Датчик скорости MTX75.
Коды датчика скорости устанавливаемого на КПП МТХ-75. Датчик так называемый Г-образный.
Оригинальные ОЕМ 97BB-9E731AD, 97BZ 9E731-AA, DY-966
Неоригиналы Metzger 0902154, Era 550313 (написано датчик коленвала, но это в действительности ДС)
Датчик выглядит так
Устанавливается на КПП со стороны правого привода. Доступ снизу из под машины, аналогично как к масляному фильтру.
кпп, mtx75, датчик скорости, мтх, коробка передач, мкпп, mtx-75
Фёдор_501
27 March 2012
65K
лексс
25 January 2013
victorianox
Все верно,я правда машину ту продал.
Andrey592
17 July 2013
форд фокус 2,0 zetec usa ручка мтх 75.начала падать стрелка скорости без потери тяги.причём знал уже в каком именно месте упадет и востоновится.мыл контакты свд не помогло.потом стала плавать стрелка скорости машина тупила и неразгонялась.а в нейтрали на месте временами показывал скорость 50-90 км при этом плавают обороты двигателя а когда скорость уходила в "молоко"двигатель глох.заказал датчик скорости dy966 моторкрафт в автодоке 1662 руб из сша доставка 16 дней.менял так снял воздуховод к воздушному фильтру открутил два хомута.снял корпус воздушного фильтра(тянем в верх)датчик скорости сверху на корбке со стороны двигателя ближе к салону.откручивам один болт у меня это торкс 30 или 35(не помню)отжал от коробки отвёрткой(держится на уплотняющей резинке)нажимаем фиксатор на проводке к датчику.снимаем датчик.поставил датчик в обратной последовательности на всё 5-10 мин.и всё заработало.
yuyu555
12 October 2013
подскажите!!!где найти электросхему фишки датчика скорости на эту коробку?поменяла коробку 97г на более свежую модель.датчик сам есть,а фишки нету.найти ее не удалось,схему датчика нашла,а фишки не могу найти.механик без этой схемы не может подключить датчик,т.к.не зная куда какой провод,боится спалить "мозги".а без спидометра по трассе неудобно как-то.может кто что подск5ажет?
billi1985
24 December 2014
Paul768
Большое спасибо за фотки, у меня IB5 там этот стопор никак вынуть не удавалось, т.к. боялся навредить но теперь понял нужна сила чтоб вынуть этот стопор "подшипника пластиковой шестерни привода спидометра".
KOHKYPEHT_71
7 July 2015
Подскажите на фф2 2.0 мтх75 датчик такой же??? Или они отличаются от первого фокуса .
sandrs
27 July 2015
Фёдор_501
А если авто без АБС, то залазьте под машину и смотрите рядом с правым приводом. На МТХ-75 датчик с монтажным ухом. В рубрике ПРОДАМ есть объявление о продаже коробки МТХ-75, там на последнем фото его хорошо видно. К сожалению картинки вставлять не умею.
После повторения всех вышеописанных симптомов( более подробно в теме датчик скорости) решил глянуть, что там с датчиком.ФФ1, 2.0 зетек, МХТ 75, ИМЕЕТСЯ АБС. И КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ДАТЧИК ТОЖЕ ИМЕЕТСЯ. Все как на фотках выше.Какая -то нестыковочка выходит?
Фёдор_501
28 July 2015
sandrs
Читайте выше того сообщения, это не мое утверждение.
Сейчас могу с уверенностью сказать, что на ФФ1 даже если АБС есть, то ДС установлен и показания скорости берутся с него. Вот на ФФ2, там как раз иначе.
sandrs
29 July 2015
В любом случае буду менять.Попробовал его на магнетизм - совсем слабенько притягивает железки, ну а по глюкам так и сомнений не остается.
focus3d
4 May 2016
акпп
Схема электрооборудования автоматической коробки передач:
1 - дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке);
2 - контакты главного реле;
3 - основной монтажный блок (в салоне);
4 - блок временной задержки;
5 - выключатель сигнала торможения;
6 - выключатель зажигания (6 - электромагнит блокировки ключа зажигания);
7 - консоль автоматической коробки передач;
8 - датчик положения рычага выбора передач;
9 - датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора;
10 - датчик скорости вращения выходного вала коробки передач;
11 - электронный блок управления двигателем;
12 - блок электромагнитных клапанов
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...313.jpg
мкпп
Схема включения датчиков скорости движения и педали сцепления:
1 - выключатель сигнала торможения;
2 - электронный блок управления двигателем;
3 - дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке);
4 - контакты главного реле системы управления двигателем;
5 - датчик педали сцепления;
6 - датчик скорости;
7 - электронный блок управления регулятора скорости движения (круиз-контроль)
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...2-1.jpg
разьемы 9 13 14 15 16 по скоростям, на мкпп 9 и 14 раземы, на акпп 9 и 14, ЭТО реально подключить? чтоб работало
АЛЕКС9999
14 May 2016
Подскажите, не могу вытащить фиксатор датчика. Он уже весь разогнулся... Он наверно одноразовый?
Nicholas_
19 May 2016
victorianox:
Предыстория свапа такова, что у меня двигатель ALDA 170 лошадок от focus svt для коробки гетраг 6ти ступенчатой. В виду того что в ней другой импульсный диск для датчика скорости мой спидометр с коробкой mtx75 нагло врал, а точнее большую часть времени она лежала на нуле и только когда я разгонялся до 100 изволила подниматься. Разница в импульсах от датчика скорости была в 3.5 раза.
Решений тут я видел два.
1. Воспользоваться дилерским сканером и сконфигурировать спидометр и эбу под мою коробку, если это конечно возможно.
2. Это собрать электронную "приблуду" умножитель импульсов с изменяемым коэффициентом что я и сделал.
Приблуда собрана, запрограммирована, опробована на столе и в будущем будет впаяна в мой чпокус. После теста будет выложен видеотчет схема и монтажка.
mikhzha
26 September 2024
Подскажие такая проблема.
ФФ1, при езде по трассе упал спидометр.
При разгоне больше 90 пропадают показания пробега, появляются черточки.
Датчик скорости поменял, проблему не решило.
Был на диагностике у электрика, приговорил блок управления двигателем. Поменял, проблема не прошла.
Уже не знаю куда дальше копать. Механическая часть в коробке могла сдохнуть? Шестеренка например, с которой считывает сам датчик. Или куда копать?
