысла, полости разделены!
Iluha2069
13 March
ну может просверлить все же дырку за подкрыльником?!
sbotsman
13 March
имеешь ввиду есть доступ со стороны разъема проводки двери?
13 March
I
Iluha2069:
Ну, раньше так ТАЗ и антикорили - сверлили дырки и ставили заглушки. Только сверлили со стороны салона. Но, это надо было делать на новом авто. А на 10-ти летнем сначала надо полость вычистить, а она не доступна.
sbotsman
13 March
ну этот вариант по доступности наверное самый реальный.
Iluha2069
13 March
там переборка, с салона наверное не прокатит.
sbotsman
13 March
кстати... точно нафига его сверлить со стороны агрессивной среды. действительно же лучше со стороны салона, если это возможно.
Iluha2069
13 March
13 March
I
Iluha2069:
Здесь нет?
Iluha2069
13 March
ну как вариант да!
sbotsman
13 March
это еще отдельная полость?
там же еще со стороны салона есть отверстие наверное под проводку
13 March
Iluha2069
А вот это че такое вообще?
sbotsman
13 March
так понимаю пластиковая распорка внутри этой полости для жесткости.
кстати из за нее наверное отчасти наверное и происходит.
эта фигня кстати и не даст нормально обработать наверное, она же пеной приклеена получается к металлу, и на этом стыке и гниет видимо.
Iluha2069
13 March
хз, какой то разделитель, я предположил что звукоотражатель...
sbotsman
13 March
ну... лезть туда как то надо и срочно😁
13 March
Отсюда не зайти?
sbotsman:
А толку, если полость глухая?
Iluha2069
13 Marchmobile
Попробовать можно, только дверь будет мешать и гофра проводки...а если там какое то препятствие?! Как вот у меня получилось...залил через стойку а выяснилось в молоко! Буду думать, летом надо ещё раз все разглядывать! Как вариант через пистон накладки порога, он поближе будет...на крайняк сверлить буду!
sbotsman
13 March
Отсюда не зайти?
если отсюда... то проще с обратной стороны, чтобы разъем не отщелкивать, его еще тот гемор без снятия двери снимать и ставить... проходили.
залить ее мовилем и надо пересмотреть стыки в районе подкрылка.
sbotsman
13 March
или реально через пистон, короче это надо разбирать и смотреть по месту, от стойки далековато, но там отверстие большое, наверное можно если доступ есть до этой полости обработать.
вообще наверное заморочусь с установкой пластиковых локеров.
13 March
sbotsman:
С обратной - это с какой, из салона? На срез посмотри, полости из разных раздельных каналов состоят.
Вот, похоже, где дренажная щель расположена. Через нее же и задувают внутрь воду "керхером" на мойке.
На 99% уверен, что это дренаж и в нем вся проблема. Забился - сгнил. Как на Москвиче 2141.
sbotsman
13 March
это такой дренаж ... блин. или может прогнило?
короче получается из салона тоже не подлезть, это разные полости.
Iluha2069
13 March
а чем вас так сверловка арки пугает? ну замазать края, заткнуть, еще раз все замазать... ну там рядом пробка резиновая с пачку сигарет!) просто варик с сверлением проема меня знаете чем пугает! ну все же знают про протикание дождевой воды через угол кромки задней двери.. вот и будет течь вода по проему, по пробке! а там особо не защитишь пробку эстетично!
Iluha2069
13 March
похоже на дренаж! потеплеет накладки порогов скину и буду смотреть, надо пистончиками затариться
sbotsman
13 March
I
Iluha2069:
да тут по всей видимости для нормальной обработки это единственный реальный вариант.
Iluha2069
13 March
только просунуть бы туда что нибудь...головка трубки мовильго баллона где то 5мм
13 March
sbotsman:
А чем тебя эта щель смущает? На ВАЗе и Москвичах таких щелей полно. Помню, на 21093 постоянно скрепкой прочищал. Такие щели были по ребру порога. И они отлично работают. Но если забиваются, то туши свет. Помню, в инструкциях по эксплуатации даже карты этих дренажей были.
Короче, надо снимать пластик и проверять. А то я смотрю многие ремонт делают, а пластик не снимают. А без отсутствия дренажа - это не надолго.
I
Iluha2069:
Не удобно обслуживать и следить. И помню во времена владения ВАЗа не парились и сверлили снаружи. У антикор центров карты были где сверлить, специальные сверла и специальные заглушки. Просверлил, задул, заглушил.
Iluha2069
13 March
возможно вы правы! надо просто принять этот момент, что прям сверлом ступенчатым в лкп!)))
sbotsman
13 March
Vortex:
а он с дренажем надолго? по шву сварки на сгниет через год?
Придется лезть смотреть этот дренаж.
Iluha2069
13 March
Iluha2069
а по поводу обслужки... я за 6 лет два раза снимал задние валенки, мыл все там сушил, мазал ставил новые пружинные клипы! они на озоне не дорогие...ща кстати затарился пластиковыми гайками от киа-хундай! хочу все заменить на термоэкранах! у товарища на куге все отгнили из за железных клипс! машины одного года с ним...
13 March
sbotsman:
Ремонт со сваркой - это вообще вещь в себе. Я бы тут подумал над пластиковой наладкой. Элемент не силовой.
Но, для начала надо срочно проводить ревизию по дренажу. Если над клипсой дренаж, то его чистить и следить за ним. Я на 99% уверен, что там дренажная щель. Если нет, то на 10-ти летних авто остается только ждать... Ибо по той трухе, что там уже, без дренажа что-то заливать в полость абсолютно бессмысленно.
